bootargs not appended to kernel cmdline
Hi,
I’m trying to boot my firefly board with kernel 4.0 that was pushed at http://enwiki.t-firefly.com/inde … Mainline_Kernel/en.
I have enabled all the required config options that are necessary to boot rootfs over nfs in the defconfig. Passing bootargs from uboot, ideally these bootagars should be appended to the existing command line, but in this case it does append the bootargs from bootloader. I have tried hardcoding in the kernel command line and it works with rootfs over nfs.
I have no idea why bootargs are not appended to the kernel cmd line.
I gusee the atags address would be wrong
Has any one seen this issue before?
Please suggest
@ banavathvishnu
Might try this link and explore the .dts for build.
https://github.com/RockchipOpensourceCommunity
later—cappybob
generally U-Boot passes DTB (not ATAG) to kernel, but DTB passed by U-Boot will not be used with current mainline based kernel.
to use ATAG, you need to
  1. remove resource.img from resource partition (and boot.img if you use kernel+ramdisk style boot.img, not kernel.img)
  2. use modified U-Boot to avoid missing resources error https://github.com/linux-rockchip/u-boot-rockchip/commit/c0494ea9aaa519de6a2094a913f06ea67e53c530
自分自身のIT技能を増強したいか。一回だけでMedical ProfessionalのCCM認定試験に合格したいか。ShikenPASSは最も質の良いMedical ProfessionalのCCM問題集を提供できるし、君の認定試験に合格するのに大変役に立ちます。もし君はいささかな心配することがあるなら、あなたはうちの商品を購入する前に、ShikenPASSは無料でサンプルを提供することができます。無料サンプルのご利用によってで、もっと自信を持って認定試験に合格することができます。
我々社のIBM C1000-166認定試験問題集の合格率は高いのでほとんどの受験生はC1000-166認定試験に合格するのを保証します。もしあなたはIBM C1000-166試験問題集に十分な注意を払って、C1000-166試験の解答を覚えていれば、C1000-166認定試験の成功は明らかになりました。IBM C1000-166模擬問題集で実際の質問と正確の解答に疑問があれば、無料の練習問題集サンプルをダウンロードし、チェックしてください。
I’m truly amazed by this article, thank you for sharing it. Getting ready for the Latest study guide CPCE ppt exam – wish me luck!
