RKDevTool 烧录出现错误,无法烧录
复位、上电进入MASKROM模式,
,获取都获取不到,即使获取到之后,选择SPINOR(√)点击EraseALL也一样报错。怎么解决?官方上没有看到对应解决办法
使用官网最新固件,maskrom模式升级,失败后重上电等一段时间会自动进入loader,这时候再升级一次固件即可
我按照你说的,下载的ROC-RK3566-PC_Android11_HDMI_230221这个固件,升级失败之后断电,然后一直就识别不到设备了。我还重启了电脑,但是软件还是无法识别。也就是无法实现你说的自动进入loader。
按着操作了,好像还是不行
你的升级的固件太旧并不具体这个功能
下这个
zhangzhenzhao 发表于 2024-10-30 16:16
你的升级的固件太旧并不具体这个功能
是的,已经下载了最新的,补充的事,官方下载并没有这一版本,百度云才有。而且升级还是不行,是不是硬件坏了,还是操作有问题。
这是第下载新固件报错,然后断电,并没有识别到。
这是再次升级固件。
新固件升级也需要类似这样的升级画面才可以
试下擦除固件,然后断电进入maskrom,多尝试几次
这是按你说的烧录到这里错误。
然后我重新上电,已经隔了一个中午了,一直识别不到。
重启应用也是没有,我想问,有一些细节需要处理嘛?因为我没有出现过loader
主要是我试过多次了。时间隔近了尝试的话,就会出现Test Device Fail,Download Boot fail这种。
那就使用最原始的方法
使用附件MiniLoaderAll.bin (450 KB) 进行切换存储设备,再进行升级。升级固件使用3.28版本RKDevTool_v3.28_for_window.zip (3.09 MB)
步骤如下:
zhangzhenzhao 发表于 2024-11-1 10:56
那就使用最原始的方法
使用附件 进行切换存储设备,再进行升级。升级固件使用3.28版本
好的 可以了 或许usb线比较差 导致 无法loader,问题已经解决,感谢
那就使用最原始的方法
但是现在出现别的问题 这个adb设备一直是。切换到loader都不行,切换成功还是adb。但是我adb devices有没有设备
灯一直亮着,插HDMI不亮,adb devices也没有设备。一直都是adb设备,切换不起作用
那就使用最原始的方法
我另外一块板子是可以正常切换的,这一块能烧录了,但是切换不了到loader
命令进loader或者硬件方式进入
1 adb shell reboot loader
2
zhangzhenzhao 发表于 2024-11-4 09:07
命令进loader或者硬件方式进入
好的 感谢
我也遇到了这问题
不错,学习了
我的机器也是,怎么操作都无法进入loader模式
