rootfs只有2.2G,一启动就满了,如何扩容啊?
固件文件名称:ROC-RK3399-PC-PLUS_Ubuntu20.04-r240_v2.5.1d_230330
Log日志:无日志.txt
固件:ROC-RK3399-PC-PLUS_Ubuntu20.04-r240_v2.5.1d_230330
也不能从TF卡启动,也调整不了rootfs的分区大小。
无日志,纯粹是在求扩容的方法。
无日志.txt (36 Bytes)
可以用resize2fs指令啊
qq号2317783075 发表于 2024-4-27 16:28
可以用resize2fs指令啊
试过了,root-ro分区可以取消挂载进行调整,但这个分区后面的userdata分区一直在使用中,不能取消挂载,所以root-ro分区没有可用的空间调整,要调整root-ro分区,就必须先减少userdata分区,现在是userdata分区一直在使用中,用fuser查看进程,然后用kill结束进程就会自动重启。
参考这个试下
好的,我去试一下,谢谢!
另外,我按照https://wiki.t-firefly.com/zh_CN/ROC-RK3399-PC-PLUS/linux_compile_gpt.html
的方法想重新编译一下ubuntu18,提示:segmetation fault(core dumped)
该修改哪个文件?我按官方的方法,还什么 都没有改,直接编译就出这个错误了。
编译环境是docker中的ubuntu容器。
zhangzhenzhao 发表于 2024-4-28 09:09
参考这个试下
已测试不行,追加后的img镜你文件刷机工具不识别,按分区刷进去后,系统启动不了。
终于搞定了,把rootfs成功扩容到6G,现在是ubuntu18.04,正在测试扩容20.04
哈哈,20.04也扩容成功。
