原作者:IC爬虫
在FirePrime 安装processing ,板子安装了双系统,选择Ubuntu系统启动板子,首先:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
这是个漫长的过程,我大概花了1个小时。
安装JVM环境:
sudo apt-get install default-jre
sudo apt-get install default-jdk
这个安装过程也同样很长,大概1.5小时。
安装好的是OPENJDK,使用:
Java -version
查看版本。
配置环境:
sudo update-alternatives --config java
到processing.org下载processing-2.2.1-linux32.tgz接着解压:
tar xvzf processing-2.2.1-linux32.tgz
根据加压的位置移除X86芯片运行时的包(FriePrime使用的是ARM):
rm -rf /home/firefly/Documents/processing-2.2.1/java
配置链接:
ln -s /usr/lib/jvm/jdk-7-openjdk-armhf /home/firefly/Documents/processing-2.2.1/java
不出意外的话现在你可以启动processing了:
cd /home/firefly/Documents/processing-2.2.1
./processing
软件启动了:
