Hi,
I just installed the new Lollipop firmware and it works fine, but I still cannot access resolutions higher than 1080p, even though my monitor supports them (HDMI 2.0 compatible with 2560x1440@144Hz). Could you please look into this?
Hi,
1080p is the highest the kernel supports.
Only video playback will run at a higher resolution.
You could always change the DPI in the /system/build.prop file to more than 240 to make the icons appear smaller.
100% Garantie HCIA-Big Data V3.5 Prüfungserfolg, Wenn Sie ZertPruefung H13-711_V3.5 Prüfung wählen Huawei ZertPruefung Test Engine ist das perfekte Werkzeug, um auf die Zertifizierungsprüfung vorbereiten. Erfolg kommt einfach, wenn Sie bereiten mit Hilfe von Original bis zu HCIA-Big Data V3.5 Produkte mit ZertPruefung Datum. Wie ein seltener Fall, wenn Sie es versäumen, diese Prüfung geben wir Ihnen eine volle Rückerstattung Ihres Einkaufs passieren.
It was a real eye-opener. Reliable C-THR97-2505 test question provides amazing content, and it’s completely free.
