大家试一下3.5mm耳机接口是不是有问题
我的板子是v1.0硬件版本,耳机接口出来的声音几乎没有低音,大家看看自己的版本是什么硬件版本,耳机接口的声音正不正常。
另外,该问题是否是硬件造成的?能否优化?
@zhangzhenzhao
已找到原因,板子的硬件设计有问题,没有严格按照ES8388规格书在line out上串接足够大的电容。自己手动更换电容后声音变正常。将电容后面串接的10R电阻更换到更低的1R后,声音变得更清晰。建议耳机部分再接一个电压跟随器或者耳放芯片来提升音质改善pop音。目前的硬件设计只是加了一个模拟开关用于mute,但这依旧会会有pop音,很不好。这个板子你们还用作station pc,用在播放器上的话就更应该关注影音性能!!!
更换成两颗47uF,10V钽电容,电阻换成10R 0.01%后完美解决低音偏少问题。陶瓷电容等无极性电容不适合做音频耦合,这里因为封装受限才使用了昂贵的钽电容。
但是板子还是有pop音,这个根你们的硬件设计脱不了干系。
18367398839 发表于 2023-6-5 14:06
更换成两颗47uF,10V钽电容,电阻换成10R 0.01%后完美解决低音偏少问题。陶瓷电容等无极性电容不适合做音 …
感谢您的反馈,后续我们硬件会持续优化~{:4_123:}
zhangzhenzhao 发表于 2023-6-6 09:31
感谢您的反馈,后续我们硬件会持续优化~
看上面的照片,这个是我买到的9月生产的v1.2硬件,你们把这两颗钽电容正负极搞反了,钽电容有横线的一边是正极。。。钽电容如果正负极搞反了会使电容失效,严重时可能会起火爆炸的!!!
18367398839 发表于 2023-11-12 13:57
看上面的照片,这个是我买到的9月生产的v1.2硬件,你们把这两颗钽电容正负极搞反了,钽电容有横线的一边 …
确实是反了,因为之前是无极性电容,换成带极性电容没主要到这点,后续硬件将会改正,非常抱歉
可不可以把我的V1.0的板子换成V1.2的,我这个V1.0的板子网卡有问题,会时不时断连
具体情况你联系售后这边反应吧
