固件文件名称:roc_rk3588s_pc/Android12.0/V1.0.2210110948/e0c7e02
固件下载地址:roc_rk3588s_pc/Android12.0/V1.0.2210110948/e0c7e029e625
Log日志:log.txt
使用Android MediaCodec解码H264视频流出现视频模糊、花屏,在Core-3568J、3399板子上解码正常,在ROC-RK3588-PC Android 12板子上解码异常
log.txt (4.64 MB)
H264Decoder.kt (9.27 KB)
你固件名称是roc_rk3588s_pc,但是描述写的是roc_rk3588_pc,我不清楚你说的是哪个板子
如果是roc_rk3588s_pc的话,请更新最新固件再进行尝试
固件名称:
ROC-RK3588S-PC Android12 HDMI 230307.img
固件链接:
https://www.t-firefly.com/doc/download/164.html#other_586
最新固件也会出现的话,请提供复现log,现象,及复现步骤等信息
如果是roc_rk3588s …
roc_rk3588s_pc板子升级固件后无法开机,也无法进入loader模式,应该怎么处理
首先请确认你的是ROC-RK3588S-PC还是ROC-RK3588-PC,固件不能搞错
然后如果不能启动提供log看看
无法进入loader模式的话可以参考wiki进入maskrom模式再进行升级烧写
把ROC-RK3588S-PC板子更新到最新固件,使用Android MediaCodec解码H264视频流解码不了,MediaCodec!!.dequeueOutputBuffer 返回的index 一直都是 -1, 没有更新固件之前是可以解码的
这是更新固件后log日志
log.txt (157 KB)
然后如果不能启动提供log看看
无法进 …
另外可以试下在播放之前设置如下属性,看看效果如何
setprop codec2_fbc_disable 1
