AIO-3588JQ 安装麒麟系统 无法开机,开机显示firefly 的logo之后 就无法启动
固件文件名称:AIO-3588Q-KYLIN_Kylin-20230113_v1.0.6c_230129
固件下载地址:百度网盘
Log日志:Log2023-02-02.txt
尝试刷入ubuntu和debian,能正常启动,但是同样的方式刷入KYLIN ,就无法启动和开机,请问是固件有什么问题,还是说我刷入的方式需要做什么特殊的处理呢tchip_askquestions
Log2023-02-02.txt (6.57 KB)
尝试先擦除再烧入有没有问题。
这边烧入固件 AIO-3588Q-KYLIN_Kylin-20230113_v1.0.6c_230129.img 验证开机是正常的。
请问是怎么烧录的呢 进入loader 然后升级固件,是使用这个方式刷入的吗,我目前是使用这种方式升级的固件
799959745 发表于 2023-2-3 09:59
尝试先擦除再烧入有没有问题。
是高级功能-擦除所有,然后再进入loader模式 ,升级固件吗
是的。在loader模式下,先擦除,再烧录固件。
你好 现在已经烧录完毕了 但是现在测试有一个问题,就是系统似乎没办法调用显卡驱动,3588是支持gpenGL和视频编码的,但是在麒麟系统下,没办法正常调用GPU,请问在哪儿可以下载相关的GPU驱动呢,或者 有没有什么办法或渠道可以解决这个问题,我们目前正在批采前的测试阶段,目前遇到的两个问题,分别是无法正常使用GPU(编解码、OpenGL),GVA显示异常(若是上电前插入显示器,VGA显示没有画面,需要在开机后在插入显示器才能正常显示)
我们使用这个板子的需求是,需要作为一个视频监控的推码服务器,另一个功能是需要作为网页浏览器,通过网页可以查看一些我们已经做好的3D模型(使用的webGL,基于OpenGL)
麒麟系统是需要授权使用的。你说的没法正常调用GPU应该是没有授权使用导致的。如果需要授权使用可以发邮件联系商务。sales@t-firefly.com
799959745 发表于 2023-2-7 15:23
麒麟系统是需要授权使用的。你说的没法正常调用GPU应该是没有授权使用导致的。如果需要授权使用可以发邮件 …
忽略这个回复。
1、编解码是使用 vpu 的。和 gpu 没有关系。
2、请问是怎么测试 opengl 的?这边同步测试下。
3、vga 显示问题正在确认。
问题二:
2、麒麟是使用 wayland 的。可以执行 sudo apt install glmark2-es2-wayland 下载 gpu 测试应用测试。下载完执行:glmark2-es2-wayland 测试 gpu 即可。
799959745 发表于 2023-2-7 15:37
忽略这个回复。
2、请问是怎么测试 opengl 的?这边同步 …
OpenGL的支持 最简单的测试方法 就是进入three.js官网 看他们的demo,同一块板子,安装ubuntu的话 里面的模型动画有四五十帧,但是使用麒麟的话,只有一帧,根据我们之前使用其他板子的情况推测,这很大概率是OpenGL没有调用起来(three.js就是用的webGL,webGL是基于OpenGLES 官网地址 https://threejs.org/examples/#webgl_animation_keyframes)
mapeng 发表于 2023-2-7 16:34
OpenGL的支持 最简单的测试方法 就是进入three.js官网 看他们的demo,同一块板子,安装ubuntu的话 里面的 …
最好有梯子 不然加载模型没办法加载出来,当然,也可以找其他的网页模型进行测试 效果一样的(例如 http://www.wjceo.com/blog/threejs/2018-03-14/123.html),至于编解码的测试方法,我们使用同一个海康威视的摄像头,装上麒麟系统 显示的画面延迟在5-10s ,但是使用ubuntu 延迟仅为1S左右,如果不是用的GPU的话 那就是VPU没使用,你们可以测试一下。
我们的测试方法如果不合适的话,我可以简单的描述一下我们的使用场景。
我们自己编写了两个程序,分别运行在docker中。所以 我们需要安装docker(目前能正常安装docker).
两个程序的功能 都是通过web网页访问(目前 能正常访问自己编写的网页)
网页中的两个具体功能 分别是 显示一个3D模型(使用three js加载的模型 在ubuntu中能正常显示 40-60帧 在麒麟中显示仅为1-2帧);显示接入的海康威视摄像头的画面(在ubuntu中 延迟1s左右 在麒麟中 延迟5s左右 我们的后端程序是获取海康威视本身的视频流 然后通过ffm解码的方式 将视频流推送到网页上 网页进行显示 你们测试可以通过直接访问某摄像头的网页控制界面 也能复现改问题)
我们判断未调用某驱动的方式为 当我们加载视频 或者模型时 CPU的占用情况,如果使用了GPU或者其他的硬件进行运算,实际cpu和内存的使用情况会很低 例如ubuntu 如果没有使用硬件进行运行,全靠CPU运算,效率很低的同时 cpu占用度很高 同时内存占用也很高 (类比效果可参考 在windows下 未安装显卡驱动下
进行视频推流 或者玩3d游戏时 cpu占用吃满 安装显卡驱动后 显卡占用上升 cpu占用下降)
如果需要授权 我们是可以接受系统授权费的,只要能解决两个痛点问题,我们本来后续也会使用正版的麒麟系统。 具体的授权费用 和付费方式 是直接发邮箱到商务联系 还是说有什么其他的流程呢
mapeng 发表于 2023-2-7 17:01
如果需要授权 我们是可以接受系统授权费的,只要能解决两个痛点问题,我们本来后续也会使用正版的麒麟系 …
请忽略那个回复。回复有误。授权使用并没有限制gpu的使用。
出现这种情况的原因是浏览器并没有添加 rk 的补丁。导致浏览器里面没有调用 gpu 加速。ubuntu 系统用浏览器浏览没有出现卡顿是因为那个谷歌浏览器是 rk 发布的。所以那个谷歌浏览器内部可以正常调用 gpu。
如果需要授权请发邮件给商务邮箱进行详细沟通
799959745 发表于 2023-2-7 17:39
出现这种情况的原因是浏览器并没有添加 rk 的补丁。导致浏览器里面没有调用 gpu 加速。ubuntu 系统用浏览 …
我可以手动添加这个补丁吗?有什么教程 或者方法呢
适配浏览器这个要跟麒麟那边讲,已经反馈了。但是具体的话还是要看麒麟那边的意思。
这个事情只能联系麒麟那边吗,具体的时间和进度也没办法咨询吗? 如果是要联系麒麟那边的话,什么时候弄好 可能我们都不知道呢
