RK3568 概率性死机
SDK包名称:rk356x_linux_release_20230710_v1.3.2f.xml
SDK修改内容:适配自己硬件
Log日志:log1.txt
开机后,概率性死机,外部输入没有反应,显示静止
log1.txt (87 KB)
建议更新sdk后再测试
您好 最新的sdk的版本是多少
zhangzhenzhao 发表于 2024-3-19 09:04
建议更新sdk后再测试
麻烦问问,为啥vdd_logic vdd_npu, vdd_gpu的实测电压都低于设计设置的0.9v呢,实测都是0.84左右,有的时候是0.8,问题可能在这里
vdd_logic: DCDC_REG1 {
regulator-always-on;
regulator-boot-on;
regulator-min-microvolt = <500000>;
regulator-max-microvolt = <1350000>;
regulator-init-microvolt = <900000>;
regulator-ramp-delay = <6001>;
regulator-initial-mode = <0x2>;
regulator-name = “vdd_logic”;
regulator-state-mem {
regulator-off-in-suspend;
NPU和gpu都是变频的, 会根据频率调整电压
那我这个概率性死机,确没有任何信息输出,可能是哪里的问题?
概率性死机有很多种可能,硬件软件都有可能导致异常死机;
1.首先你那边适配自己的硬件,有做什么改动吗?
2.测试的时候不要接外设,有可能外设功能异常也会导致死机
3.最新的sdk版本应该是rk356x_linux_release_20240109_v1.3.2g.xml, 可以更新以后再测试
1.首先你那边适配自己的硬件,有做什么改动吗? …
我把kernel换成了rk原厂的kernel后,死机变的非常规律,一小时40分准死机,这个比较奇怪,firefly的sdk有和硬件绑定吗
你好,这个问题解决了吗?我这边也是1个半小时就死机了。
解决了,156279002
zhangyungang 发表于 2024-4-8 13:37
解决了,156279002
是什么问题呢?怎么解决的。
你好,请问下是否可以分享下如何解决的
解决了,156279002
你好,能否指导下怎末解决的
