Core-1126-JD4开发板连接OS04A10摄像头模块,Debian无法使用
固件文件名称:AIO-RV1126_RV1109-XHLPR_IPC_2021_0906_1125
Log日志:log.zip
  1. 在使用IPC通用固件时候,按教程使用摄像头工作正常。通用IPC固件:AIO-RV1126-JD4-BE-45_Linux_v2.2.5c_221205
  2. 在使用Debian固件后,则一直显示“select timeout”。版本号AIO-RV1126_RV1109-XHLPR_IPC_2021_0906_1125。具体操作如下:
按照教程,CSI摄像头操作:
root@firefly:~# chmod 777 oem/RkLunch-stop.sh
root@firefly:~# oem/RkLunch-stop.sh
ipc-daemon: no process found
mediaserver: no process found
storage_manager: no process found
netserver: no process found
dbserver: no process found
startup_app_ipc: no process found
ispserver: no process found
Stop Application …
mediaserver exit
umount: /userdata/media: no mount point specified.
root@firefly:~# v4l2-ctl -d /dev/video19 \
–set-fmt-video=width=1920,height=1080,pixelformat=NV12
–stream-mmap=3
–stream-skip=3
–stream-to=/tmp/cif.out
–stream-count=1
–stream-poll
select timeout
请问是什么原因?应该怎么做才能在Debian系统下,正常使用OS04a10摄像头?
log.zip (9.36 KB)
直接用rkmedia demo 开发。板子上已经弄好环境了
debian 上没有移植 ipc 那套应用。目前可以通过 rkmedia 来开发。测试可以执行:rkmedia_vi_get_frame_test 来测试
799959745 发表于 2023-7-14 11:55
debian 上没有移植 ipc 那套应用。目前可以通过 rkmedia 来开发。测试可以执行:rkmedia_vi_get_frame_test …
请问rkmedia demo那套环境是不是在IPC通用镜像里? 能跑yolov5吗?
debian环境可以直接跑rkmedia 。能跑 yolov5
