【更新】支持同时双屏显示的Firefly-RK3288 Android5.1 SDK 来了!
适配机型:Firefly-RK3288
SDK下载地址:firefly-rk3288_android5.1_git_20150910.tar(下载固件后,需要更新到最新提交)
已编译好的固件:FireFly-RK3288_Android5.1_201512311008.7z
系统版本:Android5.1
SDK大小:6.32G
固件大小:216.1M
发布时间:2016-01-07
更新说明:
1.改进系统稳定性
2.优化设置显示接口
3.更新VPU和GPU驱动
4.更新解码库
5.支持HDMI和VGA同时显示
6.系统应用更新
官方网站:http://www.t-firefly.com
维基教程:http://wiki.t-firefly.com
开发者社区:http://developer.t-firefly.com
购买链接:https://t-firefly.taobao.com/
技术交流群(QQ):431139193
支持5.5寸屏幕不?
qiyei2009 发表于 2016-1-10 11:53
支持5.5寸屏幕不?
支持,接下来会释出相关补丁
刷了该固件,改屏幕休眠为15秒,休眠后按电源键屏幕无法唤醒,必须重启。是我的板子有问题吗?刷其他固件也是休眠有问题,买的是新的firefly rk3288开发板,用vga接显示器输出
不区分PAD和BOX版了吗?
phoenix 发表于 2016-1-12 11:41
不区分PAD和BOX版了吗?
5.1没有区分两个版本
zhansb 发表于 2016-1-13 15:47
5.1没有区分两个版本
我昨天下载你给的固件烧进去了,发现屏幕无显示啊,倒是触摸屏触摸有反应。我的是官方的5.5寸屏幕。
官网的镜像烧到我们自己做的板子上起不来,明天试下开发板
我自己按照http://wiki.t-firefly.com/index.php/Firefly-RK3288/Build_android_lollipop编译的固件下载到板上屏幕是黑的(HDMI),但屏幕下方有关机键什么的,这是怎么回事?另外,我刷了官方编译的固件,发现内核版本是3.10.0的,但自己编译的内核是3.10.79,它们是不一样的吗?我是初学者,麻烦大神解惑,谢谢!
昨天晚上在开发板上刷了此固件后发现屏幕不能缩放,不能AC3/DTS音频解码,不能播放AVI及RMVB格式等视频。
有支援HDMI/LCD 同时显示吗?
刷上这个版本后U盘和SD都不好使,请问大家都有这个问题吗?该如何解决?
chenycs 发表于 2016-1-29 16:02
有支援HDMI/LCD 同时显示吗?
可以,可以参考帖子
http://developer.t-firefly.com/forum.php?mod=viewthread&tid=4742&highlight=5.1
具体是如何不好使,你烧此版本的固件前有擦除IDB吗
插入SD卡后,Android端无法读写SD卡。
没有擦除IDB
我就遇上了楼上的问题了…
楼主,更新到最新版本之后,为什么所有的android app都没有了,只有一个桌面…求指导啊…
楼主, 下载官方提供的sdk 和 镜像,将官方android5.1镜像烧写到 rk3288 开发板上,打印下面信息:
DDR Version 1.00 20150318
SRX
Channel a: DDR3 200MHz
U-Boot 2014.10-RK3288-10 (Feb 27 2016 - 11:51:00)
CPU: rk3288
CPU’s clock information:
arm pll = 600000000HZ
periph pll = 297000000HZ
ddr pll = 200000000HZ
codec pll = 384000000HZ
DRAM: Found dram banks:1
Adding bank:0000000000000000(0000000040000000)
128 MiB
storage init OK!
GetParam
check parameter success
power key: bank-0 pin-5
pmic:act8846
#Boot ver: 2016-02-27#2.19
empty serial no.
checkKey
vbus = 1
no fuel gauge found
no fuel gauge found
no fuel gauge found
load fdt from resouce.
Secure Boot state: 0
kernel @ 0x02000000 (0x00676b38)
ramdisk @ 0x05bf0000 (0x00275548)
bootrk: do_bootm_linux…
Loading Device Tree to 05600000, end 0561b6ee … OK
Add bank:0000000000000000, 0000000040000000
SRX
CPU: rk3288
128 MiB
storage init OK!
GetParam
pmic:act8846
empty serial no.
checkKey
vbus = 1
no fuel gauge found
no fuel gauge found
no fuel gauge found
SRX
CPU: rk3288
128 MiB
storage init OK!
GetParam
pmic:act8846
empty serial no.
checkKey
vbus = 1
no fuel gauge found
no fuel gauge found
no fuel gauge found
打印完starting kernel后, uboot反复重启啊,进入不了android系统啊。
然后,重新编译sdk中的内核,做成linux-boot.img, 烧写镜像后,也是出现上面类似的问题啊,
能帮看看这是怎么回事吗?
