rkfly
SDK包名称:ITX3588J_Buildroot_v1.0.4b_20221125
SDK修改内容:ITX3588J_Buildroot_v1.0.4b_20221125
Log日志:无log.zip
刷好固件的 3588J 核心板,在 3588J 开发板上,可以识别到 USB2.0_HOST0,
但是在自制底板上无法识别,一般是什么原因?
开发板底板 和 自制底板的相同点:
- 使用了同一块核心板。
- USB2.0_HOST0 都是直连到 USB座子。
无log.zip (159 Bytes)
rkfly
2
在自制底板上,插U盘,鼠标,都没有反应。
串口没有热插拔日志。
串口没有热插拔日志。
VBUS供电有没有,仔细排查硬件,同个核心板同个固件,一个底板可以,另外一个底板不行,如果连接正确肯定都是有打印的,
rkfly 发表于 2023-3-24 09:18
VBUS,USB接线顺序,都看有了
那还是要再排查对比下了,同一个核心板,同个固件,一个底板可以,一个底板不行,极大几率就是设计的底板哪里走线或者其他信号干扰啥的,座子连通性之类的硬件问题
和楼主一样问题。
硬件检查,完全没有头绪。
参考了itx-2588j的底板,只是用了usb20-host0/1和调试usb。目前相同核心板和固件:
1、在自制底板鼠标无法识别,没有log信息;D+或者D-电平上会上升1v;没有通讯信号;
2、在itx-3588j的底板上正常通讯,可以正常枚举;
3、调试口工作正常;
4、供电正常;插入设备,5V没有明显波动;
5、检查了走线,没发现明显问题;数据线和官方板子差不多长,做了阻抗匹配;
不知道楼主解决了吗?
问题好像解决了。
esd被贴反了,导致信号电平被钳位在1V左右,导致枚举失败。
