Update:
解決了, 可以 成功開機.
前面失敗的原因是: flashing 時, download boot.img 漏掉了 resource.img
← 忘了哪個帖子說,只需 boot.img
花了兩三天,才發現 … orz
感謝 暴走的阿Sai,zhansb 版主的support.
RK3288 編譯 Ubuntu kernel:
參考: http://wiki.t-firefly.com/index.php/Firefly-RK3288/Build_kernel
→ 編譯成功 , 產生 boot.img -
參考: rk3288 manual, 用 upgrade_tool 與 rktoolkit, 燒進 版子
→ 燒入成功 -
rk3288 重起重, debug serial 收log, 如後:
停在: Starting kernel … -
我直接用 Firefly-RK3288_Ubuntu14.04_201501271612.img
用 rktoolkit 備份 各區的 img, 發現
我的 boot.img 不到 9 mb, 可是 Firefly-RK3288_Ubuntu14.04_201501271612.img
的 boot.img 卻有 16 mb
→ 這可能是什麼原因造成, 覺得這好像就是 root cause -
英文版的這篇,好像也沒有明確的解法
Firefly rk3288 : the kernel hangs at “Starting kernel” message
http://bbs.t-firefly.com/forum.php?mod=viewthread&tid=306請各位先進support, 如果成功了,小弟就能脫離 “小白階段”, … orz
感謝!
log:
DDR Version 1.00 20141007
SRX
Channel a: DDR3 200MHz
Channel b: DDR3 200MHz
U-Boot 2014.10-RK3288-02 (Jan 21 2015 - 17:07:53)
CPU: rk3288
CPU’s clock information:
arm pll = 600000000HZ
periph pll = 300000000HZ
ddr pll = 200000000HZ
codec pll = 594000000HZ
DRAM: Found dram banks:1
128 MiB
storage init OK!
GetParam
check parameter success
Unknow param: MACHINE_ID:007!
power key: bank-0 pin-5
light power led: bank-8 pin-1
pmic:act8846
#Boot ver: 2015-01-21#2.17
empty serial no.
checkKey
vbus = 1
no fuel gauge found
no fuel gauge found
no fuel gauge found
Hit any key to stop autoboot: 1 0
failed to load fdt from boot!
kernel @ 0x02000000 (0x0060b0d8)
ramdisk @ 0x04bf0000 (0x0027547b)
Secure Boot state: 0
bootrk: do_bootm_linux…
Loading Device Tree to 0480c000, end 04827184 … OK
