RK3588 USB问题
SDK包名称:rk3588_linux_release_20230301_v1.0.6e
SDK修改内容:/usb3.0 hub/
&vcc_hub3_reset{
//status = "okay";
status = "disabled";
compatible = "regulator-fixed-firefly";
regulator-name = "vcc_hub3_reset";
enable-active-high;
regulator-always-on;
regulator-fixed-kernel-reset-ms = <3000>;
//gpio = <&pca9555 PCA_IO0_6 GPIO_ACTIVE_HIGH>; //PCA_IO 06
gpio = <&gpio4 RK_PA4 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
&vcc5v0_host3{
// gpio = <&pca9555 PCA_IO0_7 GPIO_ACTIVE_HIGH>; //PCA_IO 07
gpio = <&gpio3 RK_PA6 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
Log日志:log.txt
自制了iCore-3588JQ的底板,原来开发板上的USB3.0是HUB芯片,这边是直接引出,修改了设备树上的电源和复位控制口后,USB2.0 U盘测试无问题,但是USB3.0插上后一直报错,是哪方面的原因造成的呢?
开发板上SSRX上也是有100nF电容的,会不会是没有这个电容造成的?
板子原理图
报错信息
log.txt (599 Bytes)
请问您解决了嘛?我们这边3.0也是这个报错
我们这边也遇到了同样的问题,请问软件需要特殊的修改吗?按理来说,开发板是接了Hub,我们是直接引出,应该不用修改软件就能正常工作的呀??
我这边也遇到同样的问题,请问解决了没?
请问问题解决了吗?
请问问题有解决吗?我这边遇到类似问题
