roc-rk3328-PC 刷入自行编译的固件,提示Download Firmware Fail
SDK包名称:rk3328_linux_release_v2.5.1_20210301
SDK修改内容:无
Log日志:empty.zip
我用官方提供的rootfs, 和自己编译的rootfs,进行了两次固件的编译。
然后刷入到rk3328-PC,
且每次都是先EF,再UF。
但是最终都会提示如图所示
(env) [13:31:12] johnny :: PF3KCLD5  ➜  固件/Ubuntu/Ubuntu20.04 » sudo ./Linux_Upgrade_Tool_v1.34/upgrade_tool EF FIREFLY-RK3328-UBUNTUU2004.IMG-GPT-20230912-2228.img
Loading loader...
Erase flash ok.
(env) [13:31:53] johnny :: PF3KCLD5  ➜  固件/Ubuntu/Ubuntu20.04 » sudo ./Linux_Upgrade_Tool_v1.34/upgrade_tool UF FIREFLY-RK3328-UBUNTUU2004.IMG-GPT-20230912-2228.img
Loading firmware...
Support Type:RK322H	FW Ver:8.1.00	FW Time:2023-09-12 22:29:06
Loader ver:2.32	Loader Time:2023-09-12 22:28:01
之前猜测是官方的rootfs过大,板载内存不够才最终下载报错。
但是自行制作rootfs,才不过700MB。还是同样报错。
所以请教下是何原因,谢谢。
同时关联问题: https://dev.t-firefly.com/thread-129611-1-1.html
empty.zip (168 Bytes)
可以考虑关闭这个问题了。应该是刷写工具的bug。
即使提示fail。
直接重启板子,会有recovery的动画,然后正常进入系统。看上去是正常刷入了
但是ubuntu20.04里面应该是检测不到wifi,应该是网卡驱动有问题。
很多人刷这个吗
