板子启动无画面显示
固件文件名称:ROC-RK3328-PC_Ubuntu20.04-Gnome-r21156_v2.5.1b_220
Log日志:README_EN.txt
刷好了固件,板子连5v2A电源线,通过hdmi转dp视频线连显示器,上电启动显示器有信号但黑屏,看不到画面tchip_askquestions
README_EN.txt (2.18 KB)
可以尝试用Android固件尝试下能否显示
https://www.t-firefly.com/doc/download/71.html#other_405
我试试,和固件类型有关系吗?我需要的是ubuntu
先确认下 Hdmi 直接显示是否正常;提供下设备运行的 log 信息
https://wiki.t-firefly.com/zh_CN/ROC-RK3328-PC/debug.html#linux-pei-zhi-chuan-kou-tiao-shi
我没有hdmi的显示器,我用其他视频源接dp显示器是能够正常显示的,换这个板子就不行。
串口调试前要《编译Linux固件》?这个是在其他pc端操作?
打开配置文件kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3328-roc-pc.dts
我画面都看不了,这怎么打开?
串口调试前要《编 …
固件确认过 Hdmi 是能正常显示的,要排查是系统运行还是转接输出异常;
编译固件、串口调试,这些都是在 PC 端操作查看的;可以先试下 adb,看能不能发现设备,https://wiki.t-firefly.com/zh_CN/ROC-RK3328-PC/android_adb.html
编译固件、串口调试,这些都是在 …
Adb准备工作:
在跑 Android 的开发板上,选择 Settings -> USB,然后勾选 Connect to PC 选项。
请问这一步是怎么操作的?
重新烧录了Android8.1固件,连接显示器之后连输出信号都没有了,显示器显示没有连接
编译固件、串口调试,这些都是在 …
通过adb shell进入adb调试:
Android8.1固件:
rk3328_roc_pc_box:/$ adb logcat
报错找不到adb,apt install adb找不到apt
Ubuntu固件:
也报错找不到adb,apt install adb报错找不到包adb
ZonLin 发表于 2023-3-14 22:54
通过adb shell进入adb调试:
Android8.1固件:
用 Ubuntu 固件,adb 登陆后,执行 dmesg 看下 log 信息;
插拔一下 hdmi,dmesg,看下信息变化;
把完整信息发一下;
把完 …
Adb 在 Windows 下的安装
安装 [Rockusb 驱动]。
下载 adb.zip,然后解压到 C:\adb
我现在手边没ubuntu,然后Windows里边这个adb.zip下载链接下载不了文件,这个手册里边所有的下载链接下载下来都是空白文件,换了其他浏览器都是这样。你们那边试过能下载么
ZonLin 发表于 2023-3-15 14:02
Adb 在 Windows 下的安装
安装 [Rockusb 驱动]。
感觉要越扯越远了。
你在板子烧个 Ubunut 的固件,然后在 PC 端,通过 调试串口(debug) 或 adb,确认板子有没有启动,抓一下 log 信息;
最简单的方法就是找个 Hdmi 屏,看有没有输出;
时间的蝴蝶 发表于 2023-3-15 18:06
感觉要越扯越远了。
你在板子烧个 Ubunut 的固件,然后在 PC 端,通过 调试串口(debug) 或 adb,确认板 …
我没有hdmi屏。。用hdmi转dp线接dp屏,连板子只有信号没有画面,是黑屏。
抓log信息就是前面说过的问题,板子确认启动了。adb logcat报错没有adb,apt install adb报错没有apt
我一会用ubuntu发一下dmesg输出。。。。那个Windows也下载不了
不能加个wx啥的一下子解决吗,每天在这楼里发帖子发不了几次。。。。每次发帖子都要验证,不麻烦吗
把完 …
dmesg输出:
root@firefly:/# dmesg
[ 0.000000] Linux version 4.4.194+ (jincheng@锦成) (br_rk3399/linux_release_v2.5.1b: b1730021dd51a88c333473088af3a402491b4c23) (gcc version 6.3.1 20170404 (Linaro GCC 6.3-2017.05) ) #17 SMP Tue Jun 14 17:10:18 CST 2022
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 516096
[ 0.000000] DMA zone: 8184 pages used for memmap
[ 0.000000] DMA zone: 0 pages reserved
[ 0.000000] DMA zone: 516096 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] PERCPU: Embedded 21 pages/cpu @ffffffc07ff33000 s46376 r8192 d31448 u86016
[ 0.000000] pcpu-alloc: s46376 r8192 d31448 u86016 alloc=21*4096
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
[ 0.000000] Kernel command line: storagemedia=emmc androidboot.storagemedia=emmc androidboot.mode=normal storagenode=dwmmc@ff520000 androidboot.slot_suffix= androidboot.serialno=d15cb80e9a5e9641 rockchip_jtag ro rootwait earlyprintk=uart8250-32bit,0xff130000 swiotlb=1 kpti=0 console=ttyFIQ0 root=PARTLABEL=rootfs rootfstype=ext4 overlayroot=device:dev=PARTLABEL=userdata,fstype=ext4,mkfs=1 systemd.gpt_auto=0 cgroup_enable=memory swapaccount=1
[ 0.000000] software IO TLB: mapped [mem 0x7fdb5000-0x7fdf5000] (0MB)
[ 0.000000] Memory: 1994252K/2064384K available (13502K kernel code, 2110K rwdata, 5172K rodata, 1216K init, 722K bss, 70132K reserved, 0K cma-reserved)
modules : 0xffffff8000000000 - 0xffffff8008000000 ( 128 MB)
vmalloc : 0xffffff8008000000 - 0xffffffbdbfff0000 ( 246 GB)
.init : 0xffffff80092d0000 - 0xffffff8009400000 ( 1216 KB)
.text : 0xffffff8008080000 - 0xffffff8008db0000 ( 13504 KB)
.rodata : 0xffffff8008db0000 - 0xffffff80092d0000 ( 5248 KB)
.data : 0xffffff8009400000 - 0xffffff800960f808 ( 2111 KB)
vmemmap : 0xffffffbdc0000000 - 0xffffffbfc0000000 ( 8 GB maximum)
0xffffffbdc0008000 - 0xffffffbdc2000000 ( 31 MB actual)
fixed : 0xffffffbffe7fb000 - 0xffffffbffec00000 ( 4116 KB)
PCI I/O : 0xffffffbffee00000 - 0xffffffbfffe00000 ( 16 MB)
memory : 0xffffffc000200000 - 0xffffffc080000000 ( 2046 MB)
[ 0.000000] RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8 to nr_cpu_ids=4.
[ 0.000000] RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=64, nr_cpu_ids=4
[ 0.000008] sched_clock: 56 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 4398046511097ns
[ 0.001416] Console: colour dummy device 80x25
[ 0.001447] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=24000)
[ 0.001466] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.001589] Security Framework initialized
[ 0.001693] Mount-cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.001711] Mountpoint-cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.002745] Initializing cgroup subsys io
[ 0.002773] Initializing cgroup subsys memory
[ 0.002817] Initializing cgroup subsys devices
[ 0.002838] Initializing cgroup subsys freezer
[ 0.002858] Initializing cgroup subsys perf_event
[ 0.002884] Initializing cgroup subsys net_prio
[ 0.002903] Initializing cgroup subsys pids
[ 0.002951] ftrace: allocating 48993 entries in 192 pages
[ 0.145272] sched-energy: CPU device node has no sched-energy-costs
[ 0.145298] Invalid sched_group_energy for CPU0
[ 0.145311] CPU0: update cpu_capacity 1024
[ 0.145390] ASID allocator initialised with 32768 entries
[ 0.152038] Detected VIPT I-cache on CPU1
[ 0.152110] Invalid sched_group_energy for CPU1
[ 0.152116] CPU1: update cpu_capacity 1024
[ 0.152121] CPU1: Booted secondary processor [410fd034]
[ 0.152988] Detected VIPT I-cache on CPU2
[ 0.153042] Invalid sched_group_energy for CPU2
[ 0.153049] CPU2: update cpu_capacity 1024
[ 0.153054] CPU2: Booted secondary processor [410fd034]
[ 0.153883] Detected VIPT I-cache on CPU3
[ 0.153936] Invalid sched_group_energy for CPU3
[ 0.153941] CPU3: update cpu_capacity 1024
[ 0.153946] CPU3: Booted secondary processor [410fd034]
[ 0.154066] Brought up 4 CPUs
[ 0.154128] SMP: Total of 4 processors activated.
[ 0.154143] CPU features: kernel page table isolation forced OFF by command line option
[ 0.154156] CPU features: detected feature: 32-bit EL0 Support
[ 0.154173] CPU: All CPU(s) started at EL2
[ 0.154220] alternatives: patching kernel code
[ 0.154543] Invalid sched_group_energy for CPU3
[ 0.154556] Invalid sched_group_energy for Cluster3
[ 0.154565] Invalid sched_group_energy for CPU2
[ 0.154579] Invalid sched_group_energy for Cluster2
[ 0.154590] Invalid sched_group_energy for CPU1
[ 0.154599] Invalid sched_group_energy for Cluster1
[ 0.154610] Invalid sched_group_energy for CPU0
[ 0.154621] Invalid sched_group_energy for Cluster0
[ 0.155569] devtmpfs: initialized
[ 0.187543] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275000 ns
[ 0.187581] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.188267] xor: measuring software checksum speed
[ 0.198043] 8regs : 1080.000 MB/sec
[ 0.208125] 8regs_prefetch: 968.000 MB/sec
[ 0.218205] 32regs : 1456.000 MB/sec
[ 0.228292] 32regs_prefetch: 1224.000 MB/sec
[ 0.228305] xor: using function: 32regs (1456.000 MB/sec)
[ 0.228345] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.228774] regulator-dummy: no parameters
[ 0.231986] Failed to find legacy iommu devices
[ 0.232839] NET: Registered protocol family 16
[ 0.239198] cpuidle: using governor ladder
[ 0.243226] cpuidle: using governor menu
[ 0.243274] Registered FIQ tty driver
[ 0.244735] vdso: 2 pages (1 code @ ffffff8008db6000, 1 data @ ffffff8009404000)
[ 0.244779] hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 4 watchpoint registers.
[ 0.244997] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic allocations
[ 0.265915] gpiochip_add_data: registered GPIOs 0 to 31 on device: gpio0
[ 0.266085] gpiochip_add_data: registered GPIOs 32 to 63 on device: gpio1
[ 0.266267] gpiochip_add_data: registered GPIOs 64 to 95 on device: gpio2
[ 0.266432] gpiochip_add_data: registered GPIOs 96 to 127 on device: gpio3
[ 0.389576] raid6: int64x1 gen() 199 MB/s
[ 0.406586] raid6: int64x1 xor() 171 MB/s
[ 0.423778] raid6: int64x2 gen() 324 MB/s
[ 0.440923] raid6: int64x2 xor() 248 MB/s
[ 0.458099] raid6: int64x4 gen() 468 MB/s
[ 0.475247] raid6: int64x4 xor() 324 MB/s
[ 0.492425] raid6: int64x8 gen() 394 MB/s
[ 0.509601] raid6: int64x8 xor() 306 MB/s
[ 0.526789] raid6: neonx1 gen() 359 MB/s
[ 0.544026] raid6: neonx1 xor() 320 MB/s
[ 0.561125] raid6: neonx2 gen() 562 MB/s
[ 0.578340] raid6: neonx2 xor() 488 MB/s
[ 0.595487] raid6: neonx4 gen() 753 MB/s
[ 0.612709] raid6: neonx4 xor() 574 MB/s
[ 0.629899] raid6: neonx8 gen() 769 MB/s
[ 0.647067] raid6: neonx8 xor() 576 MB/s
[ 0.647081] raid6: using algorithm neonx8 gen() 769 MB/s
[ 0.647089] raid6: … xor() 576 MB/s, rmw enabled
[ 0.647100] raid6: using intx1 recovery algorithm
[ 0.647652] mpp venc_srv: mpp_probe enter
[ 0.647693] mpp venc_srv: init success
[ 0.648838] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘gpio’ property of node ‘/vcc-phy-regulator[0]’
[ 0.648884] vcc_phy: no parameters
[ 0.649263] reg-fixed-voltage vcc-phy-regulator: vcc_phy supplying 0uV
[ 0.649650] of_get_named_gpiod_flags: parsed ‘gpio’ property of node ‘/sdmmc-regulator[0]’ - status (0)
[ 0.649737] reg-fixed-voltage sdmmc-regulator: Looking up vin-supply from device tree
[ 0.649762] vcc_sd: unable to resolve supply
[ 0.649779] vcc_sd: 3300 mV
[ 0.650138] reg-fixed-voltage sdmmc-regulator: Looking up vin-supply from device tree
[ 0.650165] vcc_sd: regulator get failed, ret=-517
[ 0.650184] reg-fixed-voltage sdmmc-regulator: Looking up vin-supply from device tree
[ 0.650204] vcc_sd: unable to resolve supply
[ 0.650225] reg-fixed-voltage sdmmc-regulator: vcc_sd supplying 3300000uV
[ 0.650342] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘gpio’ property of node ‘/vcc-sys[0]’
[ 0.650383] vcc_sys: 5000 mV
[ 0.650701] reg-fixed-voltage sdmmc-regulator: Looking up vin-supply from device tree
[ 0.650725] vcc_sd: unable to resolve supply
[ 0.650746] reg-fixed-voltage vcc-sys: vcc_sys supplying 5000000uV
[ 0.651080] of_get_named_gpiod_flags: parsed ‘gpio’ property of node ‘/vcc-host-5v-regulator[0]’ - status (0)
[ 0.651184] reg-fixed-voltage vcc-host-5v-regulator: Looking up vin-supply from device tree
[ 0.651262] vcc_host_5v: supplied by vcc_sys
[ 0.651354] vcc_host_5v: at 5000 mV
[ 0.651710] reg-fixed-voltage sdmmc-regulator: Looking up vin-supply from device tree
[ 0.651737] vcc_sd: unable to resolve supply
[ 0.651757] reg-fixed-voltage vcc-host-5v-regulator: vcc_host_5v supplying 0uV
[ 0.652224] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘enable-gpio’ property of node ‘/sdmmcio-regulator[0]’
[ 0.652296] of_get_named_gpiod_flags: parsed ‘gpios’ property of node ‘/sdmmcio-regulator[0]’ - status (0)
[ 0.652389] vccio_sd: 1800 ↔ 3300 mV at 3300 mV
[ 0.652750] reg-fixed-voltage sdmmc-regulator: Looking up vin-supply from device tree
[ 0.652776] vcc_sd: unable to resolve supply
[ 0.653471] iommu: Adding device ff350000.vpu_service to group 0
[ 0.653574] iommu: Adding device ff351000.avsd to group 1
[ 0.653678] iommu: Adding device ff360000.rkvdec to group 2
[ 0.653776] iommu: Adding device ff330000.h265e to group 3
[ 0.653883] iommu: Adding device ff340000.vepu to group 4
[ 0.653996] iommu: Adding device ff370000.vop to group 5
[ 0.654760] rk_iommu ff350800.iommu: can’t get sclk
[ 0.655260] rk_iommu ff360480.iommu: can’t get aclk
[ 0.655279] rk_iommu ff360480.iommu: can’t get hclk
[ 0.655338] rk_iommu ff360480.iommu: can’t get sclk
[ 0.655661] rk_iommu ff330200.iommu: can’t get sclk
[ 0.655958] rk_iommu ff340800.iommu: can’t get sclk
[ 0.656180] rk_iommu ff373f00.iommu: can’t get sclk
[ 0.657011] SCSI subsystem initialized
[ 0.657348] libata version 3.00 loaded.
[ 0.657800] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.657888] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.658006] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.658152] media: Linux media interface: v0.10
[ 0.658230] Linux video capture interface: v2.00
[ 0.658446] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 0.658457] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[ 0.658497] PTP clock support registered
[ 0.660809] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[ 0.661854] Bluetooth: Core ver 2.21
[ 0.661915] NET: Registered protocol family 31
[ 0.661925] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 0.661948] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 0.661967] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 0.662017] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 0.663481] rockchip-cpuinfo cpuinfo: Serial : d15cb80e9a5e9641
[ 0.665457] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[ 0.787346] NET: Registered protocol family 2
[ 0.788270] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
[ 0.788574] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 7, 524288 bytes)
[ 0.789343] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
[ 0.789567] UDP hash table entries: 1024 (order: 4, 98304 bytes)
[ 0.789722] UDP-Lite hash table entries: 1024 (order: 4, 98304 bytes)
[ 0.790216] NET: Registered protocol family 1
[ 0.790873] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.790886] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.790897] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.790908] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 0.791010] PCI: CLS 0 bytes, default 64
[ 0.791988] Trying to unpack rootfs image as initramfs…
[ 1.564176] Freeing initrd memory: 8988K
[ 1.566063] hw perfevents: enabled with armv8_cortex_a53 PMU driver, 7 counters available
[ 1.571391] Initialise system trusted keyring
[ 1.590879] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 1.592640] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 1.592704] Key type id_resolver registered
[ 1.592714] Key type id_legacy registered
[ 1.592745] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
[ 1.594352] ntfs: driver 2.1.32 [Flags: R/O].
[ 1.595265] fuse init (API version 7.23)
[ 1.596083] SGI XFS with security attributes, no debug enabled
[ 1.605677] NET: Registered protocol family 38
[ 1.605743] Key type asymmetric registered
[ 1.605767] Asymmetric key parser ‘x509’ registered
[ 1.606183] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 246)
[ 1.606476] io scheduler noop registered
[ 1.606499] io scheduler deadline registered
[ 1.606590] io scheduler cfq registered (default)
[ 1.608303] phy phy-ff450000.syscon:usb2-phy@100.0: Looking up phy-supply from device tree
[ 1.609193] phy phy-ff450000.syscon:usb2-phy@100.1: Looking up phy-supply from device tree
[ 1.609218] phy phy-ff450000.syscon:usb2-phy@100.1: Looking up phy-supply property in node /syscon@ff450000/usb2-phy@100/otg-port failed
[ 1.609396] phy phy-ff450000.syscon:usb2-phy@100.1: Looking up vbus-supply from device tree
[ 1.609416] phy phy-ff450000.syscon:usb2-phy@100.1: Looking up vbus-supply property in node /syscon@ff450000/usb2-phy@100/otg-port failed
[ 1.609481] phy phy-ff450000.syscon:usb2-phy@100.1: Failed to get VBUS supply regulator
[ 1.610860] rockchip-u3phy ff470000.usb3-phy: Looking up vbus-supply from device tree
[ 1.610886] rockchip-u3phy ff470000.usb3-phy: Looking up vbus-supply property in node /usb3-phy@ff470000 failed
[ 1.610915] rockchip-u3phy ff470000.usb3-phy: Failed to get VBUS supply regulator
[ 1.611423] phy phy-ff470000.usb3-phy.2: Looking up phy-supply from device tree
[ 1.611472] phy phy-ff470000.usb3-phy.2: Looking up phy-supply property in node /usb3-phy@ff470000/utmi@ff470000 failed
[ 1.611970] phy phy-ff470000.usb3-phy.3: Looking up phy-supply from device tree
[ 1.611991] phy phy-ff470000.usb3-phy.3: Looking up phy-supply property in node /usb3-phy@ff470000/pipe@ff478000 failed
[ 1.613804] rockchip-u3phy ff470000.usb3-phy: Rockchip u3phy initialized successfully
[ 1.614775] phy phy-ff430000.hdmiphy.4: Looking up phy-supply from device tree
[ 1.614797] phy phy-ff430000.hdmiphy.4: Looking up phy-supply property in node /hdmiphy@ff430000 failed
[ 1.617516] ace test_init function.
[ 1.617714] ace test_init end.ret=0
[ 1.618137] radar end.ret=0
[ 1.620005] Module initialized.
[ 1.620412] rk-vcodec vpu_combo: Looking up vcodec-supply from device tree
[ 1.620457] rk-vcodec vpu_combo: Looking up vcodec-supply property in node /vpu_combo failed
[ 1.620491] rk-vcodec vpu_combo: no regulator for vcodec
[ 1.620829] rk-vcodec vpu_combo: failed on clk_get clk_cabac
[ 1.620852] rk-vcodec vpu_combo: failed on clk_get clk_core
[ 1.620968] platform ff350000.vpu_service: probe device
[ 1.621412] platform ff350000.vpu_service: drm allocator with mmu enabled
[ 1.622627] platform ff351000.avsd: probe device
[ 1.623129] platform ff351000.avsd: drm allocator with mmu enabled
[ 1.625488] rk-vcodec vpu_combo: could not find power_model node
[ 1.625509] rk-vcodec vpu_combo: init success
[ 1.625900] rk-vcodec ff360000.rkvdec: Looking up vcodec-supply from device tree
[ 1.625923] rk-vcodec ff360000.rkvdec: Looking up vcodec-supply property in node /rkvdec@ff36000 failed
[ 1.625956] rk-vcodec ff360000.rkvdec: no regulator for vcodec
[ 1.626027] rk-vcodec ff360000.rkvdec: parent devfreq retry
[ 1.627161] probe device ff330000.h265e
[ 1.627669] mpp_dev ff330000.h265e: try to get iommu dev ffffffc07c821810
[ 1.628201] mpp_dev ff330000.h265e: resource ready, register device
[ 1.628807] probe device ff340000.vepu
[ 1.629246] mpp_dev ff340000.vepu: try to get iommu dev ffffffc07c822010
[ 1.629749] mpp_dev ff340000.vepu: resource ready, register device
[ 1.633970] dma-pl330 ff1f0000.dmac: Loaded driver for PL330 DMAC-241330
[ 1.633997] dma-pl330 ff1f0000.dmac: DBUFF-128x8bytes Num_Chans-8 Num_Peri-20 Num_Events-16
[ 1.635395] rockchip-system-monitor rockchip-system-monitor: system monitor probe
[ 1.636768] Serial: 8250/16550 driver, 5 ports, IRQ sharing disabled
[ 1.637832] ff130000.serial: ttyS2 at MMIO 0xff130000 (irq = 12, base_baud = 1500000) is a 16550A
[ 1.640061] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[ 1.644606] [drm] Rockchip DRM driver version: v1.0.1
[ 1.644893] rockchip-drm display-subsystem: devfreq is not set
[ 1.645380] rockchip-vop ff370000.vop: failed to get vop register byname
[ 1.645488] rockchip-vop ff370000.vop: missing rockchip,grf property
[ 1.645792] rockchip-drm display-subsystem: bound ff370000.vop (ops 0xffffff8008e71d20)
[ 1.646259] i2c i2c-4: of_i2c: modalias failure on /hdmi@ff3c0000/ports
[ 1.646290] dwhdmi-rockchip ff3c0000.hdmi: registered DesignWare HDMI I2C bus driver
[ 1.646475] dwhdmi-rockchip ff3c0000.hdmi: Detected HDMI TX controller v2.11a with HDCP (inno_dw_hdmi_phy2)
[ 1.648109] rockchip-drm display-subsystem: bound ff3c0000.hdmi (ops 0xffffff8008e668c8)
[ 1.648131] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[ 1.648142] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
[ 1.648701] rockchip-drm display-subsystem: connector[HDMI-A-1] can’t found any modes
[ 1.648770] rockchip-drm display-subsystem: can’t not find any loader display
[ 1.648800] rockchip-drm display-subsystem: failed to show loader logo
[ 1.649253] Freeing drm_logo memory: 1236K
[ 1.649293] rockchip-drm display-subsystem: No connectors reported connected with modes
[ 1.649310] [drm] Cannot find any crtc or sizes - going 1024x768
[ 1.676410] Console: switching to colour frame buffer device 128x48
[ 1.695499] rockchip-drm display-subsystem: fb0: frame buffer device
[ 1.706978] Unable to detect cache hierarchy for CPU 0
[ 1.708655] brd: module loaded
[ 1.720245] loop: module loaded
[ 1.721543] zram: Added device: zram0
[ 1.722022] lkdtm: No crash points registered, enable through debugfs
[ 1.725350] register spi return v = :0
[ 1.728283] force_sf_dma_mode is ignored if force_thresh_dma_mode is set.
[ 1.728319] rk_gmac-dwmac ff540000.ethernet: Looking up phy-supply from device tree
[ 1.728491] rk_gmac-dwmac ff540000.ethernet: clock input or output? (input).
[ 1.728509] rk_gmac-dwmac ff540000.ethernet: TX delay(0x28).
[ 1.728529] rk_gmac-dwmac ff540000.ethernet: RX delay(0x16).
[ 1.728556] rk_gmac-dwmac ff540000.ethernet: integrated PHY? (no).
[ 1.728822] rk_gmac-dwmac ff540000.ethernet: cannot get clock clk_mac_speed
[ 1.728837] rk_gmac-dwmac ff540000.ethernet: clock input from PHY
[ 1.733874] rk_gmac-dwmac ff540000.ethernet: init for RGMII
[ 1.734064] stmmac - user ID: 0x10, Synopsys ID: 0x35
[ 1.734075] Ring mode enabled
[ 1.734086] DMA HW capability register supported
[ 1.734095] Normal descriptors
[ 1.734107] RX Checksum Offload Engine supported (type 2)
[ 1.734116] Wake-Up On Lan supported
[ 1.734191] Enable RX Mitigation via HW Watchdog Timer
[ 1.734401] of_get_named_gpiod_flags: parsed ‘snps,reset-gpio’ property of node ‘/ethernet@ff540000[0]’ - status (0)
[ 1.810122] libphy: stmmac: probed
[ 1.810148] eth%d: PHY ID 001cc916 at 0 IRQ POLL (stmmac-0:00) active
[ 1.810164] eth%d: PHY ID 001cc916 at 1 IRQ POLL (stmmac-0:01)
[ 1.812054] usbcore: registered new interface driver rtl8192cu
[ 1.812173] usbcore: registered new interface driver rndis_wlan
[ 1.812600] usbcore: registered new interface driver mt7601u
[ 1.812728] Rockchip WiFi SYS interface (V1.00) …
[ 1.812871] usbcore: registered new interface driver rtl8150
[ 1.812983] usbcore: registered new interface driver r8152
[ 1.813082] usbcore: registered new interface driver asix
[ 1.813176] usbcore: registered new interface driver ax88179_178a
[ 1.813258] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
[ 1.813342] usbcore: registered new interface driver rndis_host
[ 1.813501] usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
[ 1.813588] usbcore: registered new interface driver qmi_wwan
[ 1.813676] usbcore: registered new interface driver cdc_mbim
[ 1.816189] phy phy-ff470000.usb3-phy.2: u3phy u2 power on
[ 1.816236] phy phy-ff470000.usb3-phy.3: u3phy u3 power on
[ 1.817720] dwc2 ff580000.usb: Looking up vusb_d-supply from device tree
[ 1.817745] dwc2 ff580000.usb: Looking up vusb_d-supply property in node /usb@ff580000 failed
[ 1.817771] ff580000.usb supply vusb_d not found, using dummy regulator
[ 1.817863] dwc2 ff580000.usb: Looking up vusb_a-supply from device tree
[ 1.817882] dwc2 ff580000.usb: Looking up vusb_a-supply property in node /usb@ff580000 failed
[ 1.817897] ff580000.usb supply vusb_a not found, using dummy regulator
[ 1.818093] dwc2 ff580000.usb: Looking up vbus-supply from device tree
[ 1.818111] dwc2 ff580000.usb: Looking up vbus-supply property in node /usb@ff580000 failed
[ 1.930548] dwc2 ff580000.usb: EPs: 10, dedicated fifos, 972 entries in SPRAM
[ 1.931287] dwc2 ff580000.usb: DWC OTG Controller
[ 1.931330] dwc2 ff580000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 1.931395] dwc2 ff580000.usb: irq 42, io mem 0xff580000
[ 1.931709] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 1.931728] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.931744] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
[ 1.931759] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.4.194+ dwc2_hsotg
[ 1.931773] usb usb1: SerialNumber: ff580000.usb
[ 1.932895] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 1.932955] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 1.934827] ehci_hcd: USB 2.0 ‘Enhanced’ Host Controller (EHCI) Driver
[ 1.934875] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[ 1.935000] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[ 1.937832] ehci-platform ff5c0000.usb: EHCI Host Controller
[ 1.938199] ehci-platform ff5c0000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 1.938413] ehci-platform ff5c0000.usb: irq 43, io mem 0xff5c0000
[ 1.944491] ehci-platform ff5c0000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.944883] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 1.944902] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.944918] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[ 1.944933] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.4.194+ ehci_hcd
[ 1.944949] usb usb2: SerialNumber: ff5c0000.usb
[ 1.946002] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 1.946070] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[ 1.946955] ohci_hcd: USB 1.1 ‘Open’ Host Controller (OHCI) Driver
[ 1.947005] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[ 1.947668] ohci-platform ff5d0000.usb: Generic Platform OHCI controller
[ 1.948059] ohci-platform ff5d0000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 1.948235] ohci-platform ff5d0000.usb: irq 44, io mem 0xff5d0000
[ 2.002770] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 2.002790] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.002806] usb usb3: Product: Generic Platform OHCI controller
[ 2.002821] usb usb3: Manufacturer: Linux 4.4.194+ ohci_hcd
[ 2.002837] usb usb3: SerialNumber: ff5d0000.usb
[ 2.003877] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 2.003937] hub 3-0:1.0: 1 port detected
[ 2.005635] xhci-hcd xhci-hcd.9.auto: xHCI Host Controller
[ 2.006035] xhci-hcd xhci-hcd.9.auto: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 2.006304] xhci-hcd xhci-hcd.9.auto: hcc params 0x0220fe64 hci version 0x110 quirks 0x04210010
[ 2.006385] xhci-hcd xhci-hcd.9.auto: irq 180, io mem 0xff600000
[ 2.006885] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 2.006905] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.006921] usb usb4: Product: xHCI Host Controller
[ 2.006937] usb usb4: Manufacturer: Linux 4.4.194+ xhci-hcd
[ 2.006949] usb usb4: SerialNumber: xhci-hcd.9.auto
[ 2.008035] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 2.008096] hub 4-0:1.0: 1 port detected
[ 2.008749] xhci-hcd xhci-hcd.9.auto: xHCI Host Controller
[ 2.009094] xhci-hcd xhci-hcd.9.auto: new USB bus registered, assigned bus number 5
[ 2.009237] usb usb5: We don’t know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
[ 2.009473] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003
[ 2.009490] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.009506] usb usb5: Product: xHCI Host Controller
[ 2.009522] usb usb5: Manufacturer: Linux 4.4.194+ xhci-hcd
[ 2.009537] usb usb5: SerialNumber: xhci-hcd.9.auto
[ 2.010573] hub 5-0:1.0: USB hub found
[ 2.010636] hub 5-0:1.0: 1 port detected
[ 2.011550] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[ 2.011562] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
[ 2.011666] usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
[ 2.011781] usbcore: registered new interface driver uas
[ 2.012048] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 2.012226] usbcore: registered new interface driver usbserial
[ 2.012303] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[ 2.012370] usbserial: USB Serial support registered for generic
[ 2.012480] usbcore: registered new interface driver ch341
[ 2.012537] usbserial: USB Serial support registered for ch341-uart
[ 2.012626] usbcore: registered new interface driver cp210x
[ 2.012688] usbserial: USB Serial support registered for cp210x
[ 2.012847] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
[ 2.012912] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
[ 2.013327] usbcore: registered new interface driver keyspan
[ 2.013397] usbserial: USB Serial support registered for Keyspan - (without firmware)
[ 2.013486] usbserial: USB Serial support registered for Keyspan 1 port adapter
[ 2.013551] usbserial: USB Serial support registered for Keyspan 2 port adapter
[ 2.013609] usbserial: USB Serial support registered for Keyspan 4 port adapter
[ 2.013711] usbcore: registered new interface driver option
[ 2.013772] usbserial: USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
[ 2.014331] usbcore: registered new interface driver oti6858
[ 2.014387] usbserial: USB Serial support registered for oti6858
[ 2.014509] usbcore: registered new interface driver pl2303
[ 2.014569] usbserial: USB Serial support registered for pl2303
[ 2.014685] usbcore: registered new interface driver qcserial
[ 2.014745] usbserial: USB Serial support registered for Qualcomm USB modem
[ 2.014897] usbcore: registered new interface driver sierra
[ 2.014955] usbserial: USB Serial support registered for Sierra USB modem
[ 2.017069] usbcore: registered new interface driver usbtouchscreen
[ 2.017170] [FTS_TS]fts_ts_init: Enter
[ 2.017231] [FTS_TS]fts_ts_init: Exit(2277)
[ 2.017762] .. rk pwm remotectl v1.1 init
[ 2.018371] input: ff1b0030.pwm as /devices/platform/ff1b0030.pwm/input/input0
[ 2.019257] sensor_register_slave:mma8452,id=17
[ 2.019285] sensor_register_slave:lis3dh,id=7
[ 2.019308] sensor_register_slave:mma7660,id=18
[ 2.019332] sensor_register_slave:lsm303d,id=23
[ 2.019353] sensor_register_slave:gs_mc3230,id=24
[ 2.019362] [Gsensor] gsensor_init
[ 2.019386] sensor_register_slave:mpu6880_acc,id=25
[ 2.019406] sensor_register_slave:mpu6500_acc,id=26
[ 2.019427] sensor_register_slave:lsm330_acc,id=27
[ 2.019485] sensor_register_slave:akm8975,id=31
[ 2.019506] sensor_register_slave:akm8963,id=32
[ 2.019528] sensor_register_slave:l3g4200d,id=46
[ 2.019551] sensor_register_slave:l3g20d,id=47
[ 2.019572] sensor_register_slave:ewtsa,id=48
[ 2.019596] sensor_register_slave:lsm330_gyro,id=52
[ 2.019620] sensor_register_slave:cm3217,id=54
[ 2.019642] sensor_register_slave:cm3218,id=55
[ 2.020545] i2c /dev entries driver
[ 2.023870] rk808 1-0018: Pmic Chip id: 0x8050
[ 2.024981] rk808 1-0018: source: on=0x40, off=0x00
[ 2.031783] rk808 1-0018: Looking up vcc1-supply from device tree
[ 2.031812] rk808 1-0018: Looking up vcc1-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.034424] vdd_logic: 712 ↔ 1450 mV at 1100 mV
[ 2.034893] rk808 1-0018: Looking up vcc1-supply from device tree
[ 2.034919] rk808 1-0018: Looking up vcc1-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.035033] reg-fixed-voltage sdmmc-regulator: Looking up vin-supply from device tree
[ 2.035088] vcc_sd: unable to resolve supply
[ 2.035106] rk808 1-0018: Looking up vcc1-supply from device tree
[ 2.035123] rk808 1-0018: Looking up vcc1-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.035165] rk808 1-0018: Looking up vcc2-supply from device tree
[ 2.035186] rk808 1-0018: Looking up vcc2-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.037299] vdd_arm: 712 ↔ 1450 mV at 1100 mV
[ 2.037676] rk808 1-0018: Looking up vcc2-supply from device tree
[ 2.037694] rk808 1-0018: Looking up vcc2-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.037848] reg-fixed-voltage sdmmc-regulator: Looking up vin-supply from device tree
[ 2.037895] vcc_sd: unable to resolve supply
[ 2.037912] rk808 1-0018: Looking up vcc1-supply from device tree
[ 2.037932] rk808 1-0018: Looking up vcc1-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.037951] rk808 1-0018: Looking up vcc2-supply from device tree
[ 2.037969] rk808 1-0018: Looking up vcc2-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.038006] rk808 1-0018: Looking up vcc3-supply from device tree
[ 2.038025] rk808 1-0018: Looking up vcc3-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.039268] vcc_ddr: no parameters
[ 2.039603] rk808 1-0018: Looking up vcc3-supply from device tree
[ 2.039624] rk808 1-0018: Looking up vcc3-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.039735] reg-fixed-voltage sdmmc-regulator: Looking up vin-supply from device tree
[ 2.039773] vcc_sd: unable to resolve supply
[ 2.039789] rk808 1-0018: Looking up vcc1-supply from device tree
[ 2.039806] rk808 1-0018: Looking up vcc1-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.039830] rk808 1-0018: Looking up vcc2-supply from device tree
[ 2.039850] rk808 1-0018: Looking up vcc2-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.039869] rk808 1-0018: Looking up vcc3-supply from device tree
[ 2.039887] rk808 1-0018: Looking up vcc3-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.039921] rk808 1-0018: Looking up vcc4-supply from device tree
[ 2.039940] rk808 1-0018: Looking up vcc4-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.041195] vcc_io: 3300 mV
[ 2.041579] rk808 1-0018: Looking up vcc4-supply from device tree
[ 2.041597] rk808 1-0018: Looking up vcc4-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.041758] reg-fixed-voltage sdmmc-regulator: Looking up vin-supply from device tree
[ 2.041804] rk808 1-0018: Looking up vcc4-supply from device tree
[ 2.041820] rk808 1-0018: Looking up vcc4-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.041839] vcc_sd: supplied by vcc_io
[ 2.041910] rk808 1-0018: Looking up vcc1-supply from device tree
[ 2.041929] rk808 1-0018: Looking up vcc1-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.041952] rk808 1-0018: Looking up vcc2-supply from device tree
[ 2.041968] rk808 1-0018: Looking up vcc2-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.041990] rk808 1-0018: Looking up vcc3-supply from device tree
[ 2.042008] rk808 1-0018: Looking up vcc3-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.042030] rk808 1-0018: Looking up vcc4-supply from device tree
[ 2.042049] rk808 1-0018: Looking up vcc4-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.042086] rk808 1-0018: Looking up vcc5-supply from device tree
[ 2.042102] rk808 1-0018: Looking up vcc5-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.044008] vdd_18: 1800 mV
[ 2.044367] rk808 1-0018: Looking up vcc5-supply from device tree
[ 2.044387] rk808 1-0018: Looking up vcc5-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.045063] rk808 1-0018: Looking up vcc1-supply from device tree
[ 2.045083] rk808 1-0018: Looking up vcc1-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.045107] rk808 1-0018: Looking up vcc2-supply from device tree
[ 2.045125] rk808 1-0018: Looking up vcc2-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.045148] rk808 1-0018: Looking up vcc3-supply from device tree
[ 2.045168] rk808 1-0018: Looking up vcc3-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.045193] rk808 1-0018: Looking up vcc4-supply from device tree
[ 2.045211] rk808 1-0018: Looking up vcc4-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.045233] rk808 1-0018: Looking up vcc5-supply from device tree
[ 2.045250] rk808 1-0018: Looking up vcc5-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.045287] rk808 1-0018: Looking up vcc5-supply from device tree
[ 2.045305] rk808 1-0018: Looking up vcc5-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.047195] vcc_18emmc: 1800 mV
[ 2.047594] rk808 1-0018: Looking up vcc5-supply from device tree
[ 2.047615] rk808 1-0018: Looking up vcc5-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.048224] rk808 1-0018: Looking up vcc1-supply from device tree
[ 2.048244] rk808 1-0018: Looking up vcc1-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.048270] rk808 1-0018: Looking up vcc2-supply from device tree
[ 2.048287] rk808 1-0018: Looking up vcc2-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.048310] rk808 1-0018: Looking up vcc3-supply from device tree
[ 2.048328] rk808 1-0018: Looking up vcc3-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.048353] rk808 1-0018: Looking up vcc4-supply from device tree
[ 2.048372] rk808 1-0018: Looking up vcc4-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.048396] rk808 1-0018: Looking up vcc5-supply from device tree
[ 2.048412] rk808 1-0018: Looking up vcc5-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.048459] rk808 1-0018: Looking up vcc5-supply from device tree
[ 2.048478] rk808 1-0018: Looking up vcc5-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.048517] rk808 1-0018: Looking up vcc6-supply from device tree
[ 2.048537] rk808 1-0018: Looking up vcc6-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.049049] vdd_11: Bringing 1000000uV into 1100000-1100000uV
[ 2.049914] vdd_11: ramp_delay not set
[ 2.051294] vdd_11: 1100 mV
[ 2.051675] rk808 1-0018: Looking up vcc6-supply from device tree
[ 2.051697] rk808 1-0018: Looking up vcc6-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.052351] rk808 1-0018: Looking up vcc1-supply from device tree
[ 2.052370] rk808 1-0018: Looking up vcc1-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.052397] rk808 1-0018: Looking up vcc2-supply from device tree
[ 2.052414] rk808 1-0018: Looking up vcc2-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.052462] rk808 1-0018: Looking up vcc3-supply from device tree
[ 2.052483] rk808 1-0018: Looking up vcc3-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.052509] rk808 1-0018: Looking up vcc4-supply from device tree
[ 2.052525] rk808 1-0018: Looking up vcc4-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.052550] rk808 1-0018: Looking up vcc5-supply from device tree
[ 2.052570] rk808 1-0018: Looking up vcc5-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.052594] rk808 1-0018: Looking up vcc5-supply from device tree
[ 2.052614] rk808 1-0018: Looking up vcc5-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.052635] rk808 1-0018: Looking up vcc6-supply from device tree
[ 2.052653] rk808 1-0018: Looking up vcc6-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.052683] rk808 1-0018: register rk8050 regulators
[ 2.052959] gpiochip_find_base: found new base at 510
[ 2.053153] gpiochip_add_data: registered GPIOs 510 to 511 on device: rk8xx-gpio
[ 2.053172] rk8xx-gpio rk8xx-gpio: register rk8050 gpio successful
[ 2.055534] input: rk8xx_pwrkey as /devices/platform/ff160000.i2c/i2c-1/1-0018/input/input1
[ 2.064210] rk808-rtc rk808-rtc: rtc core: registered rk808-rtc as rtc0
[ 2.065063] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘pmic,hold-gpio’ property of node ‘/i2c@ff160000/rk805@18[0]’
[ 2.065084] rk808 1-0018: Can not read property pmic,hold-gpio
[ 2.065100] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘pmic,stby-gpio’ property of node ‘/i2c@ff160000/rk805@18[0]’
[ 2.065117] rk808 1-0018: Can not read property pmic,stby-gpio
[ 2.065181] rk3x-i2c ff160000.i2c: Initialized RK3xxx I2C bus at ffffff8009a7a000
[ 2.067377] IR NEC protocol handler initialized
[ 2.068509] usbcore: registered new interface driver npu_acm
[ 2.068712] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[ 2.068723] USB Video Class driver (1.1.1)
[ 2.069478] rockchip-iodomain ff100000.syscon:io-domains: Looking up vccio1-supply from device tree
[ 2.069543] rk808 1-0018: Looking up vcc4-supply from device tree
[ 2.069566] rk808 1-0018: Looking up vcc4-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.069704] rockchip-iodomain ff100000.syscon:io-domains: Looking up vccio2-supply from device tree
[ 2.069742] rk808 1-0018: Looking up vcc5-supply from device tree
[ 2.069760] rk808 1-0018: Looking up vcc5-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.070428] rockchip-iodomain ff100000.syscon:io-domains: Looking up vccio3-supply from device tree
[ 2.070743] rockchip-iodomain ff100000.syscon:io-domains: Looking up vccio4-supply from device tree
[ 2.070782] rk808 1-0018: Looking up vcc5-supply from device tree
[ 2.070805] rk808 1-0018: Looking up vcc5-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.071428] rockchip-iodomain ff100000.syscon:io-domains: Looking up vccio5-supply from device tree
[ 2.071491] rk808 1-0018: Looking up vcc4-supply from device tree
[ 2.071510] rk808 1-0018: Looking up vcc4-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.071610] rockchip-iodomain ff100000.syscon:io-domains: Looking up vccio6-supply from device tree
[ 2.071640] rk808 1-0018: Looking up vcc4-supply from device tree
[ 2.071659] rk808 1-0018: Looking up vcc4-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.071751] rockchip-iodomain ff100000.syscon:io-domains: Looking up pmuio-supply from device tree
[ 2.071783] rk808 1-0018: Looking up vcc4-supply from device tree
[ 2.071800] rk808 1-0018: Looking up vcc4-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.073622] Boot mode: coldboot
[ 2.074652] rockchip-thermal ff250000.tsadc: Missing tshut mode property, using default (cru)
[ 2.074675] rockchip-thermal ff250000.tsadc: Missing tshut-polarity property, using default (low)
[ 2.075062] rockchip-thermal ff250000.tsadc: tsadc is probed successfully!
[ 2.077091] device-mapper: ioctl: 4.34.0-ioctl (2015-10-28) initialised: dm-devel@redhat.com
[ 2.077395] Bluetooth: Virtual HCI driver ver 1.5
[ 2.077693] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
[ 2.077708] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
[ 2.077719] Bluetooth: HCI UART protocol LL registered
[ 2.077730] Bluetooth: HCI UART protocol ATH3K registered
[ 2.077742] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
[ 2.077898] usbcore: registered new interface driver bfusb
[ 2.078038] usbcore: registered new interface driver btusb
[ 2.078605] cpu cpu0: leakage=15
[ 2.078637] cpu cpu0: leakage-volt-sel=1
[ 2.078658] cpu cpu0: leakage-scale=13
[ 2.078722] cpu cpu0: Looking up cpu-supply from device tree
[ 2.078757] rk808 1-0018: Looking up vcc2-supply from device tree
[ 2.078780] rk808 1-0018: Looking up vcc2-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.078943] cpu cpu0: Failed to get pvtm
[ 2.079586] cpu cpu0: Looking up cpu-supply from device tree
[ 2.079620] rk808 1-0018: Looking up vcc2-supply from device tree
[ 2.079644] rk808 1-0018: Looking up vcc2-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.079859] cpu cpu0: Looking up cpu-supply from device tree
[ 2.079887] rk808 1-0018: Looking up vcc2-supply from device tree
[ 2.079910] rk808 1-0018: Looking up vcc2-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.081226] cpu cpu0: avs=1
[ 2.081354] cpu cpu0: l=-2147483648 h=2147483647 hyst=0 l_limit=1392000000 h_limit=0 h_table=0
[ 2.082283] cpu cpu0: failed to find power_model node
[ 2.082809] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[ 2.082821] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[ 2.082841] Synopsys Designware Multimedia Card Interface Driver
[ 2.084427] dwmmc_rockchip ff500000.dwmmc: IDMAC supports 32-bit address mode.
[ 2.084520] dwmmc_rockchip ff500000.dwmmc: Using internal DMA controller.
[ 2.084543] dwmmc_rockchip ff500000.dwmmc: Version ID is 270a
[ 2.084626] dwmmc_rockchip ff500000.dwmmc: DW MMC controller at irq 39,32 bit host data width,256 deep fifo
[ 2.084669] dwmmc_rockchip ff500000.dwmmc: ‘clock-freq-min-max’ property was deprecated.
[ 2.084695] dwmmc_rockchip ff500000.dwmmc: Looking up vmmc-supply from device tree
[ 2.084882] dwmmc_rockchip ff500000.dwmmc: Looking up vqmmc-supply from device tree
[ 2.085032] dwmmc_rockchip ff500000.dwmmc: GPIO lookup for consumer cd
[ 2.085051] dwmmc_rockchip ff500000.dwmmc: using device tree for GPIO lookup
[ 2.085071] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘cd-gpios’ property of node ‘/dwmmc@ff500000[0]’
[ 2.085089] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘cd-gpio’ property of node ‘/dwmmc@ff500000[0]’
[ 2.085106] dwmmc_rockchip ff500000.dwmmc: using lookup tables for GPIO lookup
[ 2.085125] dwmmc_rockchip ff500000.dwmmc: lookup for GPIO cd failed
[ 2.085145] dwmmc_rockchip ff500000.dwmmc: GPIO lookup for consumer wp
[ 2.085159] dwmmc_rockchip ff500000.dwmmc: using device tree for GPIO lookup
[ 2.085176] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘wp-gpios’ property of node ‘/dwmmc@ff500000[0]’
[ 2.085193] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘wp-gpio’ property of node ‘/dwmmc@ff500000[0]’
[ 2.085210] dwmmc_rockchip ff500000.dwmmc: using lookup tables for GPIO lookup
[ 2.085223] dwmmc_rockchip ff500000.dwmmc: lookup for GPIO wp failed
[ 2.085572] rockchip-iodomain ff100000.syscon:io-domains: Setting to 3300000 done
[ 2.085593] enter gpio_regulator_set_voltage line 111 ,gpio=27 state=0
[ 2.085612] rockchip-iodomain ff100000.syscon:io-domains: Setting to 3300000 done
[ 2.098350] mmc_host mmc0: Bus speed (slot 0) = 400000Hz (slot req 400000Hz, actual 400000HZ div = 0)
[ 2.110591] dwmmc_rockchip ff500000.dwmmc: 1 slots initialized
[ 2.111361] dwmmc_rockchip ff520000.dwmmc: IDMAC supports 32-bit address mode.
[ 2.111409] dwmmc_rockchip ff520000.dwmmc: Using internal DMA controller.
[ 2.111424] dwmmc_rockchip ff520000.dwmmc: Version ID is 270a
[ 2.111550] dwmmc_rockchip ff520000.dwmmc: DW MMC controller at irq 40,32 bit host data width,256 deep fifo
[ 2.111587] dwmmc_rockchip ff520000.dwmmc: Looking up vmmc-supply from device tree
[ 2.111618] rk808 1-0018: Looking up vcc4-supply from device tree
[ 2.111634] rk808 1-0018: Looking up vcc4-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.111732] dwmmc_rockchip ff520000.dwmmc: Looking up vqmmc-supply from device tree
[ 2.111756] rk808 1-0018: Looking up vcc5-supply from device tree
[ 2.111768] rk808 1-0018: Looking up vcc5-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.112480] dwmmc_rockchip ff520000.dwmmc: GPIO lookup for consumer wp
[ 2.112492] dwmmc_rockchip ff520000.dwmmc: using device tree for GPIO lookup
[ 2.112505] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘wp-gpios’ property of node ‘/dwmmc@ff520000[0]’
[ 2.112515] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘wp-gpio’ property of node ‘/dwmmc@ff520000[0]’
[ 2.112527] dwmmc_rockchip ff520000.dwmmc: using lookup tables for GPIO lookup
[ 2.112543] dwmmc_rockchip ff520000.dwmmc: lookup for GPIO wp failed
[ 2.125345] mmc_host mmc1: Bus speed (slot 0) = 400000Hz (slot req 400000Hz, actual 400000HZ div = 0)
[ 2.137994] dwmmc_rockchip ff520000.dwmmc: 1 slots initialized
[ 2.138721] dwmmc_rockchip ff5f0000.dwmmc: IDMAC supports 32-bit address mode.
[ 2.138772] dwmmc_rockchip ff5f0000.dwmmc: Using internal DMA controller.
[ 2.138788] dwmmc_rockchip ff5f0000.dwmmc: Version ID is 270a
[ 2.138850] dwmmc_rockchip ff5f0000.dwmmc: DW MMC controller at irq 45,32 bit host data width,256 deep fifo
[ 2.138880] dwmmc_rockchip ff5f0000.dwmmc: ‘clock-freq-min-max’ property was deprecated.
[ 2.138898] dwmmc_rockchip ff5f0000.dwmmc: Looking up vmmc-supply from device tree
[ 2.138930] rk808 1-0018: Looking up vcc4-supply from device tree
[ 2.138945] rk808 1-0018: Looking up vcc4-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.139031] dwmmc_rockchip ff5f0000.dwmmc: Looking up vqmmc-supply from device tree
[ 2.139044] dwmmc_rockchip ff5f0000.dwmmc: Looking up vqmmc-supply property in node /dwmmc@ff5f0000 failed
[ 2.139071] dwmmc_rockchip ff5f0000.dwmmc: No vqmmc regulator found
[ 2.139092] dwmmc_rockchip ff5f0000.dwmmc: GPIO lookup for consumer wp
[ 2.139101] dwmmc_rockchip ff5f0000.dwmmc: using device tree for GPIO lookup
[ 2.139114] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘wp-gpios’ property of node ‘/dwmmc@ff5f0000[0]’
[ 2.139125] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘wp-gpio’ property of node ‘/dwmmc@ff5f0000[0]’
[ 2.139137] dwmmc_rockchip ff5f0000.dwmmc: using lookup tables for GPIO lookup
[ 2.139152] dwmmc_rockchip ff5f0000.dwmmc: lookup for GPIO wp failed
[ 2.139419] platform sdio-pwrseq: GPIO lookup for consumer reset
[ 2.139468] platform sdio-pwrseq: using device tree for GPIO lookup
[ 2.139495] of_get_named_gpiod_flags: parsed ‘reset-gpios’ property of node ‘/sdio-pwrseq[0]’ - status (0)
[ 2.139548] dwmmc_rockchip ff5f0000.dwmmc: allocated mmc-pwrseq
[ 2.150220] mmc_host mmc2: Bus speed (slot 0) = 400000Hz (slot req 400000Hz, actual 400000HZ div = 0)
[ 2.162886] dwmmc_rockchip ff5f0000.dwmmc: 1 slots initialized
[ 2.163118] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[ 2.164409] of_get_named_gpiod_flags: parsed ‘gpios’ property of node ‘/leds/power[0]’ - status (0)
[ 2.165263] of_get_named_gpiod_flags: parsed ‘gpios’ property of node ‘/leds/user[0]’ - status (0)
[ 2.165822] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[ 2.166590] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 2.166602] usbhid: USB HID core driver
[ 2.166845] inv_mpu_iio: inv_mpu_init:746
[ 2.169241] rockchip-dmc dmc: unable to get devfreq-event device : dfi
[ 2.169522] dwmmc_rockchip ff5f0000.dwmmc: card claims to support voltages below defined range
[ 2.170885] mmc_host mmc1: Bus speed (slot 0) = 150000000Hz (slot req 150000000Hz, actual 150000000HZ div = 0)
[ 2.171018] rockchip-saradc ff280000.saradc: Looking up vref-supply from device tree
[ 2.171065] rk808 1-0018: Looking up vcc5-supply from device tree
[ 2.171084] rk808 1-0018: Looking up vcc5-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.174117] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
[ 2.175946] rk3328-codec ff410000.codec: rk3328 have no io-channels defined
[ 2.175998] rk3328-codec ff410000.codec: spk_depop_time use default value.
[ 2.182148] mmc_host mmc2: Bus speed (slot 0) = 50000000Hz (slot req 50000000Hz, actual 50000000HZ div = 0)
[ 2.182494] nf_conntrack version 0.5.0 (16384 buckets, 65536 max)
[ 2.183305] IPVS: Registered protocols (TCP, UDP)
[ 2.183372] IPVS: Connection hash table configured (size=4096, memory=64Kbytes)
[ 2.183543] IPVS: Creating netns size=2104 id=0
[ 2.183596] IPVS: ipvs loaded.
[ 2.183614] IPVS: [rr] scheduler registered.
[ 2.183713] mmc2: new high speed SDIO card at address 0001
[ 2.183935] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[ 2.184053] Initializing XFRM netlink socket
[ 2.184954] NET: Registered protocol family 10
[ 2.186105] NET: Registered protocol family 17
[ 2.186145] NET: Registered protocol family 15
[ 2.186194] bridge: automatic filtering via arp/ip/ip6tables has been deprecated. Update your scripts to load br_netfilter if you need this.
[ 2.186231] Bridge firewalling registered
[ 2.186386] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 2.186475] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[ 2.186501] Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
[ 2.186514] Bluetooth: HIDP socket layer initialized
[ 2.186587] [WLAN_RFKILL]: Enter rfkill_wlan_init
[ 2.187193] [WLAN_RFKILL]: Enter rfkill_wlan_probe
[ 2.187215] [WLAN_RFKILL]: wlan_platdata_parse_dt: wifi_chip_type = rtl8723ds
[ 2.187223] [WLAN_RFKILL]: wlan_platdata_parse_dt: enable wifi power control.
[ 2.187231] [WLAN_RFKILL]: wlan_platdata_parse_dt: wifi power controled by gpio.
[ 2.187243] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘WIFI,poweren_gpio’ property of node ‘/wireless-wlan[0]’
[ 2.187252] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘WIFI,vbat_gpio’ property of node ‘/wireless-wlan[0]’
[ 2.187264] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘WIFI,reset_gpio’ property of node ‘/wireless-wlan[0]’
[ 2.187308] of_get_named_gpiod_flags: parsed ‘WIFI,host_wake_irq’ property of node ‘/wireless-wlan[0]’ - status (0)
[ 2.187318] [WLAN_RFKILL]: wlan_platdata_parse_dt: get property: WIFI,host_wake_irq = 97, flags = 0.
[ 2.187333] [WLAN_RFKILL]: wlan_platdata_parse_dt: The ref_wifi_clk not found !
[ 2.187341] [WLAN_RFKILL]: rfkill_wlan_probe: init gpio
[ 2.187354] [WLAN_RFKILL]: Exit rfkill_wlan_probe
[ 2.187500] [BT_RFKILL]: Enter rfkill_rk_init
[ 2.187786] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘uart_rts_gpios’ property of node ‘/wireless-bluetooth[0]’
[ 2.187794] [BT_RFKILL]: bluetooth_platdata_parse_dt: uart_rts_gpios is no-in-use.
[ 2.187831] of_get_named_gpiod_flags: parsed ‘BT,power_gpio’ property of node ‘/wireless-bluetooth[0]’ - status (0)
[ 2.187840] [BT_RFKILL]: bluetooth_platdata_parse_dt: get property: BT,power_gpio = 56.
[ 2.187850] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘BT,reset_gpio’ property of node ‘/wireless-bluetooth[0]’
[ 2.187862] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘BT,wake_gpio’ property of node ‘/wireless-bluetooth[0]’
[ 2.187884] of_get_named_gpiod_flags: parsed ‘BT,wake_host_irq’ property of node ‘/wireless-bluetooth[0]’ - status (0)
[ 2.187893] [BT_RFKILL]: bluetooth_platdata_parse_dt: get property: BT,wake_host_irq = 58.
[ 2.187988] [BT_RFKILL]: Request irq for bt wakeup host
[ 2.188053] [BT_RFKILL]: ** disable irq
[ 2.188226] [BT_RFKILL]: bt_default device registered.
[ 2.188346] Key type dns_resolver registered
[ 2.188582] sensor_register_slave:mpu6880_gyro,id=51
[ 2.189832] Registered cp15_barrier emulation handler
[ 2.189846] Registered setend emulation handler
[ 2.190700] Loading compiled-in X.509 certificates
[ 2.193179] Btrfs loaded
[ 2.194413] rga2: Driver loaded successfully ver:4.0.23998
[ 2.194673] rga2: Module initialized.
[ 2.194706] pvtm list NULL
[ 2.195361] rk-vcodec ff360000.rkvdec: Looking up vcodec-supply from device tree
[ 2.195378] rk-vcodec ff360000.rkvdec: Looking up vcodec-supply property in node /rkvdec@ff36000 failed
[ 2.195408] rk-vcodec ff360000.rkvdec: no regulator for vcodec
[ 2.195526] rk-vcodec ff360000.rkvdec: parent devfreq retry
[ 2.196386] rockchip-dmc dmc: Looking up center-supply from device tree
[ 2.196412] rk808 1-0018: Looking up vcc1-supply from device tree
[ 2.196424] rk808 1-0018: Looking up vcc1-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.196599] rockchip-dmc dmc: current ATF version 0x101!
[ 2.196610] rockchip-dmc dmc: read tf version 0x101!
[ 2.198561] rockchip-dmc dmc: leakage=12
[ 2.198578] rockchip-dmc dmc: leakage-volt-sel=1
[ 2.198604] rockchip-dmc dmc: Looking up center-supply from device tree
[ 2.198624] rk808 1-0018: Looking up vcc1-supply from device tree
[ 2.198639] rk808 1-0018: Looking up vcc1-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.198672] vdd_logic: could not add device link dmc err -17
[ 2.198691] vdd_logic: Failed to create debugfs directory
[ 2.198708] rockchip-dmc dmc: Failed to get pvtm
[ 2.199139] rockchip-dmc dmc: avs=0
[ 2.199170] rockchip-dmc dmc: failed to get vop bandwidth to dmc rate
[ 2.199181] rockchip-dmc dmc: failed to get vop pn to msch rl
[ 2.199402] rockchip-dmc dmc: l=-2147483648 h=2147483647 hyst=0 l_limit=0 h_limit=0 h_table=0
[ 2.200394] devfreq dmc: Couldn’t update frequency transition information.
[ 2.200928] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘simple-audio-card,hp-det-gpio’ property of node ‘/sound[0]’
[ 2.200939] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘simple-audio-card,mic-det-gpio’ property of node ‘/sound[0]’
[ 2.221693] asoc-simple-card sound: rk3328-hifi ↔ ff010000.i2s mapping ok
[ 2.223024] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘simple-audio-card,hp-det-gpio’ property of node ‘/hdmi-sound[0]’
[ 2.223036] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘simple-audio-card,mic-det-gpio’ property of node ‘/hdmi-sound[0]’
[ 2.223597] asoc-simple-card hdmi-sound: i2s-hifi ↔ ff000000.i2s mapping ok
[ 2.224540] rk-vcodec ff360000.rkvdec: Looking up vcodec-supply from device tree
[ 2.224554] rk-vcodec ff360000.rkvdec: Looking up vcodec-supply property in node /rkvdec@ff36000 failed
[ 2.224576] rk-vcodec ff360000.rkvdec: no regulator for vcodec
[ 2.224604] rk-vcodec ff360000.rkvdec: parent devfreq is ok
[ 2.225003] rk-vcodec ff360000.rkvdec: probe device
[ 2.225354] rk-vcodec ff360000.rkvdec: drm allocator with mmu enabled
[ 2.225957] rk-vcodec ff360000.rkvdec: init success
[ 2.226167] =======================================================
[ 2.226172] ==== Launching Wi-Fi driver! (Powered by Rockchip) ====
[ 2.226177] =======================================================
[ 2.226182] Realtek 8723DS SDIO WiFi driver (Powered by Rockchip,Ver v5.10.1-20-g5af20e016.20200310_beta) init.
[ 2.226188] [WLAN_RFKILL]: rockchip_wifi_power: 1
[ 2.226195] [WLAN_RFKILL]: wifi turn on power. -1
[ 2.226201] mmc2:mmc host rescan start!
[ 2.226206] RTW: module init start
[ 2.226212] RTW: rtl8723ds v5.10.1-20-g5af20e016.20200310_beta
[ 2.226218] RTW: build time: Jun 14 2022 17:09:34
[ 2.226223] RTW: rtl8723ds BT-Coex version = COEX20200103-3535
[ 2.665889] dwmmc_rockchip ff520000.dwmmc: Successfully tuned phase to 245
[ 2.666014] mmc1: new HS200 MMC card at address 0001
[ 2.667565] mmcblk1: mmc1:0001 AJTD4R 14.6 GiB
[ 2.667912] mmcblk1boot0: mmc1:0001 AJTD4R partition 1 4.00 MiB
[ 2.668218] mmcblk1boot1: mmc1:0001 AJTD4R partition 2 4.00 MiB
[ 2.668549] mmcblk1rpmb: mmc1:0001 AJTD4R partition 3 4.00 MiB
[ 2.670994] mmcblk1: p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8
[ 2.703096] vendor storage:20190527 ret = 0
[ 3.226515] [WLAN_RFKILL]: rockchip_wifi_get_oob_irq: Enter
[ 3.226967] RTW: == SDIO Card Info ==
[ 3.226986] RTW: card: ffffffc00a4e7000
[ 3.227001] RTW: clock: 50000000 Hz
[ 3.227013] RTW: timing spec: sd high-speed
[ 3.227034] RTW: sd3_bus_mode: FALSE
[ 3.227046] RTW: func num: 1
[ 3.227062] RTW: func1: ffffffc00a51dc00 (*)
[ 3.227074] RTW: ================
[ 3.259384] RTW: HW EFUSE
[ 3.259395] RTW: 0x000: 29 81 00 7C E1 88 07 00 A0 04 EC 35 12 C0 A2 D8
[ 3.259447] RTW: 0x010: 25 25 24 24 24 24 27 27 26 26 26 02 FF FF FF FF
[ 3.259486] RTW: 0x020: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
[ 3.259524] RTW: 0x030: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 22 22 22 22 22 22
[ 3.259562] RTW: 0x040: 21 21 21 21 21 02 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
[ 3.259600] RTW: 0x050: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
[ 3.259638] RTW: 0x060: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
[ 3.259676] RTW: 0x070: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
[ 3.259713] RTW: 0x080: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
[ 3.259751] RTW: 0x090: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
[ 3.259789] RTW: 0x0A0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
[ 3.259827] RTW: 0x0B0: FF FF FF FF FF FF FF FF 20 19 1C 00 00 00 FF FF
[ 3.259865] RTW: 0x0C0: FF 29 20 11 00 00 00 FF 00 FF 11 FF FF FF FF FF
[ 3.259903] RTW: 0x0D0: 3E 10 01 12 23 FF FF FF 20 04 4C 02 23 D7 21 02
[ 3.259941] RTW: 0x0E0: 0C 00 22 04 00 08 00 32 FF 21 02 0C 00 22 2A 01
[ 3.259978] RTW: 0x0F0: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 FF FF
[ 3.260016] RTW: 0x100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
[ 3.260053] RTW: 0x110: 00 EB 00 6E 01 00 00 00 00 FF 20 57 9E 69 CE 5F
[ 3.260091] RTW: 0x120: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
[ 3.260129] RTW: 0x130: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
[ 3.260167] RTW: 0x140: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
[ 3.260205] RTW: 0x150: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
[ 3.260243] RTW: 0x160: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
[ 3.260280] RTW: 0x170: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
[ 3.260318] RTW: 0x180: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
[ 3.260356] RTW: 0x190: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
[ 3.260394] RTW: 0x1A0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
[ 3.260443] RTW: 0x1B0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
[ 3.260481] RTW: 0x1C0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
[ 3.260518] RTW: 0x1D0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
[ 3.260556] RTW: 0x1E0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
[ 3.260594] RTW: 0x1F0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
[ 3.260732] RTW: hal_com_config_channel_plan chplan:0x20
[ 3.311905] random: nonblocking pool is initialized
[ 3.418100] RTW: [RF_PATH] ver_id.RF_TYPE:RF_1T1R
[ 3.418109] RTW: [RF_PATH] HALSPEC’s rf_reg_trx_path_bmp:0x11, rf_reg_path_avail_num:1, max_tx_cnt:1
[ 3.418114] RTW: [RF_PATH] PG’s trx_path_bmp:0x00, max_tx_cnt:0
[ 3.418120] RTW: [RF_PATH] Registry’s trx_path_bmp:0x00, tx_path_lmt:0, rx_path_lmt:0
[ 3.418125] RTW: [RF_PATH] HALDATA’s trx_path_bmp:0x11, max_tx_cnt:1
[ 3.418130] RTW: [RF_PATH] HALDATA’s rf_type:RF_1T1R, NumTotalRFPath:1
[ 3.418135] RTW: [TRX_Nss] HALSPEC - tx_nss:1, rx_nss:1
[ 3.418140] RTW: [TRX_Nss] Registry - tx_nss:0, rx_nss:0
[ 3.418144] RTW: [TRX_Nss] HALDATA - tx_nss:1, rx_nss:1
[ 3.418909] RTW: rtw_regsty_chk_target_tx_power_valid return _FALSE for band:0, path:0, rs:0, t:-1
[ 3.418970] [WLAN_RFKILL]: rockchip_wifi_mac_addr: enter.
[ 3.418977] [WLAN_RFKILL]: get_wifi_addr_vendor: rk_vendor_read wifi mac address failed (-1)
[ 3.419948] RTW: rtw_ndev_init(wlan0) if1 mac_addr=20:57:9e:69:ce:5f
[ 3.420833] RTW: rtw_ndev_init(p2p0) if2 mac_addr=22:57:9e:69:ce:5f
[ 3.421917] RTW: module init ret=0
[ 3.422137] ==gsl_ts_init==
[ 3.422177] ret=0
[ 3.423933] rk808-rtc rk808-rtc: setting system clock to 2016-01-21 08:50:08 UTC (1453366208)
[ 3.434050] vcc_sd: disabling
[ 3.434062] vccio_sd: disabling
[ 3.439590] ret 1024
[ 3.439828] I : [File] : drivers/gpu/arm/mali400/mali/linux/mali_kernel_linux.c; [Line] : 417; [Func] : mali_module_init(); svn_rev_string_from_arm of this mali_ko is ‘’, rk_ko_ver is ‘5’, built at ‘17:08:36’, on ‘Jun 14 2022’.
[ 3.439972] mali-utgard ff300000.gpu: mali_platform_device->num_resources = 9
[ 3.439980] mali-utgard ff300000.gpu: resource[0].start = 0x0x00000000ff300000
[ 3.439987] mali-utgard ff300000.gpu: resource[1].start = 0x0x00000000ff300000
[ 3.439993] mali-utgard ff300000.gpu: resource[2].start = 0x0x0000000000000012
[ 3.440000] mali-utgard ff300000.gpu: resource[3].start = 0x0x0000000000000013
[ 3.440006] mali-utgard ff300000.gpu: resource[4].start = 0x0x0000000000000014
[ 3.440013] mali-utgard ff300000.gpu: resource[5].start = 0x0x0000000000000015
[ 3.440019] mali-utgard ff300000.gpu: resource[6].start = 0x0x0000000000000016
[ 3.440026] mali-utgard ff300000.gpu: resource[7].start = 0x0x0000000000000017
[ 3.440032] mali-utgard ff300000.gpu: resource[8].start = 0x0x0000000000000018
[ 3.440038] D : [File] : drivers/gpu/arm/mali400/mali/platform/rk/rk.c; [Line] : 623; [Func] : mali_platform_device_init(); to add platform_specific_data to platform_device_of_mali.
[ 3.440075] mali-utgard ff300000.gpu: Looking up mali-supply from device tree
[ 3.440102] rk808 1-0018: Looking up vcc1-supply from device tree
[ 3.440110] rk808 1-0018: Looking up vcc1-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 3.440203] mali-utgard ff300000.gpu: leakage=12
[ 3.440213] mali-utgard ff300000.gpu: leakage-volt-sel=1
[ 3.440239] mali-utgard ff300000.gpu: Looking up mali-supply from device tree
[ 3.440251] rk808 1-0018: Looking up vcc1-supply from device tree
[ 3.440259] rk808 1-0018: Looking up vcc1-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 3.440276] vdd_logic: could not add device link ff300000.gpu err -17
[ 3.440285] vdd_logic: Failed to create debugfs directory
[ 3.440293] mali-utgard ff300000.gpu: Failed to get pvtm
[ 3.440597] mali-utgard ff300000.gpu: avs=0
[ 3.440754] mali-utgard ff300000.gpu: l=-2147483648 h=2147483647 hyst=0 l_limit=0 h_limit=0 h_table=0
[ 3.442087] Mali: Mali device driver loaded
[ 3.443465] ALSA device list:
[ 3.443474] #0: rockchip,rk3328
[ 3.443478] #1: rockchip,hdmi
[ 3.443538] Warning: unable to open an initial console.
[ 3.443977] Freeing unused kernel memory: 1216K
[ 3.491290] systemd-udevd[168]: starting version 237
[ 3.541538] devfreq ff300000.gpu: Couldn’t update frequency transition information.
[ 3.770892] systemd-udevd[178]: link_config: autonegotiation is unset or enabled, the speed and duplex are not writable.
[ 3.770917] systemd-udevd[178]: link_config: could not get ethtool features for eth0
[ 3.770957] systemd-udevd[178]: Could not set offload features of eth0: Device or resource busy
[ 3.780977] systemd-udevd[182]: link_config: autonegotiation is unset or enabled, the speed and duplex are not writable.
[ 3.780979] systemd-udevd[179]: link_config: autonegotiation is unset or enabled, the speed and duplex are not writable.
[ 3.876424] systemd-udevd[178]: link_config: autonegotiation is unset or enabled, the speed and duplex are not writable.
[ 3.876655] systemd-udevd[178]: Could not generate persistent MAC address for dummy0: No such file or directory
[ 3.878718] systemd-udevd[184]: link_config: autonegotiation is unset or enabled, the speed and duplex are not writable.
[ 4.284201] EXT4-fs (mmcblk1p7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 4.578711] EXT4-fs (mmcblk1p8): recovery complete
[ 4.579251] EXT4-fs (mmcblk1p8): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 4.877758] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
[ 4.884762] cgroup: cgroup2: unknown option “nsdelegate”
[ 4.902337] systemd[1]: systemd 245.4-4ubuntu4.0firefly1 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN2 -IDN +PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
[ 4.903404] systemd[1]: Detected architecture arm64.
[ 4.911332] systemd[1]: Set hostname to .
[ 5.372628] systemd[1]: system-modprobe.slice: unit configures an IP firewall, but the local system does not support BPF/cgroup firewalling.
[ 5.372644] systemd[1]: (This warning is only shown for the first unit using IP firewalling.)
[ 5.374783] systemd[1]: Created slice system-modprobe.slice.
[ 5.375738] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[ 5.376046] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[ 5.376238] systemd[1]: Condition check resulted in Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point being skipped.
[ 5.376392] systemd[1]: Reached target User and Group Name Lookups.
[ 5.376532] systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
[ 5.376604] systemd[1]: Reached target Slices.
[ 5.376693] systemd[1]: Reached target Swap.
[ 5.377194] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
[ 5.377516] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
[ 5.389579] systemd[1]: Condition check resulted in Journal Audit Socket being skipped.
[ 5.390120] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
[ 5.390653] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[ 5.391185] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[ 5.391578] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[ 5.392021] systemd[1]: Condition check resulted in Huge Pages File System being skipped.
[ 5.395167] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System…
[ 5.399015] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System…
[ 5.403276] systemd[1]: Mounting Kernel Trace File System…
[ 5.408193] systemd[1]: Starting Journal Service…
[ 5.412508] systemd[1]: Starting Set the console keyboard layout…
[ 5.412717] systemd[1]: Condition check resulted in Create list of static device nodes for the current kernel being skipped.
[ 5.412894] systemd[1]: Condition check resulted in Load Kernel Module drm being skipped.
[ 5.414531] systemd[1]: Condition check resulted in Set Up Additional Binary Formats being skipped.
[ 5.420214] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules…
[ 5.424830] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems…
[ 5.429422] systemd[1]: Starting udev Coldplug all Devices…
[ 5.437520] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
[ 5.438344] systemd[1]: Mounted Kernel Debug File System.
[ 5.439261] systemd[1]: Mounted Kernel Trace File System.
[ 5.449288] systemd[1]: Finished Load Kernel Modules.
[ 5.461800] systemd[1]: Mounting FUSE Control File System…
[ 5.466897] systemd[1]: Mounting Kernel Configuration File System…
[ 5.471106] systemd[1]: Starting Apply Kernel Variables…
[ 5.473556] systemd[1]: Finished Remount Root and Kernel File Systems.
[ 5.480019] systemd[1]: Mounted FUSE Control File System.
[ 5.482218] systemd[1]: Condition check resulted in Rebuild Hardware Database being skipped.
[ 5.482431] systemd[1]: Condition check resulted in Platform Persistent Storage Archival being skipped.
[ 5.486157] systemd[1]: Starting Load/Save Random Seed…
[ 5.490711] systemd[1]: Starting Create System Users…
[ 5.516049] systemd[1]: Mounted Kernel Configuration File System.
[ 5.528870] systemd[1]: Finished Apply Kernel Variables.
[ 5.530884] systemd[1]: Finished Load/Save Random Seed.
[ 5.555246] systemd[1]: Finished Create System Users.
[ 5.558956] systemd[1]: Starting Create Static Device Nodes in /dev…
[ 5.598941] systemd[1]: Finished Create Static Device Nodes in /dev.
[ 5.602632] systemd[1]: Starting udev Kernel Device Manager…
[ 5.752760] systemd[1]: Finished udev Coldplug all Devices.
[ 5.768098] systemd[1]: Started udev Kernel Device Manager.
[ 5.793169] systemd[1]: Finished Set the console keyboard layout.
[ 5.793763] systemd[1]: Reached target Local File Systems (Pre).
[ 5.793925] systemd[1]: Reached target Local File Systems.
[ 5.794205] systemd[1]: Condition check resulted in Load AppArmor profiles being skipped.
[ 5.798283] systemd[1]: Starting Set console font and keymap…
[ 5.818314] systemd[1]: Starting Tell Plymouth To Write Out Runtime Data…
[ 5.818782] systemd[1]: Condition check resulted in Show Plymouth Boot Screen being skipped.
[ 5.819209] systemd[1]: Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
[ 5.819375] systemd[1]: Condition check resulted in Forward Password Requests to Plymouth Directory Watch being skipped.
[ 5.819518] systemd[1]: Reached target Local Encrypted Volumes.
[ 5.819713] systemd[1]: Condition check resulted in Load AppArmor profiles managed internally by snapd being skipped.
[ 5.819840] systemd[1]: Condition check resulted in Store a System Token in an EFI Variable being skipped.
[ 5.820153] systemd[1]: Condition check resulted in Commit a transient machine-id on disk being skipped.
[ 5.845636] systemd[1]: Finished Set console font and keymap.
[ 5.860541] systemd[1]: plymouth-read-write.service: Succeeded.
[ 5.861969] systemd[1]: Finished Tell Plymouth To Write Out Runtime Data.
[ 5.910051] systemd[1]: Started Journal Service.
[ 5.945970] systemd-journald[396]: Received client request to flush runtime journal.
[ 5.956549] systemd-journald[396]: File /var/log/journal/6cba118cd28c4689ab9b995f8afcf47e/system.journal corrupted or uncleanly shut down, renaming and replacing.
[ 6.677291] [BT_RFKILL]: bt shut off power
[ 7.048673] cfg80211: World regulatory domain updated:
[ 7.048685] cfg80211: DFS Master region: unset
[ 7.048690] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp), (dfs_cac_time)
[ 7.048697] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 7.048705] cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz, 92000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 7.048711] cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 7.048717] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 7.048724] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
[ 7.048731] cfg80211: (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
[ 7.048737] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 7.048743] cfg80211: (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 0 mBm), (N/A)
[ 7.326396] IPVS: Creating netns size=2104 id=1
[ 7.365307] phy_rtl8211f_led_fixup in
[ 7.378780] file system registered
[ 7.512514] read descriptors
[ 7.512532] read strings
[ 7.885136] IPVS: Creating netns size=2104 id=2
[ 8.333609] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): p2p0: link is not ready
[ 8.555305] RTW: txpath=0x1, rxpath=0x1
[ 8.555317] RTW: txpath_1ss:0x1, num:1
[ 8.565273] dwc2 ff580000.usb: bound driver configfs-gadget
[ 8.612398] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): p2p0: link is not ready
[ 8.631633] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[ 8.632079] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[ 8.774729] dwc2 ff580000.usb: new device is high-speed
[ 8.874608] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[ 8.906782] dwc2 ff580000.usb: new device is high-speed
[ 8.910278] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): p2p0: link is not ready
[ 8.979792] dwc2 ff580000.usb: new address 5
[ 9.000067] android_work: sent uevent USB_STATE=CONNECTED
[ 9.002121] configfs-gadget gadget: high-speed config #1: b
[ 9.003572] android_work: sent uevent USB_STATE=CONFIGURED
[ 9.845971] systemd-journald[396]: File /var/log/journal/6cba118cd28c4689ab9b995f8afcf47e/user-1000.journal corrupted or uncleanly shut down, renaming and replacing.
[ 10.159534] dwhdmi-rockchip ff3c0000.hdmi: Rate 0 missing; compute N dynamically
[ 10.175846] dwhdmi-rockchip ff3c0000.hdmi: Rate 0 missing; compute N dynamically
[ 10.193232] dwhdmi-rockchip ff3c0000.hdmi: Rate 0 missing; compute N dynamically
[ 13.674841] dwhdmi-rockchip ff3c0000.hdmi: Rate 0 missing; compute N dynamically
[ 13.687167] dwhdmi-rockchip ff3c0000.hdmi: Rate 0 missing; compute N dynamically
[ 13.698246] dwhdmi-rockchip ff3c0000.hdmi: Rate 0 missing; compute N dynamically
[ 15.541154] RTW: nolinked power save enter
[ 35.328987] RTW: txpath=0x1, rxpath=0x1
[ 35.328999] RTW: txpath_1ss:0x1, num:1
[ 35.389204] RTW: nolinked power save leave
[ 38.811940] RTW: nolinked power save enter
[ 68.337783] RTW: txpath=0x1, rxpath=0x1
[ 68.337795] RTW: txpath_1ss:0x1, num:1
[ 68.397892] RTW: nolinked power save leave
[ 71.821112] RTW: nolinked power save enter
[ 111.345805] RTW: txpath=0x1, rxpath=0x1
[ 111.345816] RTW: txpath_1ss:0x1, num:1
[ 111.406270] RTW: nolinked power save leave
[ 114.829068] RTW: nolinked power save enter
[ 164.330479] RTW: txpath=0x1, rxpath=0x1
[ 164.330491] RTW: txpath_1ss:0x1, num:1
[ 164.384261] RTW: nolinked power save leave
[ 167.805990] RTW: nolinked power save enter
[ 203.647424] adbd (11930): /proc/11930/oom_adj is deprecated, please use /proc/11930/oom_score_adj instead.
ZonLin 发表于 2023-3-15 22:22
信息显示没有识别到 Hdmi 设备接入
时间的蝴蝶 发表于 2023-3-16 17:47
信息显示没有识别到 Hdmi 设备接入
sorry我只有一个显示器 我忘了给板子接线了 显示器接在pc上的 待会我再弄一次
信息显示没有识别到 Hdmi 设备接入
把板子接上显示器后:
root@firefly:/# dmesg
[ 0.000000] Linux version 4.4.194+ (jincheng@锦成) (br_rk3399/linux_release_v2.5.1b: b1730021dd51a88c333473088af3a402491b4c23) (gcc version 6.3.1 20170404 (Linaro GCC 6.3-2017.05) ) #17 SMP Tue Jun 14 17:10:18 CST 2022
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 516096
[ 0.000000] DMA zone: 8184 pages used for memmap
[ 0.000000] DMA zone: 0 pages reserved
[ 0.000000] DMA zone: 516096 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] PERCPU: Embedded 21 pages/cpu @ffffffc07ff33000 s46376 r8192 d31448 u86016
[ 0.000000] pcpu-alloc: s46376 r8192 d31448 u86016 alloc=21*4096
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
[ 0.000000] Kernel command line: storagemedia=emmc androidboot.storagemedia=emmc androidboot.mode=normal storagenode=dwmmc@ff520000 androidboot.slot_suffix= androidboot.serialno=d15cb80e9a5e9641 rockchip_jtag ro rootwait earlyprintk=uart8250-32bit,0xff130000 swiotlb=1 kpti=0 console=ttyFIQ0 root=PARTLABEL=rootfs rootfstype=ext4 overlayroot=device:dev=PARTLABEL=userdata,fstype=ext4,mkfs=1 systemd.gpt_auto=0 cgroup_enable=memory swapaccount=1
[ 0.000000] software IO TLB: mapped [mem 0x7fdb5000-0x7fdf5000] (0MB)
[ 0.000000] Memory: 1994252K/2064384K available (13502K kernel code, 2110K rwdata, 5172K rodata, 1216K init, 722K bss, 70132K reserved, 0K cma-reserved)
modules : 0xffffff8000000000 - 0xffffff8008000000 ( 128 MB)
vmalloc : 0xffffff8008000000 - 0xffffffbdbfff0000 ( 246 GB)
.init : 0xffffff80092d0000 - 0xffffff8009400000 ( 1216 KB)
.text : 0xffffff8008080000 - 0xffffff8008db0000 ( 13504 KB)
.rodata : 0xffffff8008db0000 - 0xffffff80092d0000 ( 5248 KB)
.data : 0xffffff8009400000 - 0xffffff800960f808 ( 2111 KB)
vmemmap : 0xffffffbdc0000000 - 0xffffffbfc0000000 ( 8 GB maximum)
0xffffffbdc0008000 - 0xffffffbdc2000000 ( 31 MB actual)
fixed : 0xffffffbffe7fb000 - 0xffffffbffec00000 ( 4116 KB)
PCI I/O : 0xffffffbffee00000 - 0xffffffbfffe00000 ( 16 MB)
memory : 0xffffffc000200000 - 0xffffffc080000000 ( 2046 MB)
[ 0.000000] RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8 to nr_cpu_ids=4.
[ 0.000000] RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=64, nr_cpu_ids=4
[ 0.000008] sched_clock: 56 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 4398046511097ns
[ 0.001415] Console: colour dummy device 80x25
[ 0.001446] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=24000)
[ 0.001464] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.001585] Security Framework initialized
[ 0.001684] Mount-cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.001700] Mountpoint-cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.002742] Initializing cgroup subsys io
[ 0.002769] Initializing cgroup subsys memory
[ 0.002813] Initializing cgroup subsys devices
[ 0.002834] Initializing cgroup subsys freezer
[ 0.002854] Initializing cgroup subsys perf_event
[ 0.002880] Initializing cgroup subsys net_prio
[ 0.002899] Initializing cgroup subsys pids
[ 0.002947] ftrace: allocating 48993 entries in 192 pages
[ 0.145280] sched-energy: CPU device node has no sched-energy-costs
[ 0.145306] Invalid sched_group_energy for CPU0
[ 0.145316] CPU0: update cpu_capacity 1024
[ 0.145393] ASID allocator initialised with 32768 entries
[ 0.152058] Detected VIPT I-cache on CPU1
[ 0.152130] Invalid sched_group_energy for CPU1
[ 0.152135] CPU1: update cpu_capacity 1024
[ 0.152140] CPU1: Booted secondary processor [410fd034]
[ 0.152994] Detected VIPT I-cache on CPU2
[ 0.153049] Invalid sched_group_energy for CPU2
[ 0.153054] CPU2: update cpu_capacity 1024
[ 0.153061] CPU2: Booted secondary processor [410fd034]
[ 0.153882] Detected VIPT I-cache on CPU3
[ 0.153935] Invalid sched_group_energy for CPU3
[ 0.153940] CPU3: update cpu_capacity 1024
[ 0.153947] CPU3: Booted secondary processor [410fd034]
[ 0.154064] Brought up 4 CPUs
[ 0.154130] SMP: Total of 4 processors activated.
[ 0.154146] CPU features: kernel page table isolation forced OFF by command line option
[ 0.154159] CPU features: detected feature: 32-bit EL0 Support
[ 0.154175] CPU: All CPU(s) started at EL2
[ 0.154221] alternatives: patching kernel code
[ 0.154544] Invalid sched_group_energy for CPU3
[ 0.154560] Invalid sched_group_energy for Cluster3
[ 0.154571] Invalid sched_group_energy for CPU2
[ 0.154580] Invalid sched_group_energy for Cluster2
[ 0.154589] Invalid sched_group_energy for CPU1
[ 0.154599] Invalid sched_group_energy for Cluster1
[ 0.154610] Invalid sched_group_energy for CPU0
[ 0.154619] Invalid sched_group_energy for Cluster0
[ 0.155553] devtmpfs: initialized
[ 0.187442] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275000 ns
[ 0.187484] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.188208] xor: measuring software checksum speed
[ 0.198036] 8regs : 1080.000 MB/sec
[ 0.208121] 8regs_prefetch: 968.000 MB/sec
[ 0.218202] 32regs : 1456.000 MB/sec
[ 0.228287] 32regs_prefetch: 1224.000 MB/sec
[ 0.228302] xor: using function: 32regs (1456.000 MB/sec)
[ 0.228343] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.228773] regulator-dummy: no parameters
[ 0.231943] Failed to find legacy iommu devices
[ 0.232802] NET: Registered protocol family 16
[ 0.239162] cpuidle: using governor ladder
[ 0.243189] cpuidle: using governor menu
[ 0.243238] Registered FIQ tty driver
[ 0.244684] vdso: 2 pages (1 code @ ffffff8008db6000, 1 data @ ffffff8009404000)
[ 0.244730] hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 4 watchpoint registers.
[ 0.244951] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic allocations
[ 0.265890] gpiochip_add_data: registered GPIOs 0 to 31 on device: gpio0
[ 0.266061] gpiochip_add_data: registered GPIOs 32 to 63 on device: gpio1
[ 0.266245] gpiochip_add_data: registered GPIOs 64 to 95 on device: gpio2
[ 0.266408] gpiochip_add_data: registered GPIOs 96 to 127 on device: gpio3
[ 0.389538] raid6: int64x1 gen() 199 MB/s
[ 0.406575] raid6: int64x1 xor() 171 MB/s
[ 0.423725] raid6: int64x2 gen() 324 MB/s
[ 0.440874] raid6: int64x2 xor() 248 MB/s
[ 0.458056] raid6: int64x4 gen() 468 MB/s
[ 0.475192] raid6: int64x4 xor() 324 MB/s
[ 0.492379] raid6: int64x8 gen() 394 MB/s
[ 0.509561] raid6: int64x8 xor() 306 MB/s
[ 0.526744] raid6: neonx1 gen() 359 MB/s
[ 0.543971] raid6: neonx1 xor() 320 MB/s
[ 0.561097] raid6: neonx2 gen() 562 MB/s
[ 0.578283] raid6: neonx2 xor() 488 MB/s
[ 0.595436] raid6: neonx4 gen() 753 MB/s
[ 0.612647] raid6: neonx4 xor() 568 MB/s
[ 0.629796] raid6: neonx8 gen() 769 MB/s
[ 0.647031] raid6: neonx8 xor() 576 MB/s
[ 0.647045] raid6: using algorithm neonx8 gen() 769 MB/s
[ 0.647054] raid6: … xor() 576 MB/s, rmw enabled
[ 0.647065] raid6: using intx1 recovery algorithm
[ 0.647614] mpp venc_srv: mpp_probe enter
[ 0.647656] mpp venc_srv: init success
[ 0.648832] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘gpio’ property of node ‘/vcc-phy-regulator[0]’
[ 0.648876] vcc_phy: no parameters
[ 0.649254] reg-fixed-voltage vcc-phy-regulator: vcc_phy supplying 0uV
[ 0.649641] of_get_named_gpiod_flags: parsed ‘gpio’ property of node ‘/sdmmc-regulator[0]’ - status (0)
[ 0.649724] reg-fixed-voltage sdmmc-regulator: Looking up vin-supply from device tree
[ 0.649750] vcc_sd: unable to resolve supply
[ 0.649767] vcc_sd: 3300 mV
[ 0.650128] reg-fixed-voltage sdmmc-regulator: Looking up vin-supply from device tree
[ 0.650155] vcc_sd: regulator get failed, ret=-517
[ 0.650175] reg-fixed-voltage sdmmc-regulator: Looking up vin-supply from device tree
[ 0.650196] vcc_sd: unable to resolve supply
[ 0.650216] reg-fixed-voltage sdmmc-regulator: vcc_sd supplying 3300000uV
[ 0.650336] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘gpio’ property of node ‘/vcc-sys[0]’
[ 0.650377] vcc_sys: 5000 mV
[ 0.650688] reg-fixed-voltage sdmmc-regulator: Looking up vin-supply from device tree
[ 0.650713] vcc_sd: unable to resolve supply
[ 0.650732] reg-fixed-voltage vcc-sys: vcc_sys supplying 5000000uV
[ 0.651099] of_get_named_gpiod_flags: parsed ‘gpio’ property of node ‘/vcc-host-5v-regulator[0]’ - status (0)
[ 0.651177] reg-fixed-voltage vcc-host-5v-regulator: Looking up vin-supply from device tree
[ 0.651254] vcc_host_5v: supplied by vcc_sys
[ 0.651342] vcc_host_5v: at 5000 mV
[ 0.651711] reg-fixed-voltage sdmmc-regulator: Looking up vin-supply from device tree
[ 0.651743] vcc_sd: unable to resolve supply
[ 0.651763] reg-fixed-voltage vcc-host-5v-regulator: vcc_host_5v supplying 0uV
[ 0.652226] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘enable-gpio’ property of node ‘/sdmmcio-regulator[0]’
[ 0.652297] of_get_named_gpiod_flags: parsed ‘gpios’ property of node ‘/sdmmcio-regulator[0]’ - status (0)
[ 0.652383] vccio_sd: 1800 ↔ 3300 mV at 3300 mV
[ 0.652742] reg-fixed-voltage sdmmc-regulator: Looking up vin-supply from device tree
[ 0.652774] vcc_sd: unable to resolve supply
[ 0.653473] iommu: Adding device ff350000.vpu_service to group 0
[ 0.653578] iommu: Adding device ff351000.avsd to group 1
[ 0.653683] iommu: Adding device ff360000.rkvdec to group 2
[ 0.653781] iommu: Adding device ff330000.h265e to group 3
[ 0.653887] iommu: Adding device ff340000.vepu to group 4
[ 0.654005] iommu: Adding device ff370000.vop to group 5
[ 0.654770] rk_iommu ff350800.iommu: can’t get sclk
[ 0.655316] rk_iommu ff360480.iommu: can’t get aclk
[ 0.655336] rk_iommu ff360480.iommu: can’t get hclk
[ 0.655355] rk_iommu ff360480.iommu: can’t get sclk
[ 0.655681] rk_iommu ff330200.iommu: can’t get sclk
[ 0.655984] rk_iommu ff340800.iommu: can’t get sclk
[ 0.656232] rk_iommu ff373f00.iommu: can’t get sclk
[ 0.657020] SCSI subsystem initialized
[ 0.657368] libata version 3.00 loaded.
[ 0.657768] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.657861] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.657979] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.658126] media: Linux media interface: v0.10
[ 0.658204] Linux video capture interface: v2.00
[ 0.658434] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 0.658445] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[ 0.658485] PTP clock support registered
[ 0.660821] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[ 0.661864] Bluetooth: Core ver 2.21
[ 0.661924] NET: Registered protocol family 31
[ 0.661938] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 0.661959] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 0.661976] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 0.662027] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 0.663485] rockchip-cpuinfo cpuinfo: Serial : d15cb80e9a5e9641
[ 0.665444] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[ 0.787999] NET: Registered protocol family 2
[ 0.788923] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
[ 0.789176] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 7, 524288 bytes)
[ 0.790014] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
[ 0.790176] UDP hash table entries: 1024 (order: 4, 98304 bytes)
[ 0.790326] UDP-Lite hash table entries: 1024 (order: 4, 98304 bytes)
[ 0.790884] NET: Registered protocol family 1
[ 0.791517] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.791529] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.791541] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.791551] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 0.791650] PCI: CLS 0 bytes, default 64
[ 0.792658] Trying to unpack rootfs image as initramfs…
[ 1.564893] Freeing initrd memory: 8988K
[ 1.566828] hw perfevents: enabled with armv8_cortex_a53 PMU driver, 7 counters available
[ 1.572154] Initialise system trusted keyring
[ 1.591672] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 1.593468] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 1.593521] Key type id_resolver registered
[ 1.593532] Key type id_legacy registered
[ 1.593563] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
[ 1.595185] ntfs: driver 2.1.32 [Flags: R/O].
[ 1.596128] fuse init (API version 7.23)
[ 1.596963] SGI XFS with security attributes, no debug enabled
[ 1.606642] NET: Registered protocol family 38
[ 1.606704] Key type asymmetric registered
[ 1.606728] Asymmetric key parser ‘x509’ registered
[ 1.607129] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 246)
[ 1.607383] io scheduler noop registered
[ 1.607409] io scheduler deadline registered
[ 1.607524] io scheduler cfq registered (default)
[ 1.609248] phy phy-ff450000.syscon:usb2-phy@100.0: Looking up phy-supply from device tree
[ 1.610099] phy phy-ff450000.syscon:usb2-phy@100.1: Looking up phy-supply from device tree
[ 1.610123] phy phy-ff450000.syscon:usb2-phy@100.1: Looking up phy-supply property in node /syscon@ff450000/usb2-phy@100/otg-port failed
[ 1.610302] phy phy-ff450000.syscon:usb2-phy@100.1: Looking up vbus-supply from device tree
[ 1.610322] phy phy-ff450000.syscon:usb2-phy@100.1: Looking up vbus-supply property in node /syscon@ff450000/usb2-phy@100/otg-port failed
[ 1.610344] phy phy-ff450000.syscon:usb2-phy@100.1: Failed to get VBUS supply regulator
[ 1.611746] rockchip-u3phy ff470000.usb3-phy: Looking up vbus-supply from device tree
[ 1.611774] rockchip-u3phy ff470000.usb3-phy: Looking up vbus-supply property in node /usb3-phy@ff470000 failed
[ 1.611807] rockchip-u3phy ff470000.usb3-phy: Failed to get VBUS supply regulator
[ 1.612259] phy phy-ff470000.usb3-phy.2: Looking up phy-supply from device tree
[ 1.612278] phy phy-ff470000.usb3-phy.2: Looking up phy-supply property in node /usb3-phy@ff470000/utmi@ff470000 failed
[ 1.612821] phy phy-ff470000.usb3-phy.3: Looking up phy-supply from device tree
[ 1.612842] phy phy-ff470000.usb3-phy.3: Looking up phy-supply property in node /usb3-phy@ff470000/pipe@ff478000 failed
[ 1.614663] rockchip-u3phy ff470000.usb3-phy: Rockchip u3phy initialized successfully
[ 1.615646] phy phy-ff430000.hdmiphy.4: Looking up phy-supply from device tree
[ 1.615669] phy phy-ff430000.hdmiphy.4: Looking up phy-supply property in node /hdmiphy@ff430000 failed
[ 1.618344] ace test_init function.
[ 1.618557] ace test_init end.ret=0
[ 1.618975] radar end.ret=0
[ 1.620891] Module initialized.
[ 1.621298] rk-vcodec vpu_combo: Looking up vcodec-supply from device tree
[ 1.621320] rk-vcodec vpu_combo: Looking up vcodec-supply property in node /vpu_combo failed
[ 1.621350] rk-vcodec vpu_combo: no regulator for vcodec
[ 1.621720] rk-vcodec vpu_combo: failed on clk_get clk_cabac
[ 1.621742] rk-vcodec vpu_combo: failed on clk_get clk_core
[ 1.621852] platform ff350000.vpu_service: probe device
[ 1.622291] platform ff350000.vpu_service: drm allocator with mmu enabled
[ 1.623502] platform ff351000.avsd: probe device
[ 1.624009] platform ff351000.avsd: drm allocator with mmu enabled
[ 1.626417] rk-vcodec vpu_combo: could not find power_model node
[ 1.626471] rk-vcodec vpu_combo: init success
[ 1.626871] rk-vcodec ff360000.rkvdec: Looking up vcodec-supply from device tree
[ 1.626893] rk-vcodec ff360000.rkvdec: Looking up vcodec-supply property in node /rkvdec@ff36000 failed
[ 1.626926] rk-vcodec ff360000.rkvdec: no regulator for vcodec
[ 1.626989] rk-vcodec ff360000.rkvdec: parent devfreq retry
[ 1.628114] probe device ff330000.h265e
[ 1.628601] mpp_dev ff330000.h265e: try to get iommu dev ffffffc07c821810
[ 1.629135] mpp_dev ff330000.h265e: resource ready, register device
[ 1.629748] probe device ff340000.vepu
[ 1.630196] mpp_dev ff340000.vepu: try to get iommu dev ffffffc07c822010
[ 1.630701] mpp_dev ff340000.vepu: resource ready, register device
[ 1.634920] dma-pl330 ff1f0000.dmac: Loaded driver for PL330 DMAC-241330
[ 1.634946] dma-pl330 ff1f0000.dmac: DBUFF-128x8bytes Num_Chans-8 Num_Peri-20 Num_Events-16
[ 1.636345] rockchip-system-monitor rockchip-system-monitor: system monitor probe
[ 1.637728] Serial: 8250/16550 driver, 5 ports, IRQ sharing disabled
[ 1.638781] ff130000.serial: ttyS2 at MMIO 0xff130000 (irq = 12, base_baud = 1500000) is a 16550A
[ 1.641005] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[ 1.645562] [drm] Rockchip DRM driver version: v1.0.1
[ 1.645866] rockchip-drm display-subsystem: devfreq is not set
[ 1.646382] rockchip-vop ff370000.vop: failed to get vop register byname
[ 1.646492] rockchip-vop ff370000.vop: missing rockchip,grf property
[ 1.646812] rockchip-drm display-subsystem: bound ff370000.vop (ops 0xffffff8008e71d20)
[ 1.647271] i2c i2c-4: of_i2c: modalias failure on /hdmi@ff3c0000/ports
[ 1.647300] dwhdmi-rockchip ff3c0000.hdmi: registered DesignWare HDMI I2C bus driver
[ 1.647491] dwhdmi-rockchip ff3c0000.hdmi: Detected HDMI TX controller v2.11a with HDCP (inno_dw_hdmi_phy2)
[ 1.649151] rockchip-drm display-subsystem: bound ff3c0000.hdmi (ops 0xffffff8008e668c8)
[ 1.649173] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[ 1.649183] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
[ 1.649757] rockchip-drm display-subsystem: connector[HDMI-A-1] can’t found any modes
[ 1.649826] rockchip-drm display-subsystem: can’t not find any loader display
[ 1.649856] rockchip-drm display-subsystem: failed to show loader logo
[ 1.650315] Freeing drm_logo memory: 1236K
[ 1.650352] rockchip-drm display-subsystem: No connectors reported connected with modes
[ 1.650369] [drm] Cannot find any crtc or sizes - going 1024x768
[ 1.677538] Console: switching to colour frame buffer device 128x48
[ 1.696595] rockchip-drm display-subsystem: fb0: frame buffer device
[ 1.707955] Unable to detect cache hierarchy for CPU 0
[ 1.709686] brd: module loaded
[ 1.721255] loop: module loaded
[ 1.722514] zram: Added device: zram0
[ 1.722999] lkdtm: No crash points registered, enable through debugfs
[ 1.726318] register spi return v = :0
[ 1.729255] force_sf_dma_mode is ignored if force_thresh_dma_mode is set.
[ 1.729292] rk_gmac-dwmac ff540000.ethernet: Looking up phy-supply from device tree
[ 1.729505] rk_gmac-dwmac ff540000.ethernet: clock input or output? (input).
[ 1.729524] rk_gmac-dwmac ff540000.ethernet: TX delay(0x28).
[ 1.729544] rk_gmac-dwmac ff540000.ethernet: RX delay(0x16).
[ 1.729572] rk_gmac-dwmac ff540000.ethernet: integrated PHY? (no).
[ 1.729827] rk_gmac-dwmac ff540000.ethernet: cannot get clock clk_mac_speed
[ 1.729842] rk_gmac-dwmac ff540000.ethernet: clock input from PHY
[ 1.734879] rk_gmac-dwmac ff540000.ethernet: init for RGMII
[ 1.735061] stmmac - user ID: 0x10, Synopsys ID: 0x35
[ 1.735073] Ring mode enabled
[ 1.735084] DMA HW capability register supported
[ 1.735093] Normal descriptors
[ 1.735104] RX Checksum Offload Engine supported (type 2)
[ 1.735114] Wake-Up On Lan supported
[ 1.735192] Enable RX Mitigation via HW Watchdog Timer
[ 1.735405] of_get_named_gpiod_flags: parsed ‘snps,reset-gpio’ property of node ‘/ethernet@ff540000[0]’ - status (0)
[ 1.811076] libphy: stmmac: probed
[ 1.811100] eth%d: PHY ID 001cc916 at 0 IRQ POLL (stmmac-0:00) active
[ 1.811116] eth%d: PHY ID 001cc916 at 1 IRQ POLL (stmmac-0:01)
[ 1.813016] usbcore: registered new interface driver rtl8192cu
[ 1.813126] usbcore: registered new interface driver rndis_wlan
[ 1.813553] usbcore: registered new interface driver mt7601u
[ 1.813681] Rockchip WiFi SYS interface (V1.00) …
[ 1.813822] usbcore: registered new interface driver rtl8150
[ 1.813925] usbcore: registered new interface driver r8152
[ 1.814035] usbcore: registered new interface driver asix
[ 1.814123] usbcore: registered new interface driver ax88179_178a
[ 1.814206] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
[ 1.814287] usbcore: registered new interface driver rndis_host
[ 1.814455] usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
[ 1.814540] usbcore: registered new interface driver qmi_wwan
[ 1.814624] usbcore: registered new interface driver cdc_mbim
[ 1.817251] phy phy-ff470000.usb3-phy.2: u3phy u2 power on
[ 1.817300] phy phy-ff470000.usb3-phy.3: u3phy u3 power on
[ 1.818713] dwc2 ff580000.usb: Looking up vusb_d-supply from device tree
[ 1.818737] dwc2 ff580000.usb: Looking up vusb_d-supply property in node /usb@ff580000 failed
[ 1.818761] ff580000.usb supply vusb_d not found, using dummy regulator
[ 1.818853] dwc2 ff580000.usb: Looking up vusb_a-supply from device tree
[ 1.818873] dwc2 ff580000.usb: Looking up vusb_a-supply property in node /usb@ff580000 failed
[ 1.818890] ff580000.usb supply vusb_a not found, using dummy regulator
[ 1.819126] dwc2 ff580000.usb: Looking up vbus-supply from device tree
[ 1.819144] dwc2 ff580000.usb: Looking up vbus-supply property in node /usb@ff580000 failed
[ 1.933540] dwc2 ff580000.usb: EPs: 10, dedicated fifos, 972 entries in SPRAM
[ 1.934274] dwc2 ff580000.usb: DWC OTG Controller
[ 1.934319] dwc2 ff580000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 1.934378] dwc2 ff580000.usb: irq 42, io mem 0xff580000
[ 1.934696] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 1.934715] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.934732] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
[ 1.934747] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.4.194+ dwc2_hsotg
[ 1.934762] usb usb1: SerialNumber: ff580000.usb
[ 1.935864] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 1.935925] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 1.937766] ehci_hcd: USB 2.0 ‘Enhanced’ Host Controller (EHCI) Driver
[ 1.937803] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[ 1.937928] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[ 1.940735] ehci-platform ff5c0000.usb: EHCI Host Controller
[ 1.941107] ehci-platform ff5c0000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 1.941308] ehci-platform ff5c0000.usb: irq 43, io mem 0xff5c0000
[ 1.946490] ehci-platform ff5c0000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.946843] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 1.946860] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.946879] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[ 1.946892] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.4.194+ ehci_hcd
[ 1.946909] usb usb2: SerialNumber: ff5c0000.usb
[ 1.947973] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 1.948032] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[ 1.948902] ohci_hcd: USB 1.1 ‘Open’ Host Controller (OHCI) Driver
[ 1.948951] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[ 1.949600] ohci-platform ff5d0000.usb: Generic Platform OHCI controller
[ 1.949996] ohci-platform ff5d0000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 1.950169] ohci-platform ff5d0000.usb: irq 44, io mem 0xff5d0000
[ 2.004768] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 2.004789] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.004805] usb usb3: Product: Generic Platform OHCI controller
[ 2.004818] usb usb3: Manufacturer: Linux 4.4.194+ ohci_hcd
[ 2.004836] usb usb3: SerialNumber: ff5d0000.usb
[ 2.005858] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 2.005923] hub 3-0:1.0: 1 port detected
[ 2.007614] xhci-hcd xhci-hcd.9.auto: xHCI Host Controller
[ 2.008058] xhci-hcd xhci-hcd.9.auto: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 2.008326] xhci-hcd xhci-hcd.9.auto: hcc params 0x0220fe64 hci version 0x110 quirks 0x04210010
[ 2.008416] xhci-hcd xhci-hcd.9.auto: irq 180, io mem 0xff600000
[ 2.008877] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 2.008894] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.008912] usb usb4: Product: xHCI Host Controller
[ 2.008925] usb usb4: Manufacturer: Linux 4.4.194+ xhci-hcd
[ 2.008941] usb usb4: SerialNumber: xhci-hcd.9.auto
[ 2.010011] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 2.010069] hub 4-0:1.0: 1 port detected
[ 2.010742] xhci-hcd xhci-hcd.9.auto: xHCI Host Controller
[ 2.011081] xhci-hcd xhci-hcd.9.auto: new USB bus registered, assigned bus number 5
[ 2.011224] usb usb5: We don’t know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
[ 2.011462] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003
[ 2.011479] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.011493] usb usb5: Product: xHCI Host Controller
[ 2.011510] usb usb5: Manufacturer: Linux 4.4.194+ xhci-hcd
[ 2.011524] usb usb5: SerialNumber: xhci-hcd.9.auto
[ 2.012547] hub 5-0:1.0: USB hub found
[ 2.012608] hub 5-0:1.0: 1 port detected
[ 2.013522] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[ 2.013536] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
[ 2.013640] usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
[ 2.013750] usbcore: registered new interface driver uas
[ 2.014022] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 2.014205] usbcore: registered new interface driver usbserial
[ 2.014281] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[ 2.014348] usbserial: USB Serial support registered for generic
[ 2.014458] usbcore: registered new interface driver ch341
[ 2.014509] usbserial: USB Serial support registered for ch341-uart
[ 2.014605] usbcore: registered new interface driver cp210x
[ 2.014672] usbserial: USB Serial support registered for cp210x
[ 2.014835] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
[ 2.014900] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
[ 2.015306] usbcore: registered new interface driver keyspan
[ 2.015368] usbserial: USB Serial support registered for Keyspan - (without firmware)
[ 2.015451] usbserial: USB Serial support registered for Keyspan 1 port adapter
[ 2.015517] usbserial: USB Serial support registered for Keyspan 2 port adapter
[ 2.015582] usbserial: USB Serial support registered for Keyspan 4 port adapter
[ 2.015681] usbcore: registered new interface driver option
[ 2.015743] usbserial: USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
[ 2.016311] usbcore: registered new interface driver oti6858
[ 2.016373] usbserial: USB Serial support registered for oti6858
[ 2.016499] usbcore: registered new interface driver pl2303
[ 2.016564] usbserial: USB Serial support registered for pl2303
[ 2.016681] usbcore: registered new interface driver qcserial
[ 2.016749] usbserial: USB Serial support registered for Qualcomm USB modem
[ 2.016899] usbcore: registered new interface driver sierra
[ 2.016959] usbserial: USB Serial support registered for Sierra USB modem
[ 2.019040] usbcore: registered new interface driver usbtouchscreen
[ 2.019135] [FTS_TS]fts_ts_init: Enter
[ 2.019190] [FTS_TS]fts_ts_init: Exit(2277)
[ 2.019729] .. rk pwm remotectl v1.1 init
[ 2.020329] input: ff1b0030.pwm as /devices/platform/ff1b0030.pwm/input/input0
[ 2.021212] sensor_register_slave:mma8452,id=17
[ 2.021238] sensor_register_slave:lis3dh,id=7
[ 2.021260] sensor_register_slave:mma7660,id=18
[ 2.021285] sensor_register_slave:lsm303d,id=23
[ 2.021306] sensor_register_slave:gs_mc3230,id=24
[ 2.021317] [Gsensor] gsensor_init
[ 2.021341] sensor_register_slave:mpu6880_acc,id=25
[ 2.021363] sensor_register_slave:mpu6500_acc,id=26
[ 2.021384] sensor_register_slave:lsm330_acc,id=27
[ 2.021409] sensor_register_slave:akm8975,id=31
[ 2.021466] sensor_register_slave:akm8963,id=32
[ 2.021489] sensor_register_slave:l3g4200d,id=46
[ 2.021513] sensor_register_slave:l3g20d,id=47
[ 2.021534] sensor_register_slave:ewtsa,id=48
[ 2.021554] sensor_register_slave:lsm330_gyro,id=52
[ 2.021578] sensor_register_slave:cm3217,id=54
[ 2.021599] sensor_register_slave:cm3218,id=55
[ 2.022476] i2c /dev entries driver
[ 2.025797] rk808 1-0018: Pmic Chip id: 0x8050
[ 2.026954] rk808 1-0018: source: on=0x40, off=0x00
[ 2.033754] rk808 1-0018: Looking up vcc1-supply from device tree
[ 2.033782] rk808 1-0018: Looking up vcc1-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.036381] vdd_logic: 712 ↔ 1450 mV at 1100 mV
[ 2.036808] rk808 1-0018: Looking up vcc1-supply from device tree
[ 2.036832] rk808 1-0018: Looking up vcc1-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.036953] reg-fixed-voltage sdmmc-regulator: Looking up vin-supply from device tree
[ 2.037006] vcc_sd: unable to resolve supply
[ 2.037024] rk808 1-0018: Looking up vcc1-supply from device tree
[ 2.037042] rk808 1-0018: Looking up vcc1-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.037082] rk808 1-0018: Looking up vcc2-supply from device tree
[ 2.037103] rk808 1-0018: Looking up vcc2-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.039198] vdd_arm: 712 ↔ 1450 mV at 1100 mV
[ 2.039620] rk808 1-0018: Looking up vcc2-supply from device tree
[ 2.039643] rk808 1-0018: Looking up vcc2-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.039766] reg-fixed-voltage sdmmc-regulator: Looking up vin-supply from device tree
[ 2.039806] vcc_sd: unable to resolve supply
[ 2.039823] rk808 1-0018: Looking up vcc1-supply from device tree
[ 2.039841] rk808 1-0018: Looking up vcc1-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.039861] rk808 1-0018: Looking up vcc2-supply from device tree
[ 2.039879] rk808 1-0018: Looking up vcc2-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.039914] rk808 1-0018: Looking up vcc3-supply from device tree
[ 2.039932] rk808 1-0018: Looking up vcc3-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.041190] vcc_ddr: no parameters
[ 2.041522] rk808 1-0018: Looking up vcc3-supply from device tree
[ 2.041542] rk808 1-0018: Looking up vcc3-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.041690] reg-fixed-voltage sdmmc-regulator: Looking up vin-supply from device tree
[ 2.041729] vcc_sd: unable to resolve supply
[ 2.041747] rk808 1-0018: Looking up vcc1-supply from device tree
[ 2.041766] rk808 1-0018: Looking up vcc1-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.041788] rk808 1-0018: Looking up vcc2-supply from device tree
[ 2.041808] rk808 1-0018: Looking up vcc2-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.041828] rk808 1-0018: Looking up vcc3-supply from device tree
[ 2.041846] rk808 1-0018: Looking up vcc3-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.041883] rk808 1-0018: Looking up vcc4-supply from device tree
[ 2.041900] rk808 1-0018: Looking up vcc4-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.043184] vcc_io: 3300 mV
[ 2.043558] rk808 1-0018: Looking up vcc4-supply from device tree
[ 2.043577] rk808 1-0018: Looking up vcc4-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.043690] reg-fixed-voltage sdmmc-regulator: Looking up vin-supply from device tree
[ 2.043731] rk808 1-0018: Looking up vcc4-supply from device tree
[ 2.043749] rk808 1-0018: Looking up vcc4-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.043767] vcc_sd: supplied by vcc_io
[ 2.043851] rk808 1-0018: Looking up vcc1-supply from device tree
[ 2.043872] rk808 1-0018: Looking up vcc1-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.043896] rk808 1-0018: Looking up vcc2-supply from device tree
[ 2.043914] rk808 1-0018: Looking up vcc2-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.043936] rk808 1-0018: Looking up vcc3-supply from device tree
[ 2.043954] rk808 1-0018: Looking up vcc3-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.043976] rk808 1-0018: Looking up vcc4-supply from device tree
[ 2.043996] rk808 1-0018: Looking up vcc4-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.044033] rk808 1-0018: Looking up vcc5-supply from device tree
[ 2.044049] rk808 1-0018: Looking up vcc5-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.045951] vdd_18: 1800 mV
[ 2.046336] rk808 1-0018: Looking up vcc5-supply from device tree
[ 2.046355] rk808 1-0018: Looking up vcc5-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.046985] rk808 1-0018: Looking up vcc1-supply from device tree
[ 2.047004] rk808 1-0018: Looking up vcc1-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.047028] rk808 1-0018: Looking up vcc2-supply from device tree
[ 2.047046] rk808 1-0018: Looking up vcc2-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.047069] rk808 1-0018: Looking up vcc3-supply from device tree
[ 2.047089] rk808 1-0018: Looking up vcc3-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.047113] rk808 1-0018: Looking up vcc4-supply from device tree
[ 2.047129] rk808 1-0018: Looking up vcc4-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.047152] rk808 1-0018: Looking up vcc5-supply from device tree
[ 2.047170] rk808 1-0018: Looking up vcc5-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.047206] rk808 1-0018: Looking up vcc5-supply from device tree
[ 2.047227] rk808 1-0018: Looking up vcc5-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.049119] vcc_18emmc: 1800 mV
[ 2.049531] rk808 1-0018: Looking up vcc5-supply from device tree
[ 2.049554] rk808 1-0018: Looking up vcc5-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.050212] rk808 1-0018: Looking up vcc1-supply from device tree
[ 2.050233] rk808 1-0018: Looking up vcc1-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.050258] rk808 1-0018: Looking up vcc2-supply from device tree
[ 2.050275] rk808 1-0018: Looking up vcc2-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.050301] rk808 1-0018: Looking up vcc3-supply from device tree
[ 2.050318] rk808 1-0018: Looking up vcc3-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.050343] rk808 1-0018: Looking up vcc4-supply from device tree
[ 2.050363] rk808 1-0018: Looking up vcc4-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.050386] rk808 1-0018: Looking up vcc5-supply from device tree
[ 2.050403] rk808 1-0018: Looking up vcc5-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.050451] rk808 1-0018: Looking up vcc5-supply from device tree
[ 2.050470] rk808 1-0018: Looking up vcc5-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.050508] rk808 1-0018: Looking up vcc6-supply from device tree
[ 2.050528] rk808 1-0018: Looking up vcc6-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.051048] vdd_11: Bringing 1000000uV into 1100000-1100000uV
[ 2.051909] vdd_11: ramp_delay not set
[ 2.053295] vdd_11: 1100 mV
[ 2.053681] rk808 1-0018: Looking up vcc6-supply from device tree
[ 2.053700] rk808 1-0018: Looking up vcc6-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.054313] rk808 1-0018: Looking up vcc1-supply from device tree
[ 2.054331] rk808 1-0018: Looking up vcc1-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.054357] rk808 1-0018: Looking up vcc2-supply from device tree
[ 2.054375] rk808 1-0018: Looking up vcc2-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.054399] rk808 1-0018: Looking up vcc3-supply from device tree
[ 2.054445] rk808 1-0018: Looking up vcc3-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.054472] rk808 1-0018: Looking up vcc4-supply from device tree
[ 2.054488] rk808 1-0018: Looking up vcc4-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.054513] rk808 1-0018: Looking up vcc5-supply from device tree
[ 2.054532] rk808 1-0018: Looking up vcc5-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.054555] rk808 1-0018: Looking up vcc5-supply from device tree
[ 2.054574] rk808 1-0018: Looking up vcc5-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.054596] rk808 1-0018: Looking up vcc6-supply from device tree
[ 2.054612] rk808 1-0018: Looking up vcc6-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.054643] rk808 1-0018: register rk8050 regulators
[ 2.054912] gpiochip_find_base: found new base at 510
[ 2.055115] gpiochip_add_data: registered GPIOs 510 to 511 on device: rk8xx-gpio
[ 2.055132] rk8xx-gpio rk8xx-gpio: register rk8050 gpio successful
[ 2.057491] input: rk8xx_pwrkey as /devices/platform/ff160000.i2c/i2c-1/1-0018/input/input1
[ 2.066159] rk808-rtc rk808-rtc: rtc core: registered rk808-rtc as rtc0
[ 2.067007] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘pmic,hold-gpio’ property of node ‘/i2c@ff160000/rk805@18[0]’
[ 2.067028] rk808 1-0018: Can not read property pmic,hold-gpio
[ 2.067045] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘pmic,stby-gpio’ property of node ‘/i2c@ff160000/rk805@18[0]’
[ 2.067062] rk808 1-0018: Can not read property pmic,stby-gpio
[ 2.067127] rk3x-i2c ff160000.i2c: Initialized RK3xxx I2C bus at ffffff8009a7a000
[ 2.069341] IR NEC protocol handler initialized
[ 2.070505] usbcore: registered new interface driver npu_acm
[ 2.070692] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[ 2.070704] USB Video Class driver (1.1.1)
[ 2.071470] rockchip-iodomain ff100000.syscon:io-domains: Looking up vccio1-supply from device tree
[ 2.071533] rk808 1-0018: Looking up vcc4-supply from device tree
[ 2.071556] rk808 1-0018: Looking up vcc4-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.071733] rockchip-iodomain ff100000.syscon:io-domains: Looking up vccio2-supply from device tree
[ 2.071780] rk808 1-0018: Looking up vcc5-supply from device tree
[ 2.071800] rk808 1-0018: Looking up vcc5-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.072484] rockchip-iodomain ff100000.syscon:io-domains: Looking up vccio3-supply from device tree
[ 2.072731] rockchip-iodomain ff100000.syscon:io-domains: Looking up vccio4-supply from device tree
[ 2.072768] rk808 1-0018: Looking up vcc5-supply from device tree
[ 2.072788] rk808 1-0018: Looking up vcc5-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.073396] rockchip-iodomain ff100000.syscon:io-domains: Looking up vccio5-supply from device tree
[ 2.073476] rk808 1-0018: Looking up vcc4-supply from device tree
[ 2.073496] rk808 1-0018: Looking up vcc4-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.073607] rockchip-iodomain ff100000.syscon:io-domains: Looking up vccio6-supply from device tree
[ 2.073639] rk808 1-0018: Looking up vcc4-supply from device tree
[ 2.073658] rk808 1-0018: Looking up vcc4-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.073787] rockchip-iodomain ff100000.syscon:io-domains: Looking up pmuio-supply from device tree
[ 2.073821] rk808 1-0018: Looking up vcc4-supply from device tree
[ 2.073838] rk808 1-0018: Looking up vcc4-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.075687] Boot mode: coldboot
[ 2.076716] rockchip-thermal ff250000.tsadc: Missing tshut mode property, using default (cru)
[ 2.076741] rockchip-thermal ff250000.tsadc: Missing tshut-polarity property, using default (low)
[ 2.077134] rockchip-thermal ff250000.tsadc: tsadc is probed successfully!
[ 2.079183] device-mapper: ioctl: 4.34.0-ioctl (2015-10-28) initialised: dm-devel@redhat.com
[ 2.079528] Bluetooth: Virtual HCI driver ver 1.5
[ 2.079796] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
[ 2.079812] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
[ 2.079822] Bluetooth: HCI UART protocol LL registered
[ 2.079834] Bluetooth: HCI UART protocol ATH3K registered
[ 2.079846] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
[ 2.080009] usbcore: registered new interface driver bfusb
[ 2.080152] usbcore: registered new interface driver btusb
[ 2.080703] cpu cpu0: leakage=15
[ 2.080735] cpu cpu0: leakage-volt-sel=1
[ 2.080758] cpu cpu0: leakage-scale=13
[ 2.080824] cpu cpu0: Looking up cpu-supply from device tree
[ 2.080862] rk808 1-0018: Looking up vcc2-supply from device tree
[ 2.080885] rk808 1-0018: Looking up vcc2-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.081011] cpu cpu0: Failed to get pvtm
[ 2.081635] cpu cpu0: Looking up cpu-supply from device tree
[ 2.081671] rk808 1-0018: Looking up vcc2-supply from device tree
[ 2.081694] rk808 1-0018: Looking up vcc2-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.081912] cpu cpu0: Looking up cpu-supply from device tree
[ 2.081939] rk808 1-0018: Looking up vcc2-supply from device tree
[ 2.081959] rk808 1-0018: Looking up vcc2-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.083287] cpu cpu0: avs=1
[ 2.083414] cpu cpu0: l=-2147483648 h=2147483647 hyst=0 l_limit=1392000000 h_limit=0 h_table=0
[ 2.084353] cpu cpu0: failed to find power_model node
[ 2.084876] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[ 2.084888] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[ 2.084908] Synopsys Designware Multimedia Card Interface Driver
[ 2.086554] dwmmc_rockchip ff500000.dwmmc: IDMAC supports 32-bit address mode.
[ 2.086607] dwmmc_rockchip ff500000.dwmmc: Using internal DMA controller.
[ 2.086631] dwmmc_rockchip ff500000.dwmmc: Version ID is 270a
[ 2.086719] dwmmc_rockchip ff500000.dwmmc: DW MMC controller at irq 39,32 bit host data width,256 deep fifo
[ 2.086761] dwmmc_rockchip ff500000.dwmmc: ‘clock-freq-min-max’ property was deprecated.
[ 2.086786] dwmmc_rockchip ff500000.dwmmc: Looking up vmmc-supply from device tree
[ 2.086964] dwmmc_rockchip ff500000.dwmmc: Looking up vqmmc-supply from device tree
[ 2.087150] dwmmc_rockchip ff500000.dwmmc: GPIO lookup for consumer cd
[ 2.087168] dwmmc_rockchip ff500000.dwmmc: using device tree for GPIO lookup
[ 2.087190] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘cd-gpios’ property of node ‘/dwmmc@ff500000[0]’
[ 2.087208] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘cd-gpio’ property of node ‘/dwmmc@ff500000[0]’
[ 2.087226] dwmmc_rockchip ff500000.dwmmc: using lookup tables for GPIO lookup
[ 2.087246] dwmmc_rockchip ff500000.dwmmc: lookup for GPIO cd failed
[ 2.087266] dwmmc_rockchip ff500000.dwmmc: GPIO lookup for consumer wp
[ 2.087280] dwmmc_rockchip ff500000.dwmmc: using device tree for GPIO lookup
[ 2.087297] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘wp-gpios’ property of node ‘/dwmmc@ff500000[0]’
[ 2.087316] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘wp-gpio’ property of node ‘/dwmmc@ff500000[0]’
[ 2.087333] dwmmc_rockchip ff500000.dwmmc: using lookup tables for GPIO lookup
[ 2.087346] dwmmc_rockchip ff500000.dwmmc: lookup for GPIO wp failed
[ 2.087692] rockchip-iodomain ff100000.syscon:io-domains: Setting to 3300000 done
[ 2.087716] enter gpio_regulator_set_voltage line 111 ,gpio=27 state=0
[ 2.087735] rockchip-iodomain ff100000.syscon:io-domains: Setting to 3300000 done
[ 2.100506] mmc_host mmc0: Bus speed (slot 0) = 400000Hz (slot req 400000Hz, actual 400000HZ div = 0)
[ 2.112576] dwmmc_rockchip ff500000.dwmmc: 1 slots initialized
[ 2.113371] dwmmc_rockchip ff520000.dwmmc: IDMAC supports 32-bit address mode.
[ 2.113414] dwmmc_rockchip ff520000.dwmmc: Using internal DMA controller.
[ 2.113491] dwmmc_rockchip ff520000.dwmmc: Version ID is 270a
[ 2.113553] dwmmc_rockchip ff520000.dwmmc: DW MMC controller at irq 40,32 bit host data width,256 deep fifo
[ 2.113591] dwmmc_rockchip ff520000.dwmmc: Looking up vmmc-supply from device tree
[ 2.113622] rk808 1-0018: Looking up vcc4-supply from device tree
[ 2.113637] rk808 1-0018: Looking up vcc4-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.113730] dwmmc_rockchip ff520000.dwmmc: Looking up vqmmc-supply from device tree
[ 2.113754] rk808 1-0018: Looking up vcc5-supply from device tree
[ 2.113768] rk808 1-0018: Looking up vcc5-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.114451] dwmmc_rockchip ff520000.dwmmc: GPIO lookup for consumer wp
[ 2.114463] dwmmc_rockchip ff520000.dwmmc: using device tree for GPIO lookup
[ 2.114477] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘wp-gpios’ property of node ‘/dwmmc@ff520000[0]’
[ 2.114487] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘wp-gpio’ property of node ‘/dwmmc@ff520000[0]’
[ 2.114499] dwmmc_rockchip ff520000.dwmmc: using lookup tables for GPIO lookup
[ 2.114515] dwmmc_rockchip ff520000.dwmmc: lookup for GPIO wp failed
[ 2.127327] mmc_host mmc1: Bus speed (slot 0) = 400000Hz (slot req 400000Hz, actual 400000HZ div = 0)
[ 2.139970] dwmmc_rockchip ff520000.dwmmc: 1 slots initialized
[ 2.140677] dwmmc_rockchip ff5f0000.dwmmc: IDMAC supports 32-bit address mode.
[ 2.140722] dwmmc_rockchip ff5f0000.dwmmc: Using internal DMA controller.
[ 2.140738] dwmmc_rockchip ff5f0000.dwmmc: Version ID is 270a
[ 2.140805] dwmmc_rockchip ff5f0000.dwmmc: DW MMC controller at irq 45,32 bit host data width,256 deep fifo
[ 2.140835] dwmmc_rockchip ff5f0000.dwmmc: ‘clock-freq-min-max’ property was deprecated.
[ 2.140853] dwmmc_rockchip ff5f0000.dwmmc: Looking up vmmc-supply from device tree
[ 2.140883] rk808 1-0018: Looking up vcc4-supply from device tree
[ 2.140898] rk808 1-0018: Looking up vcc4-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.141016] dwmmc_rockchip ff5f0000.dwmmc: Looking up vqmmc-supply from device tree
[ 2.141030] dwmmc_rockchip ff5f0000.dwmmc: Looking up vqmmc-supply property in node /dwmmc@ff5f0000 failed
[ 2.141059] dwmmc_rockchip ff5f0000.dwmmc: No vqmmc regulator found
[ 2.141082] dwmmc_rockchip ff5f0000.dwmmc: GPIO lookup for consumer wp
[ 2.141090] dwmmc_rockchip ff5f0000.dwmmc: using device tree for GPIO lookup
[ 2.141103] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘wp-gpios’ property of node ‘/dwmmc@ff5f0000[0]’
[ 2.141114] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘wp-gpio’ property of node ‘/dwmmc@ff5f0000[0]’
[ 2.141126] dwmmc_rockchip ff5f0000.dwmmc: using lookup tables for GPIO lookup
[ 2.141141] dwmmc_rockchip ff5f0000.dwmmc: lookup for GPIO wp failed
[ 2.141416] platform sdio-pwrseq: GPIO lookup for consumer reset
[ 2.141469] platform sdio-pwrseq: using device tree for GPIO lookup
[ 2.141492] of_get_named_gpiod_flags: parsed ‘reset-gpios’ property of node ‘/sdio-pwrseq[0]’ - status (0)
[ 2.141548] dwmmc_rockchip ff5f0000.dwmmc: allocated mmc-pwrseq
[ 2.152210] mmc_host mmc2: Bus speed (slot 0) = 400000Hz (slot req 400000Hz, actual 400000HZ div = 0)
[ 2.164887] dwmmc_rockchip ff5f0000.dwmmc: 1 slots initialized
[ 2.165121] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[ 2.166426] of_get_named_gpiod_flags: parsed ‘gpios’ property of node ‘/leds/power[0]’ - status (0)
[ 2.167269] of_get_named_gpiod_flags: parsed ‘gpios’ property of node ‘/leds/user[0]’ - status (0)
[ 2.167847] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[ 2.168618] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 2.168629] usbhid: USB HID core driver
[ 2.168867] inv_mpu_iio: inv_mpu_init:746
[ 2.171268] rockchip-dmc dmc: unable to get devfreq-event device : dfi
[ 2.171535] dwmmc_rockchip ff5f0000.dwmmc: card claims to support voltages below defined range
[ 2.172879] mmc_host mmc1: Bus speed (slot 0) = 150000000Hz (slot req 150000000Hz, actual 150000000HZ div = 0)
[ 2.173059] rockchip-saradc ff280000.saradc: Looking up vref-supply from device tree
[ 2.173105] rk808 1-0018: Looking up vcc5-supply from device tree
[ 2.173126] rk808 1-0018: Looking up vcc5-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.176028] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
[ 2.177891] rk3328-codec ff410000.codec: rk3328 have no io-channels defined
[ 2.177943] rk3328-codec ff410000.codec: spk_depop_time use default value.
[ 2.184139] mmc_host mmc2: Bus speed (slot 0) = 50000000Hz (slot req 50000000Hz, actual 50000000HZ div = 0)
[ 2.184506] nf_conntrack version 0.5.0 (16384 buckets, 65536 max)
[ 2.185317] IPVS: Registered protocols (TCP, UDP)
[ 2.185378] IPVS: Connection hash table configured (size=4096, memory=64Kbytes)
[ 2.185554] IPVS: Creating netns size=2104 id=0
[ 2.185606] IPVS: ipvs loaded.
[ 2.185622] IPVS: [rr] scheduler registered.
[ 2.185721] mmc2: new high speed SDIO card at address 0001
[ 2.185956] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[ 2.186081] Initializing XFRM netlink socket
[ 2.186977] NET: Registered protocol family 10
[ 2.188137] NET: Registered protocol family 17
[ 2.188179] NET: Registered protocol family 15
[ 2.188228] bridge: automatic filtering via arp/ip/ip6tables has been deprecated. Update your scripts to load br_netfilter if you need this.
[ 2.188267] Bridge firewalling registered
[ 2.188415] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 2.188513] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[ 2.188536] Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
[ 2.188548] Bluetooth: HIDP socket layer initialized
[ 2.188620] [WLAN_RFKILL]: Enter rfkill_wlan_init
[ 2.189225] [WLAN_RFKILL]: Enter rfkill_wlan_probe
[ 2.189247] [WLAN_RFKILL]: wlan_platdata_parse_dt: wifi_chip_type = rtl8723ds
[ 2.189253] [WLAN_RFKILL]: wlan_platdata_parse_dt: enable wifi power control.
[ 2.189262] [WLAN_RFKILL]: wlan_platdata_parse_dt: wifi power controled by gpio.
[ 2.189276] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘WIFI,poweren_gpio’ property of node ‘/wireless-wlan[0]’
[ 2.189286] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘WIFI,vbat_gpio’ property of node ‘/wireless-wlan[0]’
[ 2.189295] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘WIFI,reset_gpio’ property of node ‘/wireless-wlan[0]’
[ 2.189339] of_get_named_gpiod_flags: parsed ‘WIFI,host_wake_irq’ property of node ‘/wireless-wlan[0]’ - status (0)
[ 2.189349] [WLAN_RFKILL]: wlan_platdata_parse_dt: get property: WIFI,host_wake_irq = 97, flags = 0.
[ 2.189366] [WLAN_RFKILL]: wlan_platdata_parse_dt: The ref_wifi_clk not found !
[ 2.189374] [WLAN_RFKILL]: rfkill_wlan_probe: init gpio
[ 2.189387] [WLAN_RFKILL]: Exit rfkill_wlan_probe
[ 2.189554] [BT_RFKILL]: Enter rfkill_rk_init
[ 2.189842] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘uart_rts_gpios’ property of node ‘/wireless-bluetooth[0]’
[ 2.189850] [BT_RFKILL]: bluetooth_platdata_parse_dt: uart_rts_gpios is no-in-use.
[ 2.189887] of_get_named_gpiod_flags: parsed ‘BT,power_gpio’ property of node ‘/wireless-bluetooth[0]’ - status (0)
[ 2.189897] [BT_RFKILL]: bluetooth_platdata_parse_dt: get property: BT,power_gpio = 56.
[ 2.189907] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘BT,reset_gpio’ property of node ‘/wireless-bluetooth[0]’
[ 2.189920] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘BT,wake_gpio’ property of node ‘/wireless-bluetooth[0]’
[ 2.189942] of_get_named_gpiod_flags: parsed ‘BT,wake_host_irq’ property of node ‘/wireless-bluetooth[0]’ - status (0)
[ 2.189952] [BT_RFKILL]: bluetooth_platdata_parse_dt: get property: BT,wake_host_irq = 58.
[ 2.190038] [BT_RFKILL]: Request irq for bt wakeup host
[ 2.190109] [BT_RFKILL]: ** disable irq
[ 2.190285] [BT_RFKILL]: bt_default device registered.
[ 2.190403] Key type dns_resolver registered
[ 2.190652] sensor_register_slave:mpu6880_gyro,id=51
[ 2.191914] Registered cp15_barrier emulation handler
[ 2.191928] Registered setend emulation handler
[ 2.192792] Loading compiled-in X.509 certificates
[ 2.195345] Btrfs loaded
[ 2.196633] rga2: Driver loaded successfully ver:4.0.23998
[ 2.196852] rga2: Module initialized.
[ 2.196885] pvtm list NULL
[ 2.197582] rk-vcodec ff360000.rkvdec: Looking up vcodec-supply from device tree
[ 2.197600] rk-vcodec ff360000.rkvdec: Looking up vcodec-supply property in node /rkvdec@ff36000 failed
[ 2.197630] rk-vcodec ff360000.rkvdec: no regulator for vcodec
[ 2.197678] rk-vcodec ff360000.rkvdec: parent devfreq retry
[ 2.198571] rockchip-dmc dmc: Looking up center-supply from device tree
[ 2.198599] rk808 1-0018: Looking up vcc1-supply from device tree
[ 2.198611] rk808 1-0018: Looking up vcc1-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.198741] rockchip-dmc dmc: current ATF version 0x101!
[ 2.198752] rockchip-dmc dmc: read tf version 0x101!
[ 2.200736] rockchip-dmc dmc: leakage=12
[ 2.200753] rockchip-dmc dmc: leakage-volt-sel=1
[ 2.200781] rockchip-dmc dmc: Looking up center-supply from device tree
[ 2.200803] rk808 1-0018: Looking up vcc1-supply from device tree
[ 2.200817] rk808 1-0018: Looking up vcc1-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 2.200856] vdd_logic: could not add device link dmc err -17
[ 2.200876] vdd_logic: Failed to create debugfs directory
[ 2.200895] rockchip-dmc dmc: Failed to get pvtm
[ 2.201327] rockchip-dmc dmc: avs=0
[ 2.201360] rockchip-dmc dmc: failed to get vop bandwidth to dmc rate
[ 2.201371] rockchip-dmc dmc: failed to get vop pn to msch rl
[ 2.201631] rockchip-dmc dmc: l=-2147483648 h=2147483647 hyst=0 l_limit=0 h_limit=0 h_table=0
[ 2.202660] devfreq dmc: Couldn’t update frequency transition information.
[ 2.203145] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘simple-audio-card,hp-det-gpio’ property of node ‘/sound[0]’
[ 2.203155] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘simple-audio-card,mic-det-gpio’ property of node ‘/sound[0]’
[ 2.223913] asoc-simple-card sound: rk3328-hifi ↔ ff010000.i2s mapping ok
[ 2.225229] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘simple-audio-card,hp-det-gpio’ property of node ‘/hdmi-sound[0]’
[ 2.225243] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘simple-audio-card,mic-det-gpio’ property of node ‘/hdmi-sound[0]’
[ 2.225997] asoc-simple-card hdmi-sound: i2s-hifi ↔ ff000000.i2s mapping ok
[ 2.226837] rk-vcodec ff360000.rkvdec: Looking up vcodec-supply from device tree
[ 2.226850] rk-vcodec ff360000.rkvdec: Looking up vcodec-supply property in node /rkvdec@ff36000 failed
[ 2.226870] rk-vcodec ff360000.rkvdec: no regulator for vcodec
[ 2.226895] rk-vcodec ff360000.rkvdec: parent devfreq is ok
[ 2.227236] rk-vcodec ff360000.rkvdec: probe device
[ 2.227589] rk-vcodec ff360000.rkvdec: drm allocator with mmu enabled
[ 2.228101] rk-vcodec ff360000.rkvdec: init success
[ 2.228319] =======================================================
[ 2.228323] ==== Launching Wi-Fi driver! (Powered by Rockchip) ====
[ 2.228327] =======================================================
[ 2.228332] Realtek 8723DS SDIO WiFi driver (Powered by Rockchip,Ver v5.10.1-20-g5af20e016.20200310_beta) init.
[ 2.228337] [WLAN_RFKILL]: rockchip_wifi_power: 1
[ 2.228343] [WLAN_RFKILL]: wifi turn on power. -1
[ 2.228348] mmc2:mmc host rescan start!
[ 2.228352] RTW: module init start
[ 2.228358] RTW: rtl8723ds v5.10.1-20-g5af20e016.20200310_beta
[ 2.228362] RTW: build time: Jun 14 2022 17:09:34
[ 2.228367] RTW: rtl8723ds BT-Coex version = COEX20200103-3535
[ 2.901787] dwmmc_rockchip ff520000.dwmmc: Successfully tuned phase to 247
[ 2.901915] mmc1: new HS200 MMC card at address 0001
[ 2.903455] mmcblk1: mmc1:0001 AJTD4R 14.6 GiB
[ 2.903799] mmcblk1boot0: mmc1:0001 AJTD4R partition 1 4.00 MiB
[ 2.904115] mmcblk1boot1: mmc1:0001 AJTD4R partition 2 4.00 MiB
[ 2.904416] mmcblk1rpmb: mmc1:0001 AJTD4R partition 3 4.00 MiB
[ 2.906885] mmcblk1: p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8
[ 3.212241] vendor storage:20190527 ret = 0
[ 3.228485] [WLAN_RFKILL]: rockchip_wifi_get_oob_irq: Enter
[ 3.228856] RTW: == SDIO Card Info ==
[ 3.228874] RTW: card: ffffffc00a4cf000
[ 3.228888] RTW: clock: 50000000 Hz
[ 3.228899] RTW: timing spec: sd high-speed
[ 3.228921] RTW: sd3_bus_mode: FALSE
[ 3.228934] RTW: func num: 1
[ 3.228949] RTW: func1: ffffffc00a4f7800 (*)
[ 3.228961] RTW: ================
[ 3.261245] RTW: HW EFUSE
[ 3.261256] RTW: 0x000: 29 81 00 7C E1 88 07 00 A0 04 EC 35 12 C0 A2 D8
[ 3.261296] RTW: 0x010: 25 25 24 24 24 24 27 27 26 26 26 02 FF FF FF FF
[ 3.261334] RTW: 0x020: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
[ 3.261372] RTW: 0x030: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 22 22 22 22 22 22
[ 3.261410] RTW: 0x040: 21 21 21 21 21 02 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
[ 3.261460] RTW: 0x050: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
[ 3.261498] RTW: 0x060: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
[ 3.261536] RTW: 0x070: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
[ 3.261574] RTW: 0x080: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
[ 3.261612] RTW: 0x090: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
[ 3.261650] RTW: 0x0A0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
[ 3.261687] RTW: 0x0B0: FF FF FF FF FF FF FF FF 20 19 1C 00 00 00 FF FF
[ 3.261725] RTW: 0x0C0: FF 29 20 11 00 00 00 FF 00 FF 11 FF FF FF FF FF
[ 3.261763] RTW: 0x0D0: 3E 10 01 12 23 FF FF FF 20 04 4C 02 23 D7 21 02
[ 3.261801] RTW: 0x0E0: 0C 00 22 04 00 08 00 32 FF 21 02 0C 00 22 2A 01
[ 3.261838] RTW: 0x0F0: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 FF FF
[ 3.261876] RTW: 0x100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
[ 3.261914] RTW: 0x110: 00 EB 00 6E 01 00 00 00 00 FF 20 57 9E 69 CE 5F
[ 3.261951] RTW: 0x120: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
[ 3.261989] RTW: 0x130: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
[ 3.262027] RTW: 0x140: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
[ 3.262065] RTW: 0x150: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
[ 3.262103] RTW: 0x160: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
[ 3.262141] RTW: 0x170: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
[ 3.262179] RTW: 0x180: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
[ 3.262217] RTW: 0x190: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
[ 3.262255] RTW: 0x1A0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
[ 3.262293] RTW: 0x1B0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
[ 3.262331] RTW: 0x1C0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
[ 3.262368] RTW: 0x1D0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
[ 3.262406] RTW: 0x1E0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
[ 3.262456] RTW: 0x1F0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
[ 3.262593] RTW: hal_com_config_channel_plan chplan:0x20
[ 3.314169] random: nonblocking pool is initialized
[ 3.419744] RTW: [RF_PATH] ver_id.RF_TYPE:RF_1T1R
[ 3.419752] RTW: [RF_PATH] HALSPEC’s rf_reg_trx_path_bmp:0x11, rf_reg_path_avail_num:1, max_tx_cnt:1
[ 3.419758] RTW: [RF_PATH] PG’s trx_path_bmp:0x00, max_tx_cnt:0
[ 3.419763] RTW: [RF_PATH] Registry’s trx_path_bmp:0x00, tx_path_lmt:0, rx_path_lmt:0
[ 3.419768] RTW: [RF_PATH] HALDATA’s trx_path_bmp:0x11, max_tx_cnt:1
[ 3.419773] RTW: [RF_PATH] HALDATA’s rf_type:RF_1T1R, NumTotalRFPath:1
[ 3.419779] RTW: [TRX_Nss] HALSPEC - tx_nss:1, rx_nss:1
[ 3.419783] RTW: [TRX_Nss] Registry - tx_nss:0, rx_nss:0
[ 3.419788] RTW: [TRX_Nss] HALDATA - tx_nss:1, rx_nss:1
[ 3.420556] RTW: rtw_regsty_chk_target_tx_power_valid return _FALSE for band:0, path:0, rs:0, t:-1
[ 3.420617] [WLAN_RFKILL]: rockchip_wifi_mac_addr: enter.
[ 3.420623] [WLAN_RFKILL]: get_wifi_addr_vendor: rk_vendor_read wifi mac address failed (-1)
[ 3.421594] RTW: rtw_ndev_init(wlan0) if1 mac_addr=20:57:9e:69:ce:5f
[ 3.422495] RTW: rtw_ndev_init(p2p0) if2 mac_addr=22:57:9e:69:ce:5f
[ 3.423573] RTW: module init ret=0
[ 3.423795] ==gsl_ts_init==
[ 3.423838] ret=0
[ 3.425594] rk808-rtc rk808-rtc: setting system clock to 2016-01-21 08:50:08 UTC (1453366208)
[ 3.435673] vcc_sd: disabling
[ 3.435686] vccio_sd: disabling
[ 3.441223] ret 1024
[ 3.441469] I : [File] : drivers/gpu/arm/mali400/mali/linux/mali_kernel_linux.c; [Line] : 417; [Func] : mali_module_init(); svn_rev_string_from_arm of this mali_ko is ‘’, rk_ko_ver is ‘5’, built at ‘17:08:36’, on ‘Jun 14 2022’.
[ 3.441620] mali-utgard ff300000.gpu: mali_platform_device->num_resources = 9
[ 3.441628] mali-utgard ff300000.gpu: resource[0].start = 0x0x00000000ff300000
[ 3.441634] mali-utgard ff300000.gpu: resource[1].start = 0x0x00000000ff300000
[ 3.441641] mali-utgard ff300000.gpu: resource[2].start = 0x0x0000000000000012
[ 3.441648] mali-utgard ff300000.gpu: resource[3].start = 0x0x0000000000000013
[ 3.441654] mali-utgard ff300000.gpu: resource[4].start = 0x0x0000000000000014
[ 3.441661] mali-utgard ff300000.gpu: resource[5].start = 0x0x0000000000000015
[ 3.441667] mali-utgard ff300000.gpu: resource[6].start = 0x0x0000000000000016
[ 3.441673] mali-utgard ff300000.gpu: resource[7].start = 0x0x0000000000000017
[ 3.441680] mali-utgard ff300000.gpu: resource[8].start = 0x0x0000000000000018
[ 3.441686] D : [File] : drivers/gpu/arm/mali400/mali/platform/rk/rk.c; [Line] : 623; [Func] : mali_platform_device_init(); to add platform_specific_data to platform_device_of_mali.
[ 3.441716] mali-utgard ff300000.gpu: Looking up mali-supply from device tree
[ 3.441743] rk808 1-0018: Looking up vcc1-supply from device tree
[ 3.441751] rk808 1-0018: Looking up vcc1-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 3.441841] mali-utgard ff300000.gpu: leakage=12
[ 3.441851] mali-utgard ff300000.gpu: leakage-volt-sel=1
[ 3.441877] mali-utgard ff300000.gpu: Looking up mali-supply from device tree
[ 3.441889] rk808 1-0018: Looking up vcc1-supply from device tree
[ 3.441897] rk808 1-0018: Looking up vcc1-supply property in node /i2c@ff160000/rk805@18 failed
[ 3.441914] vdd_logic: could not add device link ff300000.gpu err -17
[ 3.441923] vdd_logic: Failed to create debugfs directory
[ 3.441932] mali-utgard ff300000.gpu: Failed to get pvtm
[ 3.442199] mali-utgard ff300000.gpu: avs=0
[ 3.442352] mali-utgard ff300000.gpu: l=-2147483648 h=2147483647 hyst=0 l_limit=0 h_limit=0 h_table=0
[ 3.443727] Mali: Mali device driver loaded
[ 3.445067] ALSA device list:
[ 3.445075] #0: rockchip,rk3328
[ 3.445079] #1: rockchip,hdmi
[ 3.445139] Warning: unable to open an initial console.
[ 3.445635] Freeing unused kernel memory: 1216K
[ 3.492788] systemd-udevd[168]: starting version 237
[ 3.567532] devfreq ff300000.gpu: Couldn’t update frequency transition information.
[ 3.775055] systemd-udevd[179]: link_config: autonegotiation is unset or enabled, the speed and duplex are not writable.
[ 3.775079] systemd-udevd[179]: link_config: could not get ethtool features for eth0
[ 3.775112] systemd-udevd[179]: Could not set offload features of eth0: Device or resource busy
[ 3.786490] systemd-udevd[184]: link_config: autonegotiation is unset or enabled, the speed and duplex are not writable.
[ 3.787253] systemd-udevd[179]: link_config: autonegotiation is unset or enabled, the speed and duplex are not writable.
[ 3.889567] systemd-udevd[176]: link_config: autonegotiation is unset or enabled, the speed and duplex are not writable.
[ 3.889755] systemd-udevd[176]: Could not generate persistent MAC address for dummy0: No such file or directory
[ 3.890261] systemd-udevd[193]: link_config: autonegotiation is unset or enabled, the speed and duplex are not writable.
[ 4.293157] EXT4-fs (mmcblk1p7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 4.679105] EXT4-fs (mmcblk1p8): 4 orphan inodes deleted
[ 4.679116] EXT4-fs (mmcblk1p8): recovery complete
[ 4.683741] EXT4-fs (mmcblk1p8): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 4.987829] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
[ 4.994804] cgroup: cgroup2: unknown option “nsdelegate”
[ 5.012927] systemd[1]: systemd 245.4-4ubuntu4.0firefly1 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN2 -IDN +PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
[ 5.013976] systemd[1]: Detected architecture arm64.
[ 5.021953] systemd[1]: Set hostname to .
[ 5.490135] systemd[1]: system-modprobe.slice: unit configures an IP firewall, but the local system does not support BPF/cgroup firewalling.
[ 5.490152] systemd[1]: (This warning is only shown for the first unit using IP firewalling.)
[ 5.492328] systemd[1]: Created slice system-modprobe.slice.
[ 5.493341] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[ 5.493708] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[ 5.493905] systemd[1]: Condition check resulted in Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point being skipped.
[ 5.494038] systemd[1]: Reached target User and Group Name Lookups.
[ 5.494116] systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
[ 5.494175] systemd[1]: Reached target Slices.
[ 5.494267] systemd[1]: Reached target Swap.
[ 5.494811] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
[ 5.495086] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
[ 5.507025] systemd[1]: Condition check resulted in Journal Audit Socket being skipped.
[ 5.507623] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
[ 5.508129] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[ 5.508700] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[ 5.509067] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[ 5.509538] systemd[1]: Condition check resulted in Huge Pages File System being skipped.
[ 5.512690] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System…
[ 5.516598] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System…
[ 5.520883] systemd[1]: Mounting Kernel Trace File System…
[ 5.525822] systemd[1]: Starting Journal Service…
[ 5.530132] systemd[1]: Starting Set the console keyboard layout…
[ 5.530314] systemd[1]: Condition check resulted in Create list of static device nodes for the current kernel being skipped.
[ 5.530562] systemd[1]: Condition check resulted in Load Kernel Module drm being skipped.
[ 5.532207] systemd[1]: Condition check resulted in Set Up Additional Binary Formats being skipped.
[ 5.538072] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules…
[ 5.542809] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems…
[ 5.548009] systemd[1]: Starting udev Coldplug all Devices…
[ 5.556759] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
[ 5.557583] systemd[1]: Mounted Kernel Debug File System.
[ 5.558273] systemd[1]: Mounted Kernel Trace File System.
[ 5.566061] systemd[1]: Finished Load Kernel Modules.
[ 5.578781] systemd[1]: Finished Remount Root and Kernel File Systems.
[ 5.583509] systemd[1]: Mounting FUSE Control File System…
[ 5.587900] systemd[1]: Mounting Kernel Configuration File System…
[ 5.589680] systemd[1]: Condition check resulted in Rebuild Hardware Database being skipped.
[ 5.589960] systemd[1]: Condition check resulted in Platform Persistent Storage Archival being skipped.
[ 5.595041] systemd[1]: Starting Load/Save Random Seed…
[ 5.605404] systemd[1]: Starting Apply Kernel Variables…
[ 5.611962] systemd[1]: Starting Create System Users…
[ 5.627589] systemd[1]: Mounted FUSE Control File System.
[ 5.628672] systemd[1]: Mounted Kernel Configuration File System.
[ 5.647765] systemd[1]: Finished Load/Save Random Seed.
[ 5.671036] systemd[1]: Finished Apply Kernel Variables.
[ 5.681975] systemd[1]: Finished Create System Users.
[ 5.685995] systemd[1]: Starting Create Static Device Nodes in /dev…
[ 5.726412] systemd[1]: Finished Create Static Device Nodes in /dev.
[ 5.729968] systemd[1]: Starting udev Kernel Device Manager…
[ 5.848250] systemd[1]: Finished Set the console keyboard layout.
[ 5.848816] systemd[1]: Reached target Local File Systems (Pre).
[ 5.848954] systemd[1]: Reached target Local File Systems.
[ 5.849171] systemd[1]: Condition check resulted in Load AppArmor profiles being skipped.
[ 5.852657] systemd[1]: Starting Set console font and keymap…
[ 5.856730] systemd[1]: Starting Tell Plymouth To Write Out Runtime Data…
[ 5.856915] systemd[1]: Condition check resulted in Load AppArmor profiles managed internally by snapd being skipped.
[ 5.857116] systemd[1]: Condition check resulted in Store a System Token in an EFI Variable being skipped.
[ 5.857544] systemd[1]: Condition check resulted in Commit a transient machine-id on disk being skipped.
[ 5.880998] systemd[1]: Finished Set console font and keymap.
[ 5.886616] systemd[1]: plymouth-read-write.service: Succeeded.
[ 5.887886] systemd[1]: Finished Tell Plymouth To Write Out Runtime Data.
[ 5.895581] systemd[1]: Finished udev Coldplug all Devices.
[ 5.903033] systemd[1]: Started udev Kernel Device Manager.
[ 5.903518] systemd[1]: Condition check resulted in Show Plymouth Boot Screen being skipped.
[ 5.903876] systemd[1]: Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
[ 5.904044] systemd[1]: Condition check resulted in Forward Password Requests to Plymouth Directory Watch being skipped.
[ 5.904146] systemd[1]: Reached target Local Encrypted Volumes.
[ 6.079589] systemd[1]: Started Journal Service.
[ 6.130701] systemd-journald[396]: Received client request to flush runtime journal.
[ 6.138763] systemd-journald[396]: File /var/log/journal/6cba118cd28c4689ab9b995f8afcf47e/system.journal corrupted or uncleanly shut down, renaming and replacing.
[ 6.771478] [BT_RFKILL]: bt shut off power
[ 7.062974] cfg80211: World regulatory domain updated:
[ 7.062992] cfg80211: DFS Master region: unset
[ 7.062998] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp), (dfs_cac_time)
[ 7.063006] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 7.063013] cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz, 92000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 7.063019] cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 7.063026] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 7.063033] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
[ 7.063039] cfg80211: (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
[ 7.063046] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 7.063052] cfg80211: (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 0 mBm), (N/A)
[ 7.468696] IPVS: Creating netns size=2104 id=1
[ 7.508531] phy_rtl8211f_led_fixup in
[ 7.529372] file system registered
[ 7.646506] read descriptors
[ 7.646522] read strings
[ 8.041301] IPVS: Creating netns size=2104 id=2
[ 8.483159] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): p2p0: link is not ready
[ 8.645038] dwc2 ff580000.usb: bound driver configfs-gadget
[ 8.710295] RTW: txpath=0x1, rxpath=0x1
[ 8.710305] RTW: txpath_1ss:0x1, num:1
[ 8.763389] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): p2p0: link is not ready
[ 8.784338] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[ 8.785114] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[ 8.845254] dwc2 ff580000.usb: new device is high-speed
[ 8.973361] dwc2 ff580000.usb: new device is high-speed
[ 9.035716] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[ 9.045565] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): p2p0: link is not ready
[ 9.050425] dwc2 ff580000.usb: new address 6
[ 9.070782] android_work: sent uevent USB_STATE=CONNECTED
[ 9.073182] configfs-gadget gadget: high-speed config #1: b
[ 9.073348] android_work: sent uevent USB_STATE=CONFIGURED
[ 9.975649] systemd-journald[396]: File /var/log/journal/6cba118cd28c4689ab9b995f8afcf47e/user-1000.journal corrupted or uncleanly shut down, renaming and replacing.
[ 10.315897] dwhdmi-rockchip ff3c0000.hdmi: Rate 0 missing; compute N dynamically
[ 10.335814] dwhdmi-rockchip ff3c0000.hdmi: Rate 0 missing; compute N dynamically
[ 10.345197] dwhdmi-rockchip ff3c0000.hdmi: Rate 0 missing; compute N dynamically
[ 13.852579] dwhdmi-rockchip ff3c0000.hdmi: Rate 0 missing; compute N dynamically
[ 13.861409] dwhdmi-rockchip ff3c0000.hdmi: Rate 0 missing; compute N dynamically
[ 13.867170] dwhdmi-rockchip ff3c0000.hdmi: Rate 0 missing; compute N dynamically
[ 15.579663] RTW: nolinked power save enter
[ 35.325812] RTW: txpath=0x1, rxpath=0x1
[ 35.325823] RTW: txpath_1ss:0x1, num:1
[ 35.386006] RTW: nolinked power save leave
[ 38.812933] RTW: nolinked power save enter
[ 68.321932] RTW: txpath=0x1, rxpath=0x1
[ 68.321943] RTW: txpath_1ss:0x1, num:1
[ 68.381289] RTW: nolinked power save leave
[ 71.824697] RTW: nolinked power save enter
[ 101.716250] adbd (6271): /proc/6271/oom_adj is deprecated, please use /proc/6271/oom_score_adj instead.
[ 111.384255] RTW: txpath=0x1, rxpath=0x1
[ 111.384266] RTW: txpath_1ss:0x1, num:1
[ 111.445529] RTW: nolinked power save leave
[ 114.869168] RTW: nolinked power save enter
[ 154.802496] IPVS: Creating netns size=2104 id=3
[ 156.830510] dwhdmi-rockchip ff3c0000.hdmi: Rate 0 missing; compute N dynamically
[ 156.841839] dwhdmi-rockchip ff3c0000.hdmi: Rate 0 missing; compute N dynamically
[ 156.851612] dwhdmi-rockchip ff3c0000.hdmi: Rate 0 missing; compute N dynamically
[ 157.709668] IPVS: Creating netns size=2104 id=4
[ 159.015840] rockchip-vop ff370000.vop: [drm:vop_crtc_enable] Update mode to 1920x1080p120, type: 11
[ 164.337420] RTW: txpath=0x1, rxpath=0x1
[ 164.337476] RTW: txpath_1ss:0x1, num:1
输入dmesg回车之后显示器突然就能显示画面了,这是为什么。后面我需要直接商店开机就能显示画面,不然每次都要进入adb然后dmesg吧。
还有个问题是进入firefly的密码是多少,ubuntu20.04固件
ZonLin 发表于 2023-3-16 22:32
是不是没接着屏幕启动,屏幕识别到的话是会显示 log 的,然后正常进入桌面;进入系统的时候,没识别屏幕会息屏挂起;
user: firefly
password: firefly
时间的蝴蝶 发表于 2023-3-17 09:40
是不是没接着屏幕启动,屏幕识别到的话是会显示 log 的,然后正常进入桌面;进入系统的时候,没识别屏幕 …
没有,之前试过了接着屏幕重启,没有变化
