板子是firefly RK3288.更新固件失败后,无法引导,也无法进入loader模式.
sd也不能启动,调试用的uart可以输出信息:> DDR Version 1.00 20141007
Channel a: DDR3 200MHz
Channel b: DDR3 200MHz
Memory OK
Memory OK
然后就没有任何反应了.
请问这种情况该怎么处理啊?
这是AndroidTool输出的日志文件:Log2015-11-04.zip (3.54 KB)
zhansb
November 5, 2015, 1:05am
3
zhansb 发表于 2015-11-5 09:05
参考一下maskrom的方法:http://wiki.t-firefly.com/index.php/Firefly-RK3288/MaskRom
还有电源功率都吗 …
谢谢,成功进入MASKROM模式:)
不过这两个地方离的太近了,试了好几次才成功.如果设计成跳线就好了.
下载固件仍然是失败,这是什么原因啊?用的最新的2.33的升级工具.
12:41:47 670 Layer<2-1-1>:下载固件开始
12:41:47 670 <LAYER 2-11> INFO:Start download image,total=1087053280
12:41:47 713 <LAYER 2-11> INFO:Start to download misc,offset=0x12000,size=49152
12:41:47 719 <LAYER 2-11> INFO:Start to download resource,offset=0x2000,size=117760
12:41:47 729 <LAYER 2-11> INFO:Start to download boot,offset=0xa000,size=8945664
12:41:48 680 <LAYER 2-11> INFO:Start to download linuxroot,offset=0x2e000,size=1077936128
12:41:55 254 Error:RKU_Write–>WriteFile failed,bRet=1,err=0,size=1048576,write=604160
12:41:57 266 INFO:RKU_ResetPipe–>DeviceIoControl OK
12:42:02 267 Error:RKU_Write–>WriteFile failed,bRet=1,err=0,size=1048576,write=604160
12:42:02 268 <LAYER 2-11> ERROR:RKA_File_Download–>RKU_WriteLBA failed,Written(30408704),RetCode(-3)
12:42:02 269 <LAYER 2-11> ERROR:DownloadImage–>RKA_File_Download failed(linuxroot)
12:42:02 280 Error:Layer<2-1-1>:下载固件失败
zhansb
November 5, 2015, 8:31am
5
可以考虑换一下电脑、OTG线试试,还是不行的话估计板子硬件有问题,找一下淘宝售后处理一下。
