aio3399j sd刷机后,如何退出recovery模式?
固件文件名称:AIO-3399J_Ubuntu20.04-Gnome-r21156_v2.5.1b_220528.
Log日志:dmesg.txt.zip
AIO 3399J SD升级固件完成后,重启主板,始终进入 recovery模式,一行黄字,屏幕中间是android小人从盒子里出来图。
怎样操作才能恢复正常的启动?
谢谢
dmesg.txt.zip (19.5 KB)
你好,我看你的dmesg信息是你自己编译生成的recovery?一般情况第一次recovery执行回复出厂设置,等待1分钟以内就会完成,然后重启进入系统。
neutionwei 发表于 2023-2-3 14:35
你好,我看你的dmesg信息是你自己编译生成的recovery?一般情况第一次recovery执行回复出厂设置,等待1分钟 …
对不起,dmesg,上传错了,不是这个板子的。这个板子的dmesg和其他的日志,都无法获得
我断电等了挺长时间的,然后加电,还是进入到recovery。早上又一次,不知怎么操作的,就恢复到普通模式,可以进入新固件了。但后来又更新一次,就不行了。
你有串口调试嘛?发一份log给我
很少串口调试,找下usb串口板子。
另外,我之所以折腾SD更新固件,是这个板子的USB OTG插口无法ADB连接,开发板有什么跳线可以控制OTG关闭ADB功能吗?因为这个板子放公司好久了,不知道其他项目有没有从硬件上禁过adb连接。
你用我们官方固件recovery是正常吧?现在先排查一下是固件问题还是操作问题
我用的这个百度网盘应该就是你们官方的吧?
https://pan.baidu.com/share/init?surl=Mt0qKx_xNFoFbcsDFvq2QQ
是的,我看看有没有问题
固件应该没有问题,可能是我耐心不够吧,recovery模式下等一段时间(可能是几分钟)就会自动跳过了。
多谢答复。
官方的固件
为何无法按照WiKi上讲的进行usb数据线升级固件?总是显示没有发现设备,按recover键启动也是这样
snap 发表于 2023-2-5 19:52
官方的固件
你的工具是用哪个版本?或者你截一张图片给我看看
2.65 和 2.38都用过。
用usb线接上去,adb devices也看不到。
adb是Android固件具有的服务,Ubuntu固件是不一定支持的。
你的PC机安装了瑞芯微驱动助手没?
进入loader刷机模式,需要先接上usb线到PC机,然后按住recovery键再上电。
这台pc以前adb刷roc3328pc,都可以的。
只有碰到aio-3399J,最早的Android7.1就不能用adb,用sd卡刷ubuntu的mini和gnome也都不能用adb。
所以想确认一下是固件原因,还是硬件跳线的原因。
另外,请教一下:按recovery,进入Loader模式,是不是需要recovery分区支持?
这个板子以前是Android7.1的,我忘了在哪篇wiki文章里提到,从android7.1转到ubuntu需要升级recovery,不知道,是否是这个原因
进入Loader模式,不需要recovery分区,直接在uboot进入的。如果你的Ubuntu系统起来了,固件应该是刷成功了
嗯,是的,Ubuntu系统起来了,只是无法adb连接和刷机。
也许是ubuntu固件没有包括adbd吧?
我正在编译buildroot,把adbd加进去了,看下效果。
无法退出recovery的问题,后来确定:
在sd卡刷机后,第一启动时,需要在:recovery start。。。。这个状态一段时间,好像几分钟的样子,就会跳过。
以后就正常了,直至下次刷机。
adbd的问题,我专项提交个问题。 谢谢neutionwei大神。
