SDK包名称:firefly_rk3588_android12.0_git_20220311
SDK修改内容:无修改
Log日志:log.zip
如题,系统使用Android12,开发板使用ROC-RK3588S-PC 驱动我们自己的定制的屏幕,我们的屏幕分辨率为:4032x756 ,通过scrcpy 查看发现屏幕的可可以正常识别,但是没有显示。
通过shell 命令查看:
- 可以读出EDID 表
roc_rk3588s_pc:/ $ busybox hexdump /sys/class/drm/card0-HDMI-A-1/edid
0000000 ff00 ffff ffff 00ff e430 2699 8d2a 0134
0000010 2034 0401 43a2 780d ac18 a6b4 4e54 269b
0000020 4a0c 0052 0000 0001 0001 0001 0001 0001
0000030 0001 0001 0001 399a b4c0 f4f0 2016 2864
0000040 00c2 7e87 0020 1c00 0000 1000 0000 0000
0000050 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1000 0000
0000060 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1000
0000070 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3300
0000080
2.可以读取到分辨率
roc_rk3588s_pc:/ $ cat /sys/class/drm/card0-HDMI-A-1/modes
4032x756
3.查看HDIM状态
cat /sys/kernel/debug/dw-hdmi0/status
PHY: enabled Mode: DVI
TMDS Mode Pixel Clk: 147460000Hz TMDS Clk: 147460000Hz
ALLM: 0
Color Format: RGB Color Depth: 8 bit
Colorimetry: ITU.BT709 EOTF: Off
- 可以读取到屏幕相关信息:
cat /d/dri/0/summary
Video Port0: ACTIVE
Connector: HDMI-A-1
bus_format[100a]: RGB888_1X24
overlay_mode[0] output_mode[f] color_space[0], eotf:0
Display mode: 4032x756p45
clk[147460] real_clk[147460] type[48] flag[6]
H: 4032 4132 4172 4212
V: 756 768 770 778
Cluster0-win0: ACTIVE
win_id: 0
format: AB24 little-endian (0x34324241)[AFBC] SDR[0] color_space[0] glb_alpha[0xff]
rotate: xmirror: 0 ymirror: 0 rotate_90: 0 rotate_270: 0
csc: y2r[0] r2y[0] csc mode[0]
zpos: 0
src: pos[0, 0] rect[1920 x 1080]
dst: pos[20, 7] rect[3991 x 742]
buf[0]: addr: 0x00000000ef3ef000 pitch: 7680 offset: 0
Video Port1: DISABLED
Video Port2: DISABLED
Video Port3: DISABLED
查看上面信息发现“src: pos[0, 0] rect[1920 x 1080]”和“dst: pos[20, 7] rect[3991 x 742]” 应该是有问题的。
5.使用dmesg| grep “vop” 发现使用可以正常分配,但是会报
“rockchip-dmc dmc: failed to get vop bandwidth to dmc rate”
“rockchip-dmc dmc: failed to get vop pn to msch rl”
能否帮忙分析一下原因,或者提供一下解决思路。
log.zip (1.37 KB)
