固件文件名称:AIO-RV1126-JD4-BE-45_Debian_v2.2.5d_221222
Log日志:1126.zip
Debian系统需要安装CH340驱动吗?(芯片型号Core 1126-JD4)tchip_askquestions
1126.zip (47.6 KB)
Log日志:1126.zip
1126.zip (47.6 KB)
qq2317783075 发表于 2023-3-29 16:23
需要检查一下内核有没有支援ch341的驱动
通过cat /proc/devices查询发现在character devices有usb、ttyUSB、usb_device。应该可以通信吧
把 CONFIG_USB_SERIAL_CH341=y 加到你的内核配置:/path/to/sdk/kernel/arch/arm/configs/rv1126_firefly_defconfig
重新编译烧录内核
799959745 发表于 2023-5-31 15:16
把 CONFIG_USB_SERIAL_CH341=y 加到你的内核配置:/path/to/sdk/kernel/arch/arm/configs/rv1126_firefly_d …
这个系统里没有这个目录,也搜不到rv1126_firefly_defconfig
提供的有内核没,怎么编译烧录
