Firefly-RK3288 Android5.1 支持5.5寸MIPI屏和触摸模组的修改方法
硬件参数:5.5寸MIPI液晶显示模组
1.首先更新sdk,最新提交:
Commit: ebbfd81
Message:Kernel->dts:add lcd-ips5k0350fpc-mipi.dtsi
2.打上补丁(见附件):
Kernel-lcd-add-mipi-lcd-ips5k0 ...
3.使能触摸屏,具体如下:
--- a/kernel/arch/arm/boot/dts/firefly-rk3288.dts
+++ b/kernel/arch/arm/boot/dts/firefly-rk3288.dts
@@ -487,7 +487,7 @@
                reg = <0x51>;
         synaptics_ts@20 {
-               status = "disabled";
+               status = "okay";
                 compatible = "synaptics,synaptics_dsx";
                 reg = <0x20>;
                touch-gpio = <&gpio8 GPIO_A7 IRQ_TYPE_EDGE_FALLING>;
4.编译kernel:
make firefly-rk3288_defconfig
make firefly-rk3288.img
然后烧写resource.img和kernel.img 到开发板就可以使用模组了{:2_27:}
0001-Kernel-lcd-add-mipi-lcd-ips5k0350fpc-support.patch.zip (1.22 KB)
已按照楼主提供的方法,成功点亮5.5寸屏。不过有个问题,在5.5寸屏幕下,图标和字体都变的 好小,楼主友没有什么办法让它变大一些,设置最大字体也不管用
qiyei2009 发表于 2016-1-14 21:09
已按照楼主提供的方法,成功点亮5.5寸屏。不过有个问题,在5.5寸屏幕下,图标和字体都变的 好小,楼主友没 …
adb shell
vi /system/build.prop
ro.sf.lcd_density=320 (修改这个参数试试)
不错,谢谢分享;最近也在点一个mipi屏
没太看懂啊。。。 怎么搞。。。
你是怎么做的啊~~~
最近在点一个MIPI屏。还没有点亮。不知道是硬件还是软件问题
我背光亮了,屏幕没有显示。。。
fire-juz 发表于 2016-1-15 09:10
adb shell
為了不用每次compile新的image, 就要再adb修改ro.sf.lcd_density, 我想從source code 直接改成320.
有找到"/frameworks/base/core/java/android/util/DisplayMetrics.java" 裡面有:
SystemProperties.getInt(“ro.sf.lcd_density”, DENSITY_DEFAULT));
估計是將DENSITY_DEFAULT 改為DENSITY_XHIGH 或是DENSITY_400 再compile就可以. 明天試試.
有 …
修改device/rockchip/rk3288/rk3288_box/system.prop的参数ro.sf.lcd_density=160就可以了
thank you
你好,请教一下,在哪里调节 进入休眠模式的时间参数呢?
setting里面就可以设置休眠时间啊
madman 发表于 2016-5-26 11:18
setting里面就可以设置休眠时间啊
谢谢你。
不过我想设置的是休眠唤醒后,那个屏保?壁纸的待机时间。
setting里设置的进入主界面后的休眠时间。
谢谢!
支持支持
mark一下
大神,如何设置不进入休眠啊?
我也是5.1 版本,配置mipi clk 没有时钟输出,不知道原因波
不错的资料
