我自己用build.sh itx-3588j-ubuntu.mk编译了一套固件烧进去后单板加载rootfs失败了,按recover键无法进入loader模式,按教程里的下电后按maskrom键再上电也无法进入maskrom模式,请问该如何解决?
1 确认maskrom有没短接好
2 电脑有没有安装驱动
2 maskrom模式和软件没有任何关系,是主控只带的固有内置loader模式,基本不会出现无法进入maskrom模式的情况
zhangzhenzhao 发表于 2023-11-17 09:16
1 确认maskrom有没短接好
2 电脑有没有安装驱动
2 maskrom模式和软件没有任何关系,是主控只带的固有内置 …
1、maskrom在主板上就是一个按键,应该不存在没有短接好的情况吧?
2、驱动是正常的,前面通过RKDevTool成功烧写过
3、maskrom按键按了几秒,上电后单板启动跑的还是我烧进去的一套固件,RKDevTool也识别不到MaskRom设备
2、驱动是正常的,前面通过RKDevTool …
1 你说前面成功过?现在不行?
2 maskrom按键几秒,上电单板启动跑,还烧写一套固件?然后又说rkdevtool识别不到maskrom,我是没理解这句话的意思,识别不到maskrom怎么烧啊?你的意思是loader模式可以烧写,但是没办法进入maskrom模式进行烧写?
zhangzhenzhao 发表于 2023-11-17 14:22
1 你说前面成功过?现在不行?
2 maskrom按键几秒,上电单板启动跑,还烧写一套固件?然后又说rkdevtool …
1、拿到单板之后通过reboot loader命令进入loader模式烧写过官方发布的minimal版本固件,然后烧成了我自编译的固件后发现解析rootfs失败无法顺利进入shell了,按主板上的recover也进入不了loader模式,按maskrom也进入不了maskrom模式,目前RKDevTool发现不了设备了,无法通过RKDevTool再更新固件
Jeffreywu1980 发表于 2023-11-17 16:21
1、拿到单板之后通过reboot loader命令进入loader模式烧写过官方发布的minimal版本固件,然后烧成了我自 …
1 loader模式进入不了可能是你破坏了loader分区,这个可以理解
2 但是maskrom模式是主控自带的loader是无法擦除或者破坏的,除非主控坏了或者是相关支持最小系统的硬件资源损坏导致,总结就是maskrom模式和硬件有关,你可以试下用镊子短接核心板这个位置,再去上电看能否进入maskrom,如果还是不行,核心板可能就需要联系售后处理了
2 但是maskrom模式是主控自带的loader是 …
好的,感谢,我再尝试一下
依然无效,毫无反应,请问使用SD卡制作启动盘这种操作可能解决问题吗?是否依赖板上操作系统必须启动成功?
Jeffreywu1980 发表于 2023-11-20 17:32
依然无效,毫无反应,请问使用SD卡制作启动盘这种操作可能解决问题吗?是否依赖板上操作系统必须启动成功 …
你可以试下,应该不行,maskrom模式都进不了的话硬件就可能存在问题了
