SDK编译自己的固件,固件发行版是根据export RK_ROOTFS_IMG=xxxx/xxxx.img 来决定的吗?
比如RK_ROOTFS_IMG,我如果放入的是Ubuntu20.04的根文件系统镜像, 则我最终编译出来的固件,则为Ubuntu20.04。 如果我放入的是FreeBSD的根文件系统(假如可以自行提供的话)。那么我最终编译出来的固件则为FreeBSD。这样理解对吗?
那么SDK编译不同发行版的固件,归根结底就是先要能提供不同发行版的根文件系统。
根据Wiki: https://wiki.t-firefly.com/zh_CN/ROC-RK3328-PC/linux_build_ubuntu_rootfs.html 提到的,可以从http://cdimage.ubuntu.com/ubuntu-base/releases/16.04/release/, 找到原始的“base”镜像进行个人自定义修改。
我的问题是:如果是debian,或者是FreeBSD等其他发行版的话,应该如何定位/找到其对应的base镜像呢?是否有什么命名规律。比如Ubuntu-base,Debian-base, FreeBSD-base ?
谢谢。
