搜了一下,发现很多修改分辨率的帖子,但是问题没有解决啊。我的做法是:
1.修改kernel和u-boot,添加800x600 或者1440x900 分辨率的参数,比如hdmi_mode之类
2.修改android源码中对分辨率的支持,添加800x600的定义
3.修改setting中对该分辨率的支持
编译,烧写,发现android–>setting–>display–>HDMI Mode中根本没有我添加的分辨率,,,。,。。我就奇怪了,一直调不通,之前调试A20开发板的时候都是可以的啊!!!
根据现象我在setting里面添加log打印,编译烧写,然后又android–>setting–>display–>HDMI Mode中,将1920x1080p-60修改为1280x720p-60,发现应该打印的log的地方一个都没有打印,,,我就纳闷儿啊,这个代码是不让用户修改的吗??
还是我修改的方式有问题??请教!
ps1:我用的代码版本是firefly-rk3288_android4.4_git_20141211.tar.gz
ps2:另外我发现用这个编译代码设置分辨率的时候会黑屏;支持3840x2160,但是android代码中搜不到这个分辨率更多信息,所以我以小人之心度一下君子之腹哈,怀疑代码是阉割版的,嘿嘿
