您好,问下,rv1126的板子,烧进去了21年0429提供的debian10系统(debian10.cfg,parameter.txt,rootfs.img)。串口进去后发现系统是完全只读的,修改/etc/init.d/inferfaces之类的文件都没有限权。并且root也没有密码,用sudo passwd root修改密码也提示passwd: Authentication token manipulation error。感觉这debian10系统就废了呀?我看博客里面也有人类似的无限权,无法修改root密码问题。请问怎么能够解决????
密码也不是linaro。而且除了root就只有firefly一个用户,知道firefly用户的密码是firefly,但是也没有用,还是没限权
su root 切换到root用户操作
799959745 发表于 2023-5-8 16:02
su root 切换到root用户操作
进去就是root了,直接在root下面用su root??呐root的密码是啥呢??
root下面用个python3,exit的时候都保存不了history。完全是一个只读系统,无法修改/etc/init.d/interfaces等文件,
root下面也是没限权
到固件下载下载最新的debian10固件吧。固件名称:AIO-RV1126-JD4-BE-45_Debian_v2.2.5d_221222.7z
下载下来了,直接拿里面的AIO-RV1126-JD4-BE-45_Debian_v2.2.5d_221222.img替换rootfs吗? 还是说要放到最新的SDK里面编译得到rootfs.img?
刘成旭 发表于 2023-5-9 10:27
下载下来了,直接拿里面的AIO-RV1126-JD4-BE-45_Debian_v2.2.5d_221222.img替换rootfs吗? 还是说要放到 …
直接烧录。这是统一固件。
799959745 发表于 2023-5-9 10:29
直接烧录。这是统一固件。
之前都是单独替换debian.cfg, rootfs.img, parameters.txt三个文件烧录的,烧录统一固件方便具体说一下如何操作吗???非常感谢
直接烧录。这是统一固件。
https://wiki.t-firefly.com/zh_CN/CORE-1126-JD4/Debian10.html#gu-jian-xia-zai 之前这个网站还写了如何烧录rootfs.img,现在更新了,烧录统一固件的方法没说耶。。。非常感谢
