固件文件名称:rk3399pro_firefly_aioc/mid-90/V1.0.2103301526/13af
固件下载地址:系统自带
Log日志:新建 文本文档.txt
4. 默认隐藏状态栏4.1. 临时修改的方式在 Settings 应用里,使能选项即可。
Settings–>Display–>Always hide the status bar
系统设置中无法找到隐藏系统状态栏的设置,是不是版本问题。
新建 文本文档.txt (3 Bytes)
qq号2317783075 发表于 2024-6-25 13:37
sdk里修改一下即可吧
按 diff --git a/frameworks/base/packages/SettingsProvider/res/values/custom_defaults.xml b/frameworks/base/packages/SettingsProvider/res/values/custom_defaults.xml
index ba87da7ec4..e32c9699f9 100644
— a/frameworks/base/packages/SettingsProvider/res/values/custom_defaults.xml
+++ b/frameworks/base/packages/SettingsProvider/res/values/custom_defaults.xml
@@ -12,7 +12,7 @@
true
这种方式编译后不行 改的源代码 可以了 但是碰到新问题 刷了编译后的固件 , 带 typec 启动能进系统 , typec 不连 进不了系统, 有碰到的相同情况的同学吗
