关于 5.10.198内核V4L2 DMABUF的问题
我拟采用 V4L2 dmabuf的方式实现 图像的采集,但是 提示错误:Failed to queue buffer: Invalid argument
代码如下:
actual_width = actual_fmt.fmt.pix_mp.width;
actual_height = actual_fmt.fmt.pix_mp.height;
for (int i = 0; i < BUFFER_COUNT ; ++i)
    if (dma_buf_alloc(DMA_HEAP_UNCACHE_PATH,
                      buffer_size,
                      &frame_buffers[i].dmabuf_fd,
                      &frame_buffers[i].map)!=0){
        perror("Failed to allocate DMA buffer");
        return -1;
    frame_buffers[i].index=i;
    frame_buffers[i].size =buffer_size;
    frame_buffers[i].y_size =actual_width*actual_height;
    frame_buffers[i].vu_size = buffer_size-actual_width*actual_height;
    //将缓冲区注册到摄像头
    struct v4l2_buffer buf={0};
    struct v4l2_plane planes[1]={0};
    buf.index =0;
    buf.type = V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE_MPLANE;
    buf.memory = V4L2_MEMORY_DMABUF;
    buf.length = 1;
    buf.m.planes = planes;
    planes[0].m.fd = frame_buffers[i].dmabuf_fd;
    planes[0].length =buffer_size;
    if (ioctl(cam_fd, VIDIOC_QBUF, &buf) < 0) {
        perror("Failed to queue buffer");
        return -1;
初始化方法 如上 ,不知道是不是内核不支持 DAMBUF的方式,相机输入大小 1920X1080,想通过 // 调用VIDIOC_QUERYCAP获取设备能力集
if (ioctl(fd, VIDIOC_QUERYCAP, &cap) < 0) {
perror(“Failed to query device capabilities (VIDIOC_QUERYCAP)”);
return false;
// 检查是否支持DMA控制(DMABUF核心标志)和流式传输
bool has_dma_control = (cap.capabilities & V4L2_CAP_DMA_CONTROL) != 0;  发现头文件不支持V4L2_CAP_DMA_CONTROL宏 ,怀疑是不是不支持DMABUF的方式
试试 https://wiki.t-firefly.com/zh_CN/Firefly-Linux-Guide/manual_ubuntu.html#ffmedia
如果 不使用这个框架,DMABUF不能正确使用的问题是 由于相机的驱动部分的 V4L2 接口 还是 系统本身不支持
参考 SDK目录下 docs/cn/Common/MEMORY/Rockchip_Developer_Guide_Linux_DMABUF_CN.pdf
我看了,麻烦您这边明确一下 rkcif的驱动是不是 支持dambuf 这个内核的版本:
Driver Info:
Driver name : rkcif
Card type : rkcif
Bus info : platform:rkcif-mipi-lvds2
Driver version : 5.10.198
Capabilities : 0x84201000
Video Capture Multiplanar
Streaming
Extended Pix Format
Device Capabilities
Device Caps : 0x04201000
Streaming
Extended Pix Format
Driver Info:
Driver name : rkcif
Card type : rkcif
Streaming
Extended Pix Format
Device Capabilities
Streaming
Extended Pix Format
目前没调试过 rkcif dmabuf
