RK3288 UVC摄像头打开失败
I/ActivityManager( 471): START u0 {act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.LAUNCHER] flg=0x10200000 cmp=com.android.camera2/com.android.camera.CameraLauncher} from pid 658
D/mali_winsys( 471): new_window_surface returns 0x3000
V/CAM_Activity( 1076): =======Camera Version:1.0.0-20140630============
D/CAM_Switcher( 1076): shoule enable panorama? false
D/SensorsHal( 471): Couldn’t open /dev/mma8452_daemon (No such file or directory)
E/SensorService( 471): Error activating sensor 0 (Operation not permitted)
V/CAM_PhotoModule( 1076): On resume.
V/CAM_PhotoModule( 1076): Executing onResumeTasks.
V/CAM_PhotoModule( 1076): Open camera device.
V/CameraHolder( 1076): open camera 0
E/CameraService( 163): CameraService::connect X (pid 1076) rejected (invalid cameraId 0).
W/CameraBase( 1076): An error occurred while connecting to camera: 0
E/CameraHolder( 1076): fail to connect Camera:-1, aborting.
E/CAM_PhotoModule( 1076): Failed to open camera:0
D/mali_winsys( 1076): new_window_surface returns 0x3000
V/CAM_UI ( 1076): SurfaceTexture ready.
I/ActivityManager( 471): Displayed com.android.camera2/com.android.camera.CameraLauncher: +123ms
可以在/dev/下看到生成的uvc节点
ll /dev/video*
crw-rw-rw- system camera 81, 0 2015-10-28 08:51 video0
crw-rw-rw- system system 10, 40 2015-10-28 08:51 video_state
摄像头型号: 罗技C930 和罗技C270
另外,自己编程写了一个测试程序 预览摄像 罗技C930 可以 C270 一直超时不知道为什么/
根據我以前寫的經驗是須要 root 權限,
才會有辦法 自動在 /dev/video* 生成檔案,
另外 有些廠商會修改 或不 following UVC 的 rule,
導致 /dev/video* 沒有檔案
不過 RK3288 我還沒試過,不知實際狀況,
你可以確認一下.
另外 兩個 camera 接 同一個 usb
(吃同一個 PCI(?) channel, sorry 我不知那個匯流排的正式名稱),
系統雖然辨識的出來,
可是 預覽時 會超過 V4L2 USB 頻寬速度的限制,
第一個會成功,第二個會失敗.
網路上的解法:
  1. 吃不同 PCI , ex: 一個用 usb 2.0 一個用 usb 3.0 的 port
  2. Linux 後來的版本好像修改掉了這個問題, 我不知是哪的版本,
    你可以查一下
系統 …
我的问题是 UVC驱动其实是正常工作的 这里我试过C930的摄像 自己写了一640x320的程序预览能看到图像 RK3288 HAL层可能存在某些问题。不是video节点的问题
结贴。:blush: 问题已经解决。。
原因在于RK3288的 cameraServer这层 的代码 没有做热插拔的支持 就是打开摄像头的时候去再一次查询摄像头的信息。
导致明明后面生成VIDEO节点 却打不开摄像头
求问楼主 ,我也遇到一样的问题,是需要将整个系统重新编译吗? 怎么修改cameraServer
http://blog.csdn.net/zmnqazqaz/article/details/49535531
