Core-3568J插5G通信模块无法开机自动上网、不识别CMNET
固件文件名称:Core-3568J/Android11(发货默认系统)
固件下载地址:Firefly自营店发货前安装的,订单号2077523186958466594
Log日志:内核安卓网卡3个日志文件.zip
  1. 固件文件名称
    Android11,具体文件名不清楚,是官方天猫店铺发货前烧写的。
  2. 固件版本信息
    rk3568_firefly_aioj/Android11.0/V1.0.2403092246/74c5f68382a3
  3. 硬件型号
    Core-3568J 核心板+底板+5G通信模块(移远RM500Q-CN)
  4. 问题描述和可复现问题的步骤。
    (1)插入中国移动普通SIM卡开机或重启后,有信号但不能上网(没有5G或LTE标识),在网络和互联网-移动网络-高级-接入点名称里切换一下APN后才能上网;
    (2)默认的中国移动接入点cmnet无法上网,选cmwap才能上网; 以上2个问题更换SIM卡无效,而这些卡在普通手机里都是正常的。
  5. 问题分析的必要 log
    见附件;
  6. 截图
内核安卓网卡3个日志文件.zip (130 KB)
把这个文件push 板端重启试试,链接: https://pan.baidu.com/s/1R8Na-rMerhFwIGqfDUoBog?pwd=k43t 提取码: k43t 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
adb shell setprop persist.sys.root_access 3
adb root && adb remount
adb push apns-conf.xml /system/etc/
push这个apn的xml文件并重启后,2个问题依然存在没有变化。下面是push的记录,日志见附件。
D:\Firefly>adb devices
List of devices attached
57bc704a9307d476 device
D:\Firefly>adb shell setprop persist.sys.root_access 3
D:\Firefly>adb root && adb remount
Using overlayfs for /system
Using overlayfs for /vendor
Using overlayfs for /odm
Using overlayfs for /product
Using overlayfs for /system_ext
Now reboot your device for settings to take effect
remount succeeded
D:\Firefly>adb push apns-conf.xml /system/etc/
apns-conf.xml: 1 file pushed. 11.6 MB/s (704324 bytes in 0.058s)
rk3568_firefly_aioj:/ # cd /system/etc
rk3568_firefly_aioj:/system/etc # ll
/system/bin/sh: ll: inaccessible or not found
127|rk3568_firefly_aioj:/system/etc # ls
NOTICE.xml.gz fonts.xml ppp spn-conf.xml
alarm_filter.xml fs_config_dirs preloaded-classes sysconfig
apns-conf.xml fs_config_files prop.default task_profiles.json
audio_effects.conf gps_debug.conf protolog.conf.json.gz textclassifier
bluetooth group public.libraries-rockchip.txt u-blox.conf
boot-image.bprof hosts public.libraries.txt ueventd.rc
boot-image.prof init ql-ril.conf updatable-bcp-packages.txt
bpf media_profiles_V1_0.dtd rt_audio_config.xml vintf
cgroups.json mke2fs.conf rt_video_config.xml vndkcorevariant.libraries.txt
clatd.conf mkshrc sanitizer.libraries.txt wake_lock_filter.xml
compatconfig operator_table seccomp_policy xtables.lock
dirty-image-objects passwd security
event-log-tags permissions selinux
rk3568_firefly_aioj:/system/etc # more apns-conf.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
  <apn carrier="中国移动 (China Mobile) GPRS"
      carrier_id = "1435"
      mcc="460"
      mnc="07"
      apn="cmnet"
      type="default,supl"
apn 按照上面手动设置,看看能不能上网
在"设置-网络和互联网-移动网络-高级-接入点名称"中重新删除新建cmnet接入点,仍然是cmwap可以cmnet不行,截图和日志传不上来。唯一变化是mnc,sim卡的IMSI是460022105183107,是46002开头的因此mnc=“02”(实际上我想修改为“07”也改不了,保存了无效,仍然是“02”),然后在apns-conf.xml查了下也是有这段配置的:
在"设置-网络和互联网-移动网络-高级-接入点名称"中重新删除新建cmnet接入点,仍然是cmwap可以cmnet不行。唯一变化是mnc,sim卡的IMSI是460022105183107,是46002开头的因此mnc=“02”(实际上我想修改为“07”也改不了,保存了无效,仍然是“02”),然后在apns-conf.xml查了下也是有02的配置的。从logcat日志里能看到明显的区别,但是图片和附件不知为何我换了2个浏览器也传不上来,能否留个邮箱或qq电话联系方式?
我的联系方式:ycf@hzjs.com,qq微信同号5295277,电话13957121119
日志大致区别如下:
cmwap有个ConnectivityService会打印获取的IP信息
03-15 14:03:22.526 466 716 D ConnectivityService: registerNetworkAgent NetworkAgentInfo{ ni{[type: MOBILE, state: UNKNOWN/IDLE, reason: (unspecified), extra: cmwap, failover: false, available: true, roaming: false]} network{102} nethandle{441492361229} lp{{InterfaceName: wwan0 LinkAddresses: [ 10.190.67.58/20 ] DnsAddresses: [ /211.140.11.66,/211.140.188.188 ] Domains: null MTU: 1500 TcpBufferSizes: 2097152,6291456,16777216,512000,2097152,8388608 Routes: [ 0.0.0.0/0 → 10.190.67.57 wwan0 mtu 1500,10.190.64.0/20 → 0.0.0.0 wwan0 mtu 0 ] HttpProxy: [10.0.0.172] 80}} nc{[ Transports: CELLULAR Capabilities: SUPL&INTERNET&NOT_RESTRICTED&TRUSTED&NOT_VPN&NOT_ROAMING&FOREGROUND&NOT_CONGESTED&NOT_SUSPENDED LinkUpBandwidth>=60000Kbps LinkDnBandwidth>=145000Kbps Specifier: <TelephonyNetworkSpecifier [mSubId = 1]> AdministratorUids: RequestorUid: -1 RequestorPackageName: null]} Score{10} everValidated{false} lastValidated{false}
cmnet的ConnectivityService打印信息很少:
03-15 14:03:54.669 846 972 D TelephonyProvider: subIdString = 1 subId = 1
03-15 14:03:54.719 466 554 D ConnectivityService: [102 CELLULAR] EVENT_NETWORK_INFO_CHANGED, going from CONNECTED to DISCONNECTED
03-15 14:03:54.719 466 554 D ConnectivityService: [102 CELLULAR] disconnected, was satisfying 13
另外几分钟后有个报错
03-15 14:04:00.001 466 536 V AlarmManager: setImplLocked type=3 ,when=8796427
03-15 14:04:00.011 618 618 D KeyguardClockSwitch: Updating clock: 下午2:04
03-15 14:04:04.850 846 972 D TelephonyProvider: subIdString = 1 subId = 1
03-15 14:03:54.850 0 0 I : [dhd] CFG80211-ERROR) wl_cfg80211_netdev_notifier_call : wdev null. Do nothing
03-15 14:04:28.988 0 0 W healthd : battery l=50 v=3 t=2.6 h=2 st=3 fc=100 chg=au
03-15 14:04:04.882 846 972 I chatty : uid=1001(radio) Thread-2 identical 1 li
从你提供的log看到mnc是07才发的那个配置,你的sim卡在手机上配置cmnet是可以上网的是吗?你把相同配置的配置配到板子上试试
luwy 发表于 2024-3-15 15:29
从你提供的log看到mnc是07才发的那个配置,你的sim卡在手机上配置cmnet是可以上网的是吗?你把相同配置的配 …
"从你提供的log看到mnc是07才发的那个配置"第一天的日志里可能是有07,是另外一张卡。有2张卡,放到手机里都是正常的,一张卡是07,一张卡是02,今天用的卡都是02的,刚重新把卡放入手机又试了,都是正常的,接入点配置也和设备上一模一样。有截图但是没法发上来啊。我也申请加QQ群了通过下那里发也可以。给个渠道沟通下,这样发帖效率太低了。
1.先联系一下我们业务,通过那边建群联系吧:sales@t-firefly.com
2. 我这边使用RM500Q, 电话卡也是46002, 是能用的,要不你看下寄张卡过来?
