基于rv1126开发AI摄像头,发现事件中的区域入侵默认是没有配置的,在“/oem/usr/share/mediaserver/rv1109/ipc-display-firefly.conf”的配置文件中没有找到occlusion的配置,所以即使从web端启用了区域入侵,也没有去生效处理,参考移动侦测的配置,自己添加了occlusion的配置,如下:
"flow_index": {
"flow_index_name": "occlusion_detec_test",
"stream_id": "1",
"flow_type": "io",
"in_slot_index_of_down": "0",
"out_slot_index": "0",
"stream_type": "occlusion_detec",
"upflow_index_name": "source_0"
"flow_name": "occlusion_detec",
"flow_param": {
"name": "occlusion_detec",
"input_data_type": "nv12",
"output_data_type": "NULL"
"stream_param": {
"od_width": "640",
"od_height": "480",
"od_roi_cnt": "0",
"od_roi_rect": ""
配置之后,可以看到rkmedia的od_process一直在运行,但是occlusion_detection的时候报错了,提示:
OD: occlusion detection process failed
查看docs里面,没有看到有介绍区域入侵配置方式或者occlusion_detection的文档,有大佬碰到过这个问题吗?或者知道哪有相关资料?麻烦给指点一下,多谢。
