目前公司需要rk3288板子接两个lvds屏实现双屏同显,我们购买的firefly-rk3288缺省用的是lvds+hdmi双屏显示,如果实现两个lvds屏显示,软件上怎么配置啊?
补充一下,我用的是android4.4版本的SDK开发包,4.4里面怎么配置两个lvds屏显示啊?
firefly-rk3288没有两个lvds接口,只有双通道LVDS接口哦
需要两个lvds屏,需要用HDMI或者其他显示接口去转换
我们公司之前用的飞思卡尔IM6开发板上面也没有两个LVDS接口,但是如果是双通道LVDS,把两个通道分别接LVDS屏,然后内核里面有关屏幕设置参数改下就行了。那么3288是不是也可以修改LCD相关的dts文件也可以这样做到接两个LVDS屏啊?
我们公司是基于3288做的自己板子,硬件上可以把两个通道的PIN找出分别接到两个LVDS屏上的。难道3288 芯片本来就不支持两个LVDS屏的连接,软件修改也不行吗? 如果硬件可以,软件上大概修改思路是什么啊?
只能用硬件修改,HDMI转LVDS,才同时有2个LVDS
