设置 GPIO 值无效
固件文件名称:Ubuntu 20.04.6
固件下载地址:xx
Log日志:log.txt
将 gpio0_c0 导出,设置方向为 out,设置其值为 0,再输出其值仍为 1:
gpio4_c1 问题同样:
gpio4_a7 正常:
另外 gpio4_b6 被系统占用,无法导出,能看到具体定义吗?
4 个 gpio 用于四路开关量输出,底板的电路图:
log.txt (260 KB)
这两个 pin 用做 i2c2 连接外设了,如果不需要请自行在设备树关闭 i2c2
多谢回复!
gpio0_c0、gpio4_c1 用作 i2c2 了吗?这两个不在 debug/gpio 中显示吗?gpio4_b6 呢?
如果要在设备树中关闭,是不是需要重新制作固件?
在官方 ubuntu 固件中有哪 4 个 gpio 可以用呢?
复用成 i2c2 了,需要重新编译固件,我们的固件都是适配我们自己的底板,底板接了 i2c 设备 例如 rtc,如需要修改请修改kernel dts
板蓝根 发表于 2023-5-25 14:34
复用成 i2c2 了,需要重新编译固件,我们的固件都是适配我们自己的底板,底板接了 i2c 设备 例如 rtc,如需 …
我希望尽量不重新编译固件。我遍历测试了下,有些引脚是能设置值的(图中绿色引脚),但是这些引脚在 core-3588sjd4 规格书接口定义中已经定义了,且有其他功能,请问还能使用这些引脚吗?会影响其他功能使用吗?
