aio-rk3588sjd4 自己底板HDMI进系统后无信号
SDK包名称:AIO-3588SJD4_Ubuntu_v1.0.6e_230314
SDK修改内容:无
Log日志:upload.zip
使用自己的底板,hdmi在最开始能显示firefly的logo,进系统hdmi无信号,请问会是什么问题?
使用官方底板,HDMI正常显示
开机启动串口日志:upload.zip
firefly@firefly:~$ ffgo version
OS: Ubuntu 20.04.5 LTS
MODEL: Firefly AIO-3588SJD4 HDMI(Linux)
FIREFLY: v2.11-156-g05eddb29
DATE: 20230302
KERNEL: Linux version 5.10.110 (zyb@vm) (kernel commit id: 8b4c629a78e2) (sdk version: rk3588_linux_release_20230301_v1.0.6e) (aarch64-none-linux-gnu-gcc (GNU Toolchain for the A-profile Architecture 10.3-2021.07 (arm-10.29)) 10.3.1 20210621, GNU ld (GNU Toolchai
upload.zip (23.1 KB)
硬件设计 去除了参考设计的 FUSB302MPX , 仅将TYPE_C做普通USB2.0 OTG接口使用
进入Ubuntu以后,RKdevice无法找到 adb设备
按住recovery按键 上电,可以发现设备,进去loader模
dts配置关闭DP以后, HDMI接口和USB接口 均不可用, 请问DP和HDMI是否存在哪些关联?
问题已解决!
修改设备树, 将typec 修改为 2.0 device only ,去除ic6和usb302相关设置,可解决上述问题。
疑似PCA9555 或者USB302 芯片初始化失败, 导致drm为正常加载 进而导致HDMI不能使用
SDK提供了详细的开发文档, 介绍了各驱动的开发已经各种调试方案。
春树跑步 发表于 2023-3-19 09:40
问题已解决!
修改设备树, 将typec 修改为 2.0 device only ,去除ic6和usb302相关设置,可解决上述问题 …
您好,i2c6您这边是如何去掉的呢,我把节点关闭后,整体的就编译不通过了
问题已解决!
您好 具体的ic6和usb302都去掉了哪些呢,我全部注释掉后,情况还是没有得到解决
