固件文件名称:ffmedia
固件下载地址:Firefly-Linux / ffmedia_release · GitLab
Log日志:log.txt
根据官方步骤安装 编译 ffmedia 但是运行demo 出现 异常
Firefly FFMedia: v2.1.0-36-g49da8fb
FFFF
log.txt (41 Bytes)
固件文件名称:ffmedia
Log日志:log.txt
FFFF
log.txt (41 Bytes)
firefly@firefly:~/project/ffmedia_release-master/build$ ./demo rtsp://admin:a88888888@192.168.10.10:554/h264/Streaming/Channels/1 -o 1280x720 -d 0 -r 90
FFFF
使用sudo 运行,可能是固件太老了
dengkx 发表于 2023-7-31 09:10
使用sudo 运行,可能是固件太老了
好的,我试了一下可以的
使用sudo 运行,可能是固件太老了
您好!我使用sudo还是行不通
blueberry@poodle:~/ffmedia_release/build$ sudo ./demo rtsp://admin:Fy32038913@192.168.1.38:554/h265/ch1/main/av_stream -o 1280x720 -d 0 -r 90
FFFF
blueberry@poodle:~/ffmedia_release/build$ sudo su
root@poodle:/home/blueberry/ffmedia_release/build# ./demo rtsp://admin:Fy32038913@192.168.1.38:554/h265/ch1/main/av_stream -o 1280x720 -d 0 -r 90
FFFF
麻烦您解答了,谢谢!
chenll 发表于 2023-7-31 09:15
好的,我试了一下可以的
大哥,能麻烦您发一下您的终端操作指令吗,谢谢您!
使用sudo 运行,可能是固件太老了
您好!我使用sudo还是行不通
FFFF
FFFF
麻烦您解答了,谢谢!
如果你直接输入./demo 没有出现ffff就是可以的
blueberry@poodle:~/ffmedia_release/build$ ./demo
FFFF
FFFF
这两个都不太行
FFFF
那有可能是固件或者权限的问题
chenll 发表于 2023-7-31 23:58
那有可能是固件或者权限的问题
好的,谢谢回复!
您好,问题解决了吗?我这边也出现了同样的问题
我这里也遇到相同的问题,固件是指ffmedia_release版本吗?最新的2.2.2也是报FFFF问题
用的ffmedia_release版本2.2.2同样报FFFF的错误
请问这个ffmedia_release是只能在firefly的开发板上面运行吗?如果不是,那如何debug这个问题呢,因为报错的信息太少而且没有针对性,不知道是驱动问题还是文件系统里面的库问题。
先谢谢了
能编译到安卓平台吗?
zzugyl 发表于 2025-10-29 11:14
能编译到安卓平台吗?
不能
