自研RK3308B板子无法进入LOADER模式,程序启动后卡死
固件文件名称:ROC-3308B-CC-PLUS-Ubuntu18-Minimal-20211222.img
固件下载地址:官方下载
Log日志:第1次编译未修改的日志.txt
问题:先打开RKDevTool.exe(V2.7.1)软件,加载ROC-3308B-CC-PLUS-Ubuntu18-Minimal-20211222.img固件,不管是进入LOADER还是MASKROM模式都可擦除FALSH,而后不管是官方的固件还是用SDK编译出来的固件都可以成功烧录,且成功启动。现在参考开发板自研的板子,emmc型号没有变,DDR是DDR3;K4B4G1646E-BCNB;DDR3 256x16;FBGA96;用W634GU6QB-11替代,MAC由RMIIM1改为RMII,去掉RTL8152, 去掉声卡部分。LED、CORE_DFVS、WIFI_REGON、等IO改变,VCCIO4为1.8V,VCCIO5为3.3V。打开RKDevTool.exe软件后,如果加载ROC-3308B-CC-PLUS-Ubuntu18-Minimal-20211222.img固件,此时无法擦除FLASH,如果加载其它官方固件也是无法擦除FLASH,当然也无法下载固件,但是如果加载用SDK编译出来的固件,就可以擦除FLASH,可以下载固件,但是启动后程序卡死,如日志所示。而且板子一直都是无法进入LOADER模式,只能用MASKROM模式下载。
第1次编译未修改的日志.txt (30.5 KB)
你自制的板子,白嫖系统,肯定不让你用啦
