Hi, I have a kobuki, and want connect it to rk3288(ubuntu) but , list usb serial can show ttyUSB0,
when i use cm: lsusb, I see kubuki device. but cant connect to serial port ttyUSB0.
please help.
error message:
ls: cannot access /dev/ttyUSB0: No such file or directory
select Device Drivers > USB support > USB Serial Converter support
USB CP210x family of UART Bridge Controllers
USB Prolific 2303 Single Port Serial Driver
change them to “M”
run the following command to make module:
make modules
mkdir modules_install
make INSTALL_MOD_PATH=./modules_install modules_install
3.copy cp210x.ko and pl2303.ko to firefly-rk3288 board from path(kernel/modules_install/lib/modules/3.10.0/kernel/drivers/usb/serial)
4.install ko file:
root@firefly:/mnt/ko# insmod pl2303.ko
root@firefly:/mnt/ko# insmod cp210x.ko
5.final you list the ttyUSB* in /dev/:
ls /dev/ttyUSB0
ttyUSB0
6.if wan to remove it ,just:
root@firefly:/mnt/ko# rmmod cp210x.ko
root@firefly:/mnt/ko# rmmod pl2303.ko
生活で他の人が何かやったくれることをいつも要求しないで、私が他の人に何かやってあげられることをよく考えるべきです。職場でも同じです。ボスに偉大な価値を創造してあげたら、ボスは無論あなたをヘアします。これに反して、あなたがずっと普通な職員だったら、遅かれ早かれ解雇されます。ですから、IT認定試験に受かって、自分の能力を高めるべきです。 Pass4TestのNutanixのNCP-EUC「Nutanix Certified Professional - End User Computing (NCP-EUC) 6.10 Exam」試験問題集はあなたが成功へのショートカットを与えます。IT 職員はほとんど行動しましたから、あなたはまだ何を待っているのですか。ためらわずにPass4TestのNutanixのNCP-EUC試験トレーニング資料を購入しましょう。
I really appreciate your work, it left a profound impact on me. Best of luck to everyone! The Exam sample OGEA-101 online exam papers are now shared for free!
