固件文件名称:410-3399-104 06400420 04-740 2 5 1d 230330 72
Log日志:无.zip
您好:LXQT这个rootfs用的是您这个我们自己二次在开发 核心板3399J/底板自己根据图纸开发的。只有USB和电源以及网口功能.。系统正常运行后隔着一段时间如3-4小时会系统死机外围接口全部无法识别。安卓系统不会。需要源码可以发过去给您看下。
无.zip (110 Bytes)
rootfs你们改了什么?使用我们的公版20.04固件运行会出现问题吗?
另外安卓系统不会是什么意思?也是你们在自己编译的安卓固件?
我抓下给您 需要一段时间 因为它几个小时后死掉的。我之前问了您销售员说是上面的Ubuntu 20.04是加密的。后面一直没回我信息。https://pan.baidu.com/s/1Mt0qKx_xNFoFbcsDFvq2QQ#list/path=%2F 您这边这个系统都是通用3399所有板子吧?
不通用,某些外设的差异性可能会有影响,例如电源域等等。
这个是不通用但是无加密之类是嘛。我需要抓下日记您先看下是哪里卡死 或者寄板子给您?
你先抓个日志吧。你购买的核心板是core-3399j还是core-3399-jd4?
因为我不是软件人员想问下我就板子启动着。然后接入串口打开Xshell 7。然后放着挂机?,等待它跑到死机是吧
接上串口可以正常输入输出后,敲入dmesg -w命令,然后等待。
用的Ubuntu是RK内部提供的,在这个的基础上去做开发和优化。然后做我们自己的界面。以及一些东西
但是如果移除掉 您这边下载的rootfs 是不会这情况o(╥﹏╥)o 目前外协给我们开发最后阶段发现这个问题!!!!
您那边可以先帮忙看下日记嘛。后面不行我们只能在讨论看下怎么弄。毕竟已经叫人开发好了软件的的功能。
