固件文件名称:CAM-CRV1126S2U-UVCC-BE-45-GPT-20220113-1338.img
Log日志:新建 文本文档.zip
同样的照片,在此设备上显示插入数据库失败,在其他设备上可以正常注册。
请问有遇到类似问题的吗,是怎么解决的
新建 文本文档.zip (132 Bytes)
Log日志:新建 文本文档.zip
附件是空文件哈,别下载
其他设备是指其他 1126 摄像头吗?这个 exe 和 1126 摄像头固件有版本对应先刷一个最新的固件验证
是其他1126摄像头,我们买了好多这个摄像头,全部都是统一固件,统一激活的,固件已经是最新的了,现在有两台设备是这个样子
确认一下能不能正常 ping 通摄像头; adb shell 进入摄像头获取一下固件版本 cat /proc/version ;是否只有注册功能失败,还是所有所有 http 接口都返回失败,摄像头打开画框能不能正常
板蓝根 发表于 2023-2-28 11:47
确认一下能不能正常 ping 通摄像头; adb shell 进入摄像头获取一下固件版本 cat /proc/version ;是否只有 …
摄像头网络正常,可以ping通,其他接口正常,只有注册失败了,人脸画框也正常
我这边测试没有问题,是不是刷完固件后没有完全开机立即掉电导致数据库没有生成呢?
df -h 检查一下磁盘 空间
问题已解决,应该是数据库未生成好
adb shell “rm /usr/share/arcuvc/ArcAICamera/db/* && cp /usr/share/arcuvc/ArcAICamera/arcaicamera-backup.db /usr/share/arcuvc/ArcAICamera/db/arcaicamera.db && reboot”
使用该命令可以在保持激活的情况下恢复
感谢firefly的工程师
