Firefly-RK3288 became brick after flashing the image Firefly-RK3288_Android4.4_2
Hi,
I am new to Firefly-RK3288.
I have bought and received Firefly-RK3288.
After flashing the downloaded images, Firefly-RK3288_Android4.4_201504181055.img,
Firefly-RK3288 became brick.
Can anyone help out.
The uart showsbelow.
# DDR Version 1.00 20141007
Channel a: DDR3 200MHz
Channel b: DDR3 200MHz
Memory OK
Memory OK
U-Boot 2014.10-RK3288-02 (Jan 21 2015 - 17:07:53)
CPU: rk3288
CPU’s clock information:
arm pll = 600000000HZ
periph pll = 300000000HZ
ddr pll = 200000000HZ
codec pll = 594000000HZ
DRAM: Found dram banks:1
128 MiB
storage init OK!
GetParam
check parameter success
Unknow param: MACHINE_ID:007!
power key: bank-0 pin-5
light power led: bank-8 pin-1
pmic:act8846
#Boot ver: 2015-01-21#2.17
sn:1006120003601040
checkKey
vbus = 1
no fuel gauge found
no fuel gauge found
no fuel gauge found
rkboot #
have you hit key when print: Hit any key to stop autoboot
or try enter:
bootrk
The system got stuck right in #rkboot. No response even hit the key.
The system completely hung.
Press reset button or re-power-on, the system still stops at the same spot.
Also tried flashing Firefly-RK3288_Android4.4_201501271047.img, doesn’t help.
Stops at the same spot.
Any idea?
change your usb port in your pc. Works to me!
That works. Thank you very much.:smiley:
You are welcome!
I’m deeply thankful for your article, it left a lasting effect. Best of luck to everyone taking the exam! Free Reliable AP-215 exam camp free materials are here!
この競争が激しい社会では、CertShikenはたくさんの受験生の大好評を博するのは我々はいつも受験生の立場で試験ソフトを開発するからです。例えば、我々のよく発売されているAmazonのAWS-Certified-Developer-Associate-JP試験ソフトは大量の試験問題への研究によって作れることです。試験に失敗したら全額で返金するという承諾があるとは言え、弊社の商品を利用したほとんどの受験生は試験に合格しました。
Plat-Admn-201試験は難しいです。だから、Plat-Admn-201復習教材を買いました。本当に助かりました。先月、Plat-Admn-201試験に参加しました。今日は、試験の結果をチエックし、嬉しいことに、Plat-Admn-201試験に合格しました。Plat-Admn-201復習教材は有効的な資料です。
Your article was incredibly memorable, I’m truly grateful. I got promoted and received a raise using this Valid study H19-427_V1.0-ENU questions. Now it’s free for all. Wishing you success in your career journey!
