第一次变砖头后,自己短接后D0和GND,发现一个ADB,反复多次通过软件中的“切换”切换到Loader模式。然后烧录固件,结果又变砖头了。
这次短接D0和GND, 设备又没有反应,也发现不了设备了。
咱们难道没有砖头如何修复的操作指南吗?难道必须要寄回让你们处理吗?为什么这么容易就变砖头呀?
晕!!!等待如何修复!!!
晕!!!等待如何修复!!!
1 可能是将固件烧写到SPI flash导致,loader模式下烧写是不会烧写到spi flash,maskrom模式默认烧写到spi所以会出问题,wiki有讲如何切换spi和emmc
2 可以接上调试串口看看调试串口打印内容
zhangzhenzhao 发表于 2023-7-5 11:48
1 可能是将固件烧写到SPI flash导致,loader模式下烧写是不会烧写到spi flash,maskrom模式默认烧写到spi所 …
现在的问题是根据找不到设备,即进入不了Maskrom模式也进入不了Loader模式,甚至ADB模式都进入不了。RKDevTool就显示没有发现设备。
串口调试,这个只有一个OTG口,没有串口呀。设备是EC-R3566PC
可与这样试下,如下图,将spi 芯片那两个脚短接(镊子或其他工具),同是按着maskrom按键,上电,应该就可以进入maskrom模式
这样做相当于是spi flash和emmc都识别不了,就会进入maskrom模式
zhangzhenzhao 发表于 2023-7-5 15:31
可与这样试下,如下图,将spi 芯片那两个脚短接(镊子或其他工具),同是按着maskrom按键,上电,应该就可 …
ok,技术大神呀。你们这个应该写入文档中,我是折腾类型的,会碰到一些不常见问题
还没下单,想提前了解一下 这款板子 支持 HDMI-CEC 功能特性吗
支持,默认出厂固件没打开该功能,可以提供CEC补丁
