问题描述:数据线接到OTG接口和电脑上,主板上指示灯很多情况下不亮,在RKDevTool上直接显示进入MaskRom模式。
问题定位:
(1)怀疑是数据线问题,但更换了数据线后,情况仍和上面描述一样。
(2)怀疑是电脑USB接口供电不足,将usb数据线直接接到5v充电器上,然后现象也是和上述一样。
问题总结:现在最大怀疑是板子上的OTG接口和数据线是接触不良,导致主板有时可以正常运行,有时候就不行。
各位大神帮忙解答下。
有烧录过固件吗?如果烧录过固件是不是烧到了spi flash 了导致起不来,看wiki
https://wiki.t-firefly.com/zh_CN/ROC-RK3566-PC/03-upgrade_firmware_with_flash.html
如果没烧录过固件的情况出现异常,可以提供调试串口打印查看问题
https://wiki.t-firefly.com/zh_CN/ROC-RK3566-PC/debug.html
我是烧录过固件的,正常情况下只要USB线接到电脑端,主板上灯亮,直接windows下进行ADB调试或者再烧录固件是没问题的,如果灯不亮,就会直接进入MaskRom模式,这时候烧录不进修复小固件的,什么固件都烧录不进。
[BEGIN] 2023/8/7 12:50:09
DDR Version V1.09 20210630
ln
unknown device
error
ERR
ln
unknown device
error
ERR
ln
unknown device
error
ERR
ln
unknown device
error
ERR
ln
unknown device
error
ERR
ln
unknown device
error
ERR
ln
unknown device
error
ERR
ln
unknown device
error
ERR
ln
unknown device
error
ERR
ln
unknown device
error
ERR
接上串口,按主板上按RESET键,报以上错误
