ITX-3568JQ 四核工业主板 +配套底板+原始发来系统固件+问题eth0无法使用
U-Boot 2017.09(u-boot commit id: 02accb940fa124f562f99de3acb5cf14face82e5)(sdk version: rk356x_linux_release_20220726_v1.3.0a.xml)-g02accb940f #dengkx (Oct 13 2022 - 19:44:29 +0800)
Model: Firefly RK3568 Board
PreSerial: 2, raw, 0xfe660000
DRAM: 2 GiB
Sysmem: init
Relocation Offset: 7d349000
Relocation fdt: 7b9f8880 - 7b9fecd0
[ 0.000000] Linux version 4.19.232 (dengkx@tchip16) (rk356x: b89f257e844d9c11b2bbb71ba47f5163e9e1a4e9) (sdk version: rk356x_linux_release_20220726_v1.3.0a.xml) (gcc version 6.3.1 20170404 (Linaro GCC 6.3-2017.05), GNU ld (Linaro_Binutils-2017.05) 2.27.0.20161019) #929 SMP Thu Oct 13 19:44:57 CST 2022
[ 0.000000] Machine model: ITX-3568Q HDMI (Linux)
购买链接:
https://item.taobao.com/item.htm?id=678124911724&price=2099-2199&sourceType=item&sourceType=item&suid=58229d96-e2f5-4461-9b17-bd83e09e7202&ut_sk=1.Yu8q30grkPkDAIrM1i1IGj%2Bc_21646297_1675242597600.Copy.ShareGlobalNavigation_1&un=7ba1142c7cafd93a4b68d5f77a161062&share_crt_v=1&un_site=0&spm=a2159r.13376460.0.0&sp_abtk=gray_ShareGlobalNavigation_1_code_simpleAndroid2&tbSocialPopKey=shareItem&sp_tk=c2t1VWRUOTZQeEs%3D&cpp=1&shareurl=true&short_name=h.UmbytyR&bxsign=scdgEYRwZutkEhEb3ieYIa8_KbW1hl8bPTeh7FJLolFBolz7Uthhde1yeqTc2k8jPNKzhEkY6-ajHIN-TgKKzwFRN9Q8qmhMol_X4zRzH51JMAfH_0x1hmFnoI34KDdhCfO&tk=skuUdT96PxK%20CZ3457&app=firefox
2G+8GB版本
问题:eth0无法使用
全部原始硬件及固件,eth0无法使用,出厂有检测吗?
把sdk更新到最新,然后重新编译烧写内核。因为网口芯片更换成工业级的,所以导致以前的不怎么适用,
谢谢及时回复!
哪个是最新的sdk?有版本或下载链接吗?
你们有更新过的做好的系统吗?
同步代码
或者去下载最新固件
https://www.t-firefly.com/doc/download/163.html#other_596
谢谢及时回复!
我们试过下载最的的1.3.0b的镜像,还是一样,eth0不可用,你们出厂测试的是哪个镜像版本?
能否发一个你们测试过的可用的镜像链接? 我们软件需要用到两个网口。
benjamin.h 发表于 2023-2-2 11:52
谢谢及时回复!
我们试过下载最的的1.3.0b的镜像,还是一样,eth0不可用,你们出厂测试的是哪个镜像版本? …
无法使用是指无法获取ip还是测试吞吐量不行?
先测试千兆回环是否通过:
echo 1000 > /sys/class/net/eth0/device/phy_lb
dmesg | grep loopback
\# dmesg查看结果
如果不通过,拔掉网线执行下面操作获取最佳tx、rx:
echo 1000 > /sys/class/net/eth0/device/phy_lb_scan
dmesg | grep "available tx_delay"
谢谢及时回复!
eth0在dhcp时无法获得IP,手动设置ip, 无法ping通局域网内其它ip,在firefly的桌面上,右上角报网络无法链接
你好,按上面操作,不通过,见图
另外,firefly的桌面右上角的报错:
你们出厂发货没测试的吗?太耽搁时间了。
benjamin.h 发表于 2023-2-2 15:48
你好,按上面操作,不通过,见图
出厂肯定经过厂测了,可能运输过程出现问题吧,走售后吧
