LCD驱动厂家VK2C23芯片LCD屏驱动提供LQFP48、LQFP64的封装
VK2C23是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。M96+256
特点
• 工作电压 2.4-5.5V
• 内置32 kHz RC振荡器
• 偏置电压(BIAS)可配置为1/3、1/4
• COM周期(DUTY)可配置为1/4、1/8
• 内置显示RAM为56x4位、52x8位
• 帧频可配置为80Hz、160Hz
• 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)��
• I2C通信接口
• 显示模式56x4、52x8
• 3种显示整体闪烁频率
• 软件配置LCD显示参数
• 读写显示数据地址自动加1
• VLCD脚提供LCD驱动电压源(<5.5V)
• 内置16级LCD驱动电压调整电路
• 内置上电复位电路(POR)
• 低功耗、高抗干扰
• 封装
LQFP48(7.0mm x 7.0mm PP=0.5mm)
LQFP64(7.0mm x 7.0mm PP=0.4mm)
型号:VK2C23最新年份 VK2C22/VK2C23/VK2C24等
VK2C22已成功获得单相电表客戶的认可及采用,VK2C23及VK2C24适合于点数需求较大的三相电表的应用。此系列內建显示记忆体及RC振荡电路;工作电压范围:2.4V~5.5V;提供2种图框扫描频率:80Hz or 160Hz;可由外挂电阻调整VLCD电压,也提供內建可由指令调整16阶的VLCD电压;提供全屏闪烁功能、有三种频率可选。透过I2C介面及多項內置电路,VK2C2X系列与系统控制晶片的传输只需2根信号线,大大省去系统零件及布线、降低客戶系统成本。 产品特性★工作电压:2.4 ~ 5.5V★内部 32kHz RC 振荡器★Bias:1/3 或 1/4;Duty:1/4 或 1/8★带电压跟随器的内部 LCD 偏置发生器★I2C 总线接口★两种可选的 LCD 帧频率:80Hz 或 160Hz★多达 52×8 位的 RAM 用于存储显示数据★显示模式:– 56×4模式:56 SEG × 4 COM– 56×4模式:56 SEG × 4 COM★多种闪烁模式★读 / 写地址自动增加★内建 16 级 VLCD 电压调整电路★低功耗★提供 VLCD引脚来调整 LCD 工作电压★采用硅栅极 CMOS 工艺制造★封装类型:48LQFP,64LQFP★ 此篇产品叙述为功能简介
VK2C24 – RAM Mapping724 / 688 /60*16 LCD Driver Controller概述VK2C24是 一 款 存 储 器 映 射 和 多 功 能 LCD 控制驱动芯片。该芯片显示模式有 288 点 (72×4),544 点 (68×8) 或 960 点 (60×16 )。 VK2C24的软件配置特性使得它适用于多种 LCD 应用,包括 LCD 模块和显示子系统。 VK2C24通过双线双向 I2C 接口与大 多数微处理器 / 微控制器进行通信。 特性★工作电压:2.4 ~ 5.5V★内部 32kHz RC 振荡器★Bias:1/3、1/4 或 1/5;Duty:1/4、1/8 或1/16★带电压跟随器的内部 LCD 偏置发生器★I2C接口★两个可选 LCD 帧频率:80Hz 或 160Hz★多达 60×16 位 RAM 用来存储显示数据★显示模式:– 72×4模式:72 SEGs 和 4 COMs– 68×8模式:68 SEGs 和 8 COMs– 60×16模式:60 SEGs 和 16 COMs★多种闪烁模式★读 / 写地址自动增加★内建 16 级 LCD 工作电压调整电路★低功耗★提供 VLCD 引脚来调整 LCD 工作电压★采用硅栅极 CMOS 制造工艺★封装类型:64LQFP,80LQFP
VK2C23A 2.4~5.5V 56seg4com 528 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 LQFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C23B 2.4~5.5V 36seg*8com 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 LQFP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C24A 2.4~5.5V 72seg4com 688 60*16 偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP80;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C24B 2.4~5.5V 56seg4com 528 44*16 偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
VKL060 2.5~5.5V 15seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP24 超低功耗/抗干扰
VKL076 2.5~5.5V 19seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP28 超低功耗/抗干扰
VKL128 2.5~5.5V 32seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP44 超低功耗/抗干扰
VKL144A 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 TSSOP48超低功耗/抗干扰
VKL144B 2.5~5.5V 36seg4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 QFN48(66超小体积) 超低功耗/抗干扰
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
VKS118 2.4~5.2V 118seg*1com 偏置电压 – 4线通讯接口 LQFP128 可视角大,对比度好,不闪烁
VKS232 2.4~5.2V 116seg*2com 偏置电压1/1 1/2 4线通讯接口 LQFP128 可视角大,对比度好,不闪烁
(永嘉微电/VINKA原厂-FAE技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC)
LCD驱动、液晶显示IC、LCD显示、液晶显示、显示LCD、段码液晶屏驱动、LCD液晶显示、段码屏LCD驱动、LCD显示驱动芯片、LCD显示驱动IC、液晶驱动原厂、LCD屏驱动、液晶屏驱动、驱动LCD、驱动液晶、LCD驱动控制器、液晶显示驱动原厂、段码LCD驱动、液晶段码屏驱动、液晶显示驱动芯片、点阵式液晶显示驱动、点阵式液晶显示IC、液晶驱动IC、液晶驱动芯片、LCD芯片、液晶芯片、液晶驱动控制器、液晶IC、段码驱动显示IC、笔段式液晶驱动、LCD液晶显示驱动、液晶LCD显示驱动、段码屏驱动厂家、段码驱动IC、段码驱动芯片、段码屏显IC、LCD显示IC、笔段式LCD驱动、LCD显示芯片、段码屏显示IC、段码屏显示芯片、LCD段码液晶驱动、段码LCD液晶驱动、段码驱动原厂、液晶显示芯片、段式液晶驱动、段码显示IC、LCD液晶屏驱动、笔段LCD驱动、LCD段码屏驱动、液晶屏驱动IC、液晶屏驱动芯片、液晶段码LCD驱动、液晶LCD段码驱动、LCD驱动器、液晶驱动电路、LCD驱动IC、断码LCD驱动、段码屏驱动原厂、LCD驱动厂家、LCD屏驱动IC、点阵式LCD驱动、LCD屏驱动芯片、点阵段码屏驱动、点阵液晶屏驱动、段码液晶驱动芯片、段码屏驱动、LCD驱动原厂、LCD驱动芯片、LCD段码驱动、LCD液晶驱动、液晶驱动IC原厂、液晶显示驱动IC、点阵LCD驱动、段式LCD驱动、LCD显示驱动、液晶显示驱动、段码液晶驱动
