RK3588JQ开发板/etc/目录下无wpa.conf或者wpa_supplicant.conf文件
RK3588JQ开发板:
https://download.t-firefly.com/产品规格文档/行业主板/AIO-3588JQ%20-%208K%20AI工业主板%20-%20产品介绍.pdf
希望通过wpa_supplicant命令来操作,比如如下命令:
wpa_supplicant -D80211 -i wlan0 -c /etc/wpa.conf
但是在/etc目录下找不到wpa.conf文件,wpa_supplicant文件也找不到,麻烦问下如何使用呢
ubuntu 系统用 netplan 或者 nmcli 管理 wifi,不要用 wpa
https://wiki.t-firefly.com/zh_CN/Firefly-Linux-Guide/first_use.html#shi-yong-netplan-guan-li-wang-luo
不好意思忘记讲,我现在使用的是Debian系统
另外就是wlan连接,有在开发板上看到wpa_supplicant相关后台服务在跑
另外就是wlan连接,有在开发板上看到wpa_supplicant相关后 …
debian 类似的,执行 dpkg -l | grep network-manager看有没有安装network-manager
如果装了,那么它会接管 wpa 。你就用 netplan 和 nmcli 管理 wifi,你控制不了 wpa
如果装了,那么它会 …
我目前是想将板子上本身的WIFI模块给屏蔽掉,然后PCIE外接其它WIFI模块进来,那么要屏蔽自带的WIFI模块需要做哪些操作呢
然后外接WIFI模块驱动安装成功后,再通过wpa也好network-manager也好,去连接WIFI热点
另外就刚刚测试了下nmcli命令是有的,netplan就没检测到
如果装了,那么它会 …
再就是如果将network-manager给卸载掉,是不是我就可以接管wpa了呢
你不需要板载wifi那么你在设备树里把wifi关掉就行
networkmanager是目前流行的管理软件,简单易用,不建议卸载
netplan可以安装,apt install netplan.io
networkmanager是目前流行的管理软件,简单易用,不建议 …
你好,RK3588JQ开发板,关闭默认WIFI,是在设备树哪个文件呢,/arch/arm64/boot/dts/目录下rk3588-firefly-aio-3588q.dtsi文件中嘛,这里只看到wireless-wlan的Pin脚配置如下:
筱熙 发表于 2023-10-23 14:10
你好,RK3588JQ开发板,关闭默认WIFI,是在设备树哪个文件呢,/arch/arm64/boot/dts/目录下rk3588-firefl …
https://wiki.t-firefly.com/zh_CN/Core-3588J/linux_dts_manual.html
设备树是有include关系的,这里找不到就去它的下层找
