QPPC主模式 怎么透传数据啊
我现在在QPPC主模式下可以和从设备连接,绑定,但是数据不知道怎么透传
  • QN BLE Main Menu
    1. GAP Menu
    1. GATT Menu
    1. SMP Menu
  • h. QPPC Menu
  • r. Upper Menu
  • s. Show Menu
输入h
  • QN BLE QPPC Menu
    1. Select device
    1. Enable
输入0(有两个连接绑定了)
Connected device records (2):
  1. 012345678902
  2. 012345678901
Please input the device index:
输入0
Select success.
输入1:
qppc enable req conhdl:0-idx:0
  • QN BLE QPPC Menu
    1. Select device
    1. Enable
QPPC enable confirmation status: 0x83.
之后再也没反应了 ,现在我的需求就是打开从设备的notify,这样主从设备进行收发数据,哪位大神玩过的 指导下啊,跪谢!!!!
如果没有反应的话,你一定是修改了什么地方,一般默认在enable qppc的时候,会开启所有qpps的notify的,这个时候应该是有数据的,你现在要先看看你的主机是够有对从机执行打开notify的操作。
安安 发表于 2015-10-16 14:55
如果没有反应的话,你一定是修改了什么地方,一般默认在enable qppc的时候,会开启所有qpps的notify的,这 …
我是直接打开BLE Example 下的prj_client的工程烧写进去的。
  • QN BLE QPPC Menu
    1. Select device
    1. Enable
    1. Send Data
      (这里输入了0)
      Connected device records (1):
  1. 012345678902
    Please input the device index:(这里输入了0,012345678902是从设备mac)
    Select success.
  • QN BLE QPPC Menu
    1. Select device
    1. Enable
    1. Send Data
      (这里输入1)
      这里的值应该是0x0才可以,是不是还得进行其它操作的呀!!!
是的,极有可能是因为你从机不对,读取服务和特征错误了
哈哈 !是的
我也遇到了 返回 0x83,我把服务和特征值改了也不行啊,什么原因呢??
这个错误代码就是指示服务特征发现有问题,或者你还有哪里没修改到哦:P
