固件文件名称:AIO-RK3568-Android11
固件下载地址:百度网盘
Log日志:session-22140734.rar
就是请教一些视频的基本概念,就是BT1120是硬件接口,是和MIPI、LVDS一样的硬件接口吗?还是说它是一种协议,跟硬件接口没有关系?还有和BT1120接近的一个术语BT656,我百度了下BT656和BT1120是一个东西,就是BT656是标清,BT1120支持高清,但是BT1120和LVDS又是什么关系?是不是一个概念的东西,只是硬件接口不一样,也就是硬件管脚的数量不一样?
还有一个概念是TTL,TTL我知道是和LVDS是一个概念的东西,TTL是串行的硬件接口,LVDS是并行的硬件接口,那TTL和BT1120又是什么关系?我看很多芯片的视频接口里面,有TTL,又有BT1120,好像他们是一个领域里面的东西,只是管脚数量不一样而已,是这样的意思吗?还有一种术语是RGB,也就是RGB接口,我看它又是和TTL,BT1120和LVDS,MIPI接口一样的被放在一起提了。但是我百度又看到视频转换芯片里面提到的TTL输出,它会支持RGB\BT1120\BT656,这又给搞糊涂了,TTL和BT1120不是一个东西吗?怎么会说TTL输出支持BT1120呢?说成了一种包括的关系了呢?
谢谢高手帮忙梳理一下!!!!!
session-22140734.rar (1.91 KB)
TTL 指的是电压的高低(多高表示 1 ,多低表示 0 )
LVDS 以及 MIPI 既可以理解为接口,也可以理解为是协议,意思是这个协议必须要用这种接口来做交互,大概是这样。
BT1120 没搞过,不知道。
LVDS 以及 MIPI 既可以理解为接口,也可以理解为是协 …
你回答的TTL和我问的TTL不是一回事,我问的TTL也是和LVDS一样的视频接口。BT1120这种通用的视频接口,你既然不知道!
BT656和BT1120不是一个东西,但是协议比较接近,都是用并行总线发送YUV图像数据,都是以行为单位发送,每一行数据包含了控制字符和像素数据,但是BT656和BT1120控制字符的定义有所不同。从本质上说,BT656和BT1120都是规定的控制字符和像素数据的发送时序,并且是用并行总线发送所有的控制字符和像素数据。
当短距离传输图像时,信号质量损失不大,可以用FPC扁平电缆传输TTL数字信号,按照BT.656/1120规定的时序发送控制符和图像数据。FPC电缆的问题是,TTL是一种单极信号,只有0和1.8V(或3.3V,5V)等正的电压。如果需要长距离传输,TTL信号质量损失严重,EMI干扰也很大,所以需要用LVDS差分信号传输0/1信号。LVDS使用正负3.5mA的交变电流驱动两根信号线,在接收端的匹配电阻上产生350mV的交变电压,当作0/1。
BT.1120-9标准已经不再推荐并口方式,而是推荐高速串口发送图像,这样可以支持更高的频率。
MIPI 也是使用低压差分信号,但是电压更低,只有120mV,小于LVDS的350mV。并且MIPI协议更加复杂,MIPI的数据传输是以包为单位的,长包传输图像数据,短包传输控制符号。与BT.656相比,BT.656的控制符号是紧挨着图像数据的,只要收到特定的控制符,就各异准确预测像素数据的到达时间。但是在MIPI协议里,控制包和数据包在逻辑上是分开的,不能做类似的关联预测。另外,MIPI对发送像素数据的具体格式也有自己的规定,和BT标准完全不同。
