使用的是你们核心板+底板
hdmi 转接板我用hdmi 先接笔记本hdmi口,笔记本中并没有多出显示器可以选择的
是转接板需要供电吗?
还是转接板需要烧录程序?怎么烧录
使用的是你们核心板+底板
是转接板需要供电吗?
还是转接板需要烧录程序?怎么烧录
公版固件不支持使用RK628D, 详见wiki:
https://wiki.t-firefly.com/HDMI-TO-MIPI-CSI-RK628D/rk628d.html
而且你的接错了, 接到mipi dsi接口去了,有可能会烧坏驱动板
你们连个图都没有,谁知道接开发板哪里去。我还淘宝上问了你们,他们说mipi0 mipi1 都可以,本来还说买2个转接板的。 现在是要街道EDP上?
你们官网上写的,而且发布了2023.3.1的公版镜像,我烧录了都看到了hdmi in 你跟我说没有, 我真的无语了。
你自己最核对下有没有把。
RK3566/RK3568 Android11.0 固件&源码更新(2023/02/20)
发表于 2023-2-21 10:33:48 浏览:321 | 回复:0 打印 只看该作者 [复制链接]楼主
Android 11.0 SDK更新:
此次SDK更新的 commit 为 aef119ac96efb67555a85238aee521d475e7abf1
下载地址:
Android11.0 源码: RK3566/RK3568
Android11.0 固件: ROC-RK3566-PC AIO-3568J ROC-RK3568-PC AIO-3566JD4 ITX-3568Q ROC-RK3568-PC SE
注意事项(以AIO-3568J为例):
之前开发板是旧固件的,升级到新固件后,开发板需要重新上电
开发板同时存在Nor flash和emmc存储介质的情况下,烧写步骤详细看 切换升级存储器
当烧录固件过程中存在问题,详细看 rk3566/rk3568 烧写异常问题
更新SDK,参考 编译 Android11.0 固件
SDK 是支持没有错,公版固件默认支持的是800w摄像头, 支持rk628d 的固件需要另外烧录,固件下载链接,wiki教程里是有的, 硬件连接也是有的
我们为产品没有提供正确且及时的服务感到抱歉,麻烦您先烧录支持RK628D的固件,然后按照wiki 里的连接方法重新验证下:
我是试试。
