ROC-RK3588S-PC 支不支持 command mode的MIPI屏,使用TE信号作为同步信号?
SDK包名称:firefly_rk3588_android12.0_git_20220311
SDK修改内容:NULL
Log日志:LOG.zip
在ROC-RK3588S-PC这个板子的双MIPI接口上没有接收屏幕同步信号(TE信号)的IO,所以这个板子到底支不支持这种屏幕,或者如果芯片上有这种信号的引脚,是哪一个?如何配置?
LOG.zip (153 Bytes)
因为硬te的相关引脚被用到以太网上了,所以te模式是默认软te,可参考roc-rk3588s-pc-mipi-H245QBN02.dts,进行配置
请问:
  1. 我们双MIPI(8 lane)显示屏上接出来的只有一个TE信号, 具体的硬件上要如何接线?是两个TE脚都要接还是只接TE1 ?
  2. 如果要飞线使用这两个TE引脚,ROC-RK3588S-PC板子上应该从哪里飞线出来 ?
  3. 软TE的原理是怎么样的? 如何和屏做同步?怎么配置?
firefly_rk3588_android12.0_git_20220311 这个版本支持软TE功能么 ?
软TE是指使用普通的gpio代替TE脚的功能么 ?
1 8 lane 屏我们暂时没有调试过,还需要你们自行调试,请查阅RKDocs\common\display,另外TE脚的话应该接一个就可以了
2 我已经截图相关内容提供,详细情况还需你查阅原理图
3 软TE就是用普通GPIO模拟TE的功能,相关逻辑请自行查阅源码,配置内容可以参考roc-rk3588s-pc-mipi-H245QBN02.dts
