SDK包名称:firefly_rk3588_android12.0_git_20220311
SDK修改内容:kernel-5.10/arch/arm64/boot/dts/rockchip/roc-rk3588s-pc-dual-mipi101-M101014-BE45-A1.dts
Log日志:log4-9__15-40.zip
1.显示配置:
(1)dts 配置dsi0 从vp2输出;
(2)dsi1从vp3输出;
(3)修改HwComposerEnv.xml为两个屏拼接显示
2.显示效果:
能够实现拼接显示,但是当改变画面内容时,左右不同步;这种情况该如何解决?
log4-9__15-40.zip (25.9 KB)
同步sdk到最新提交,再进行验证
e12ba531a1ef63b99ce4d8b17b9daf2ea30f69ec
1.Fix Camera issue 2.Add uart permission 3.Optimizing system stability
如果同步到最新依旧有问题,请提供完整开机log,完整修改,现象视频或图片
zhangzhenzhao 发表于 2023-4-10 10:34
同步sdk到最新提交,再进行验证
1.Fix Camera issue 2.Add ua …
请问一下,用一个vp,使用split-mode,怎么配置设备树,参考了提供的文档,输出的是两块相同的内容
请查阅sdk下的RKDocs\common\display,重点看下这两个文档
Rockchip_Developer_Guide_DRM_Display_Driver_CN.pdf
Rockchip_RK3588_Developer_Guide_MIPI_DSI2_CN.pdf
Rockchip_Developer_Guide_DRM_Display_Dri …
双MIPI cmd的屏,添加软TE之后系统就跑不起来了,log里面一直是这样,怎么解决?
rockchip-dmc dmc: Get wrong frequency, Request 528000000, Current 2112000000
[ 134.278483][ T114] devfreq dmc: dvfs failed with (-22) error
[ 134.346192][ T114] rockchip-dmc dmc: Get wrong frequency, Request 528000000, Current 2112000000
[ 134.349619][ T114] devfreq dmc: dvfs failed with (-22) error
[ 134.452876][ T114] rockchip-dmc dmc: Get wrong frequency, Request 528000000, Current 2112000000
[ 134.458518][ T114] devfreq dmc: dvfs failed with (-22) error
log4-10_18-57.zip (45.6 KB)
rockchip-dmc dmc: Ge …
1 使用同步后最新的sdk调试
2 参考roc-rk3588s-pc-mipi-H245QBN02.dts
就是参考roc-rk3588s-pc-mipi-H245QBN02.dts配置的
&dsi0{
pinctrl-names = “default”;
pinctrl-0 = <&mipi_te0_pins>;
te-gpios = <&gpio4 RK_PA6 GPIO_ACTIVE_LOW>;
&pinctrl {
mipi {
mipi_te0_pins: mipi-te0-pins {
rockchip,pins = <4 RK_PA6 RK_FUNC_GPIO &pcfg_pull_none>;//把LCD1_POWER_EN作为软TE
不加这个,系统可以正常跑起来,加了之后就出现上面log中的报错,请问是什么原因,怎么解决?
&dsi0{
我看你的log还没有同步sdk,同步sdk进行调试
最新提交信息:
更新SDK到 e12ba531a1ef63b99ce4d8b17b9daf2ea30f69ec
参考roc-rk3588s-pc-mipi-H245QBN02.dts配置的设备树中的软TE(gpio4 A6),系统依然跑不起来,请问一下是什么原因,怎么解决?
log4-11_13-57.zip (47.9 KB)
1 等待帧同步信号超时,可以用示波器查查是否有TE信号过来
2 查查代码
3 查查设备树配置
1.TE已经起作用了,但是左右两个屏幕还是不同步,放视频的时候,基本正常,在滑动屏幕的时候,左右两部分分界线明显,该怎么解决?
2.cat /proc/interrupts 可以看到PANEL-TE 的数值在增长
log4-12_15-37.zip (24.5 KB)
2 查查代码
3 查查设备树配置
张工你好,TE信号起作用了,但是左右两个屏还是不同步,主要是在滑动屏幕,切屏的时候,这种情况该怎么解决?log在后面回复中
jun8086 发表于 2023-4-12 16:19
1.TE已经起作用了,但是左右两个屏幕还是不同步,放视频的时候,基本正常,在滑动屏幕的时候,左右两部分分 …
不明白你说的左右分界线明显是什么意思,最好有现象视频或者图片看看
1 可以微调下屏幕时钟
2 查查供电是否充足
