在驱动里面已经编译ov13850驱动,接上摄像头会有如下打印,应该是已经驱动了,但是打开相机app是闪退?
请问是否是camera3_profiles_rk3588.xml这个里面默认没有ov13850导致的?需要如何修改?
[ 2.917313][ T1] ov13850 3-0010: Detected OV00d850 sensor, REVISION 0xb2
[ 2.917355][ T1] rockchip-csi2-dphy csi2-dphy0: dphy0 matches m00_b_ov13850 3-0010:bus type 5
你好,
默认官方的 SDK 没有对 ov13850 进行适配,上文你提到的 .xml 文件的内容,可以参考早期 rk356x / rk3399 SDK 中的 xml 进行移植(android11 / android10 )。
如果需要官方进行协助,请联系商务:sales<sales@t-firefly.com>
Oliver_Li 发表于 2023-2-9 10:58
你好,
默认官方的 SDK 没有对 ov13850 进行适配,上文你提到的 .xml 文件的内容,可以参考早期 rk356x …
我在camera3_profiles_rk3588.xml 添加了ov13850的支持,
将这里 修改成后,我可以使用相机app打开摄像头了,并且可以看到画面,但是画面非常黑.应该是需要修改成RAW 用iqfile才是正确的对吧.
但是配置成RAW : 看日志是有问题,应该是SDK对RAW的外设本身存在问题.
log如下:
02-09 07:22:40.485 432 432 D RKISP2CtrlLoop: @init : iq_file_full_path:/vendor/etc/camera/rkisp2/
02-09 07:22:40.486 432 432 E rkisp : [XCORE]:XCAM ERROR rk_aiq_user_api_sysctl.cpp:403: Should use json instead of xml
02-09 07:22:40.519 432 432 E rkisp : [XCORE]:XCAM ERROR rk_aiq_user_api_sysctl.cpp:420: Failed to find params of : scene in json, using default scene
02-09 07:22:40.519 432 432 E rkisp : [ACCM]:XCAM ERROR rk_aiq_accm_algo.cpp:84: fail to estimate illuminant!!!
02-09 07:22:40.520 432 432 E rkisp : [AWB]:XCAM ERROR rk_aiq_awb_algo_v201.cpp:2749: can’t find (null) in all CalibParaV21 light sources for lightSourceForFirstFrame
--------- beginning of crash
02-09 07:22:40.520 432 432 F libc : Fatal signal 11 (SIGSEGV), code 1 (SEGV_MAPERR), fault addr 0xc in tid 432 (provider@2.4-se), pid 432 (provider@2.4-se)
json文件是已经存在的.这个问题应该如何解决?
